標題: 三相無感正弦波BLDC 驅動(MS39549/39545) [打印本頁]
作者: XBWIcSales    時間: 2020-12-24 16:49
簡述
MS39549 和 MS39545 是無感三相直流電機驅動芯片,采用
正弦波驅動方式,具有低噪聲及低震動的特點。
有一個速度控制腳來控制電機的速度。并且電源電壓可以低 到 4V 來適應調整電機的轉速。 MS39549 和 MS39545 采用 SOP8PP 封裝,帶散熱片
主要特點
n 180 度正弦驅動
n 高效率無感控制 n 模擬速度控制輸入(MS39545) n PWM 速度控制輸入(MS39549) n 寬電壓范圍 4V-24V n FG 速度反饋輸出
n 堵轉檢測 n 過流保護,短路保護
n 軟啟動
應用
n 風扇
n 消費類產
