標題: 基于arduino的溫濕度檢測調整報警代碼 [打印本頁]
作者: 海盡時見鯨    時間: 2020-12-29 20:00
  1. #include <DHT11.h>
  2. #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  3. #define DHT11PIN 2        //定義溫濕度針腳號為2號引腳
  4. dht11 DHT11;
  5. LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);         //設置接口
  6. int incomedate = 0;
  7. int relayPin = 3;         //繼電器引腳
  8. int led=13;
  9. void setup()
  10. {
  11.   pinMode(led,OUTPUT);
  12.   Serial.begin(9600);        //連接到電腦串口監視器
  13.   pinMode(relayPin, OUTPUT);        //繼電器輸出模式
  14.   pinMode(DHT11PIN,OUTPUT);        //溫濕度模塊輸出模式
  15.   lcd.init();                  // 初始化LCD
  16.   lcd.backlight();             //設置LCD背景等亮
  17.   lcd.clear();        //清屏
  18.   delay(1000);        //延時1000ms
  19. }
  20. void loop ()
  21. {
  22.    int chk = DHT11.read(DHT11PIN);        //將讀取到的值賦給chk
  23. int tem=(float)DHT11.temperature;        //將溫度值賦值給tem
  24. int hum=(float)DHT11.humidity;
  25. Serial.print("Humidity:");        //打印出Humidity:
  26. Serial.print(hum);
  27. Serial.println("%");
  28. Serial.print("Tempeature:");
  29. Serial.print(tem);        //使屏幕顯示文字//打印出濕度結果
  30. delay(200);
  31.      lcd.setCursor(0, 0) ;        //設置光標位置為第1行第1個位置
  32.      lcd.print("Tempeature:");
  33.      lcd.print(tem);        //使屏幕顯示溫度
  34.      lcd.setCursor(0, 1) ;
  35.      lcd.print("Humidity:");
  36.      lcd.print(hum);        //使屏幕顯示濕度
  37.      delay(1000);
  38.     if (tem >24||hum>35)        //如果溫度大于24攝氏度
  39.     {
  40.       digitalWrite(relayPin, LOW);        //繼電器開,風扇開
  41.       Serial.println(" OPEN!");
  42.           digitalWrite(led, LOW);
  43.     }
  44.     else
  45.     {
  46.       digitalWrite(relayPin,HIGH);
  47.       Serial.println("CLOSE!");
  48.       digitalWrite(led, HIGH);
  49.       }
  50.
  51.     delay(500);        //延時0.1秒,這里也就是刷新速度。
  52.
  53.   }
風扇 報警led dht11 lcd1602
