STC15F104W單片機四路按鍵循環開關程序
6313
2020-12-16 14:00
用一個按鍵控制四個繼電器循環導通,程序由51單片機的程序改到STC15F104W上,第一次按鍵,第一個繼電器吸合,第二次按鍵,第二個繼電器吸合,第一個繼電器釋放,以此類推。最初的想法就是實現電風扇,三檔開關,程序里面可以修改端口。
#include<reg52.h>
sbit key = P3^4; //定義按鍵
void delayms(void); //延時
void led_refresh(unsigned char i); //led顯示
unsigned char keyscan(void); //按鍵
void init(void); //初始化
void main(void)
unsigned char m;
init();
m = keyscan();
led_refresh(m);
void delayms(void) //延時函數
unsigned int i;
i = 10000;
while(i--);
void led_refresh(unsigned char j) //led顯示
switch(j)
case 0 : P3=0xFF; break; // 全部熄滅
case 1 : P3=0xFE; break; // led1 點亮
case 2 : P3=0XFD; break; // led2 點亮
case 3 : P3=0XFB; break; // led3
case 4 : P3=0XF7; break;
unsigned char keyscan(void) //按鍵掃描
static unsigned char count = 0;
unsigned char z = 0;
static bit keyflag = 1;
static bit backup = 1;
keyflag = key;
if(keyflag != backup )
delayms();
if(keyflag == key)
if(backup == 0)
count++;
if(count >= 5)
count = 0;
完整程序請下載文件
51hei團團
2020-12-16 14:06
樓主您好 ,程序不完整啊
6313
2020-12-16 14:19
想上傳文件,手機怎么上傳不了
51hei團團
2020-12-16 14:21
6313 發表于 2020-12-16 14:19
想上傳文件,手機怎么上傳不了
手機點擊底部的電腦版可以傳文件,好像手機版只能發圖片
6313
2020-12-16 17:45
STC15F104W四路按鍵循環開關.zip
(750 Bytes, 下載次數: 139)
2020-12-16 17:44 上傳
6313
2020-12-16 17:55
程序由51單片機修改而來的,只要修改一下輸出端口,51和STC15F104都可以用
6313
2020-12-16 17:56
51hei團團 發表于 2020-12-16 14:06
樓主您好 ,程序不完整啊
附件已上傳
jialishoushi
2021-1-4 05:05
非常感謝 有空也照著做一個
w234
2021-4-21 16:55
非常好 反向很好 剛好需要一個這種好的程序 謝謝貼主
6313
2021-7-12 21:37
這只是模擬電風扇的循環開關,誰可以在這基礎上再加一個定時程序,就是電風扇的定時程序,一個按鍵控制,按一次加30分鐘,或者是一個小時,一個按鍵循環使用
zzya1985
2023-9-28 11:19
感謝樓主分享,正在用業余時間學習51單片機
