程序.rar
(38.04 KB, 下載次數: 903)
原理圖和PCB.rar
(10.88 MB, 下載次數: 1057)
zx929747216 發表于 2020-12-24 21:17
R8和R13有什么作用,可以去掉的吧
51.74 KB, 下載次數: 433, 下載積分: 黑幣 -5
升級程序
lovexulu 發表于 2020-12-26 20:11
不用提供Avref 15w408內部有1.19V基準。
zsw3721 發表于 2020-12-26 17:08
新增NTC測溫功能和秒表功能,采樣和顯示刷新周期由定時器控制。
NTC用的是P1.0口,因為電流采樣很精確, ...
93mxt 發表于 2021-1-19 22:45
樓主你好,我的MCU是20P 腳的能幫改一下程序嗎
18176214303 發表于 2021-2-25 14:15
C程序小白入門 請教currentvalue=currentvalue*0.6445; //ADC平均值轉化成uA電流值 這個0.6445如何的得來 ...
zsw3721 發表于 2021-2-25 15:50
10位ADC有1024個采樣分辨值,采樣獲得的值ADC=Vadc * (1024/Vcc),連續采樣8次獲得ADC平均值先賦給curren ...
18176214303 發表于 2021-3-1 16:39
電路上,實際是51倍放大吧,計算按50計算
zsw3721 發表于 2021-3-1 21:42
微安檔的運算放大器就是按50倍放大的,你可以看一下差分放大器的放大倍數計算公式。
paladina 發表于 2021-3-18 09:43
建議在 100Ω電阻兩端并聯一個正向壓降(Vf)低一點的肖特基二極管,如VS-10BQ015HM3(210mV @ 1A )上正下 ...
c51流浪者 發表于 2021-4-2 08:45
感謝分享,能出個數碼管顯示的版本就好了,這樣成本低一點
hnqylgq 發表于 2021-6-21 11:35
感謝樓主分享,樓主還可以看到這個帖子么,請教下,單片機燒錄時選用多大的晶振頻率?謝謝!
KinHimTang 發表于 2021-7-3 08:55
樓主, 有沒有測試過AD跳動幾個碼
。kkk2020 發表于 2021-2-6 22:22
下面那行挺空的,加個電壓顯示就完美了,這個比較實用。我是買的成品毫安和微安表改的。測試脈沖型負載就換 ...
勇往直前05 發表于 2021-10-22 16:31
請問下輸入端沒有輸入時,運放還是有一定電壓輸出。這個問題怎么克服?
diy619 發表于 2022-3-27 08:17
請問電流檢測輸入端可以直接串聯在產品電源正極的回路上嗎?比如24V電源正的回路上。不會把LM358整壞吧?
zsw3721 發表于 2022-3-27 11:55
不能超量程使用。設定的毫安檔量程是0-200mA。如果回路電流太大,在檢流電阻上產生較大的電壓可能會損壞 ...
diy619 發表于 2022-3-27 15:31
謝謝回復!超量程使用是有可能會損壞運放電路。我的意思是你實際使用時,將電流檢測輸入端串聯在電源正端 ...
zsw3721 發表于 2022-3-28 09:50
沒有問題的。我就是串在48V電池組正極與保護板之間使用的。
rayo 發表于 2022-4-20 16:29
請問電流輸入輸出口要連接什么
zsw3721 發表于 2021-10-22 21:59
這個運放有一定的零點漂移,程序中做了處理,減去了一個OFFSET
qq603599910 發表于 2022-4-1 14:37
LM358 用國產的嗎?我之前測試過兩款國產358,漂移和線性讓我只敢當電壓比較器用,當然確實是可以軌到軌運行.
dyx811 發表于 2022-10-21 19:37
我記得LM358靈敏度沒有做到如此之高啊,達到100μV,樓主是如何做到的。
dyx811 發表于 2022-10-21 19:47
好多技術書籍上都說358可以能做到1mV的,但這個電路以1μA算,得到的電壓是100μV,358能反應出來,實在 ...
