標題: 基于單片機的實用秒表設計 [打印本頁]
作者: 17340794003    時間: 2020-12-29 16:08
標題: 基于單片機的實用秒表設計
#include<reg52.h>
uint temp,tt,qian,bai,shi,ge;
sbit smg_q=P3^4;
sbit smg_b=P3^5;
sbit smg_s=P3^6;
sbit smg_g=P3^7;
sbit key1 = P3^2;
sbit key2 = P3^3;
sbit key3 = P2^3;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
                    0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar code table1[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,
                    0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};        //帶小數點
void keyscan();
void display(uint shi,uint ge);
void delay(uint z);
void init();
                主函數
        init();//初始化子程序
                if(tt==1)
                        tt=0;
                        temp++;
                        if(temp==10000)
                                        temp=0;
                        qian=temp/1000;
                        bai=temp%1000/100;
                        shi=temp%100/10;
                        ge=temp%10;
                 keyscan();
                display(shi,ge);
                                延時
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
                                按鍵控制
void keyscan()
        if(key1==0)          //清零并重新開始計時
                temp=0;
                TR0=1;
        if(key2==0)         //暫停計時
                TR0=0;
        if(key3==0)         //繼續計時
                TR0=1;
                                顯示
        smg_q=0;
                P0=table[qian];
                delay(1);
                smg_q=1;
                P0=0xff;
                smg_b=0;
                P0=table1[bai];
                delay(1);
                smg_b=1;
                P0=0xff;
                smg_s=0;
                P0=table[shi];
                delay(1);
                smg_s=1;
                P0=0xff;
                smg_g=0;
                P0=table[ge];
                delay(1);
                smg_g=1;
                P0=0xff;
                        初始化
void init()
        smg_q=1;
        smg_b=1;
        smg_s=1;
        smg_g=1;
        temp=0;
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-10000)/256;
        TL0=(65536-10000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
                        中斷
void t0() interrupt 1
        tt++;
51黑論壇_基于51單片機的4位數碼管秒表.docx
97.25 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
作者: kww6g55t    時間: 2021-7-21 07:56
程序過于簡單,時間精度不太夠
