標題: 單片機中出現這種12-131.c(76): error C202: 'i': undefined identifier [打印本頁]
作者: 羅小響    時間: 2020-12-14 01:08
void int_1()  interrupt 2
unsigned char temp1,temp2,temp3,temp4,temp5;
temp1=P2;temp2=t0;temp3=t1;temp4=TH1;temp5=TL1;
for(i=0;i<5;i++)
    g=0;
    delay1s();
    g=1;
    delay1s();
P2=temp1;t0=temp2;t1=temp3;TH1=temp4;TL1=temp5;
想寫個燈閃爍的中斷程序,一編譯有定義問題是為啥
求各位大佬指點指點
作者: npn    時間: 2020-12-14 06:35
unsigned char i 哪里去了
作者: rayin    時間: 2020-12-14 21:50
中斷處理子程序中缺少一個unsigned char i;的聲明局部變量的語句。
編譯器的 'i': undefined identifier意思就是說i變量需要定義,
如果程序中有全局變量i,那么程序很容易跑出出現你意想不到的錯誤。
作者: cheney03    時間: 2020-12-15 08:58
變量“i”沒定義,C語言規定變量先定義后使用。
作者: HEIJULY    時間: 2020-12-15 11:55
試試 for(char i=0;i<5;i++),或者在函數里定義一個局部變量 char i;
作者: 1714461639    時間: 2020-12-15 15:22
變量i需要定義一下,要不然會報錯
作者: lanyu8388    時間: 2020-12-15 18:18
i 變量在這段中斷函數中沒有定義,在這個中斷函數里定義句,unsigned char i=0; 建議你看補一下局部變量和全局部量的使用域,就會明白了;在你的完整程序里可能有定義過些i局部變量,只是能誤認為已經定義了。
作者: zyang122    時間: 2020-12-15 18:23
把工程發給我,我幫你解決
作者: zyang122    時間: 2020-12-15 18:27
你的變量i沒有定義,  定義一個全部變量就可以了,如   unsigned char i=0;  就可以了
作者: miss12356    時間: 2020-12-15 20:29
i需要提前定義
作者: miss12356    時間: 2020-12-15 20:30
for循環的i也是需要提前定義的
作者: 1255230    時間: 2020-12-15 20:57
變量i沒有定義
作者: wujin0731    時間: 2020-12-15 21:55
沒有事前定義
作者: Hooligian    時間: 2020-12-16 16:41
unsigned char i沒寫,你的i就沒有定義,就相當于多了不屬于程序里的東西,程序識別不出來報錯很正常,你改一下就可以了。
作者: 3021174758    時間: 2023-4-28 15:38
i沒有定義
作者: 1912109807    時間: 2023-4-28 19:09
i未定義
