標(biāo)題: SP2639+SP6502內(nèi)置MOS六級(jí)能效做5V2.4A [打印本頁]
作者: sandtech168    時(shí)間: 2020-12-17 16:04
一、概述
SP2639F 是一款性能優(yōu)異的原邊反饋控制電路,應(yīng)用于小功率AC/DC 充電器與適配器?刂齐娐肥褂迷叢蓸蛹夹g(shù)進(jìn)行精確的恒流、恒壓控制,可以省去一般應(yīng)用中的光耦與TL431。在恒流模式下,輸出電流可由CS 引腳外接的采樣電阻RCS 設(shè)定。在恒壓模式下,芯片的多種工作模式可以保證較高的整體轉(zhuǎn)換效率。
此外,芯片內(nèi)置線纜壓降補(bǔ)償,由此取得良好的負(fù)載調(diào)整率。SP2639F 在恒流模式下工作于PFM 狀態(tài),在恒壓模式下工作于PWM+PFM 狀態(tài),輕載時(shí)降頻工作。SP2639F 工作電流很低,能夠?qū)崿F(xiàn)小于75mW待機(jī)功耗的應(yīng)用方案。SP2639F 提供全面的保護(hù)功能,包括逐周期限流保護(hù)(OCP)、VDD 過壓保護(hù)(OVP)、VDD 欠壓保護(hù)(UVLO)、反饋環(huán)路開路保護(hù)、輸出短路保護(hù)、輸出過壓保護(hù)、過溫保護(hù)等。其中,輸出短路保護(hù)、輸出過壓保護(hù)具有自動(dòng)重啟恢復(fù)的功能。SP2639F 采用SOP7 封裝。
二、特點(diǎn)
全電壓范圍內(nèi)具有很高的恒壓精度、恒流精度;內(nèi)置 650V 功率管,使用原邊反饋控制,可省去光耦與TL431,可調(diào)節(jié)設(shè)定的恒流值與輸出功率,內(nèi)置原邊反饋恒流控制,內(nèi)建自適應(yīng)峰值電流控制, 內(nèi)建原邊電感補(bǔ)償,具有良好的動(dòng)態(tài)響應(yīng),多模式控制方式提高工作效率,全電壓范圍(85~264V)輸入時(shí)待機(jī)功耗小于75mW,內(nèi)置環(huán)路補(bǔ)償,不需要外置補(bǔ)償電容,超低的啟動(dòng)電流和工作電流,可外部調(diào)整的線纜壓降補(bǔ)償,內(nèi)置前沿消隱(LEB)功能,集成非常全面的保護(hù)功能:VDD 過壓保護(hù)、VDD 欠壓保護(hù)、逐周期限流保護(hù)、輸出短路保護(hù),輸出過壓保護(hù)、過溫保護(hù)。
三、應(yīng)用范圍
    手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)充電器,小功率電源適配器,AC/DC LED 照明驅(qū)動(dòng),替代線性電源。
