標題: 測量汽修執行器流量控制閥信號汽車示波器 [打印本頁]
作者: micsig    時間: 2020-12-15 15:36
汽車流量控制閥是一個執行器,其作用是用以限定轉向油泵的最大流量。流量控制閥一般在油泵內,轉向油泵的流量與齒輪轉速(發動機轉速)成正比。轉向油泵即使在發動機怠速運轉時,其流量也能保證急速轉向所需的動力缸活塞最大移動速度。當發動機轉速高時,油泵流量將過大,導致油泵消耗功率過多和油溫過高。
流量控制閥以限制轉向油泵最大流量。常壓時活塞右移,泄壓孔關閉。泄壓閥不工作;中壓時閥塞右移,彈簧壓縮。泄壓閥開啟,多余油液經泄壓閥流入回油口;高壓時泄壓閥關閉,活塞左移。泄壓孔開啟,多余油液經泄壓孔流入回油口。
我們來看看示波器如何連接以及如何設置。我們給示波器的通道一接上一根BNC轉香蕉頭線,接一根刺針到紅色香蕉頭,接一個鱷魚夾到黑色香蕉頭。
流量控制閥有2根線,一條點火正極供電線(圖中的是5V)和一條切換/通斷的接地回路。把刺針刺入這條供電線,然后鱷魚夾子搭鐵蓄電池接地。示波器垂直檔位調到5至10V/div左右,時基可以打到5至50ms左右,避免雜波干擾可以開啟低通30k,如下是沒有找車的波形,可以看到是一條5V直流電。
然后我們插入車鑰匙,扭轉,點火啟動。信號顯示如下:
流量控制閥是一個執行器。它由點火正極供電,且由共軌柴油噴射(CDi)控制單元提供的占空比接地來控制閥門。我們可以打開示波器測量項種的正占空比和負占空比來觀察信號。
有的汽修示波器有內置好汽車包軟件,可以達到一點即測的效果,省去了設置示波器的時間。
