標(biāo)題: 20V,5A輸出同步降壓芯片ZCC3605A資料下載 [打印本頁]
作者: yuetm    時間: 2020-12-23 16:12
說明
特征ZCC3605A是一種使用相位鎖定的高效率單片同步降壓調(diào)節(jié)器
[1] 效率高達(dá)96%控制定時恒頻,電流模式架構(gòu)。多相運行允許多個V至20V VIN范圍的ZCC3605A調(diào)節(jié)器缺相運行,同時使用n集成電源n溝道MOSFET最小的輸入和輸出電容。操作n5A輸出電流n[2]
(頂部70mΩ,底部35mΩ)電源電壓范圍從[3]0V到4V,使其可調(diào)頻率為800kHz至4MHz,適用于雙、三或四倍鋰離子n多相操作(最多12相)電池輸入以及負(fù)載點電源n輸出跟蹤應(yīng)用,從12V或5V軌道。0.6V±1%參考精度n
n電流模式操作,用于優(yōu)良的線路和負(fù)載工作頻率可編程從800kHz到
瞬態(tài)響應(yīng)4MHzwi外部電阻器。高頻電容器停機模式下的供電電流小于15μA,允許使用小電流表面安裝電感器。用于n ZCC3605:15V絕對最大VIN開關(guān)噪聲敏感應(yīng)用,它可以從外部nzcc3605a:22V絕對最大VIN從800kHz同步至4MHz。ZCC3605A的PHMODE引腳n與引腳兼容,允許用戶控制輸出時鐘的相位
ZCC3605信號。24針(4mm×4mm)QFN封裝結(jié)構(gòu)提供獨特的恒頻/控制on-time n,適用于要求快速瞬態(tài)響應(yīng)的高階躍降比應(yīng)用。兩個內(nèi)部鎖相環(huán)
應(yīng)用使內(nèi)部振蕩器與外部時鐘同步
5A輸出同步降壓ZCC51hei5A替代LTC51hei5A(1).pdf (1.44 MB, 下載次數(shù): 4)
