16層樓梯單片機(jī)源程序+Proteus仿真
[打印本頁(yè)]
風(fēng)鈴草f
時(shí)間:
2020-12-2 20:09
(83.28 KB, 下載次數(shù): 41)
2020-12-2 23:39 上傳
單片機(jī)源程序如下:
/*************************電梯主程序*****************************/
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
/*********************程序選擇****************************/
#define USE_MODE 0 //0-定時(shí)模擬 1-傳感器
/*********************平臺(tái)移植部分代碼****************************/
//定時(shí)器模擬版接口:
#if (USE_MODE==0)
sbit DOOR=P3^5; //電梯門(mén)開(kāi)關(guān)控制信號(hào)
sbit ElevMotor_P=P3^6; //電梯電機(jī)正極控制信號(hào)
sbit ElevMotor_N=P3^7; //電梯電機(jī)負(fù)極控制信號(hào)
sbit SHCP=P0^5; //74HC595 LED、數(shù)碼管顯示驅(qū)動(dòng)
sbit DS=P0^6; //74HC595 LED、數(shù)碼管顯示驅(qū)動(dòng)
sbit STCP=P0^7; //74HC595 LED、數(shù)碼管顯示驅(qū)動(dòng)
#define KeyPort_X P1 //矩陣按鍵接口
#define KeyPort_Y P2 //矩陣按鍵接口
#endif
//除以上定義的IO外,還需用到P33作為矩陣鍵盤(pán)的中斷觸發(fā)引腳
//8路與門(mén):用8路與非門(mén)CD4068或74LS30+輸出端接一個(gè)三極管反向電平。
//傳感器版接口:
#if (USE_MODE==1)
sbit DOOR_CLOSE_SENSOR=P3^4;//電梯門(mén)關(guān)閉檢測(cè)傳感器輸入
#endif
//需用到P32作為樓層限位開(kāi)關(guān)觸發(fā)中斷引腳
//每個(gè)樓層一個(gè)限位開(kāi)關(guān),接在N路輸入的與門(mén)芯片上
//如果大于8層,可用兩個(gè)8路輸入的與門(mén)芯片+一個(gè)2路的與門(mén)芯片組合
/***********************樓梯參數(shù)設(shè)置*****************************/
#define MaxFloor 16 //電梯總樓層(最大16)
#define FloorStayTime 40 //單位:50ms, 樓層停留時(shí)間:40*50ms=2S
#define DoorStayTime 2 //單位:S , 電梯門(mén)停留時(shí)間
#define SEG_Num 2 //數(shù)碼管數(shù)量(為1時(shí)請(qǐng)刪除第一個(gè)數(shù)碼管的595)
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
#define TRUE 1 //真
#define FALSE 0 //假
//電梯運(yùn)行狀態(tài)
#define Null 0 //空閑
#define STOP 1 //停止
#define UP 2 //向上
#define DOWN 3 //向下
#define UP_IN 0x01 //內(nèi)部向上標(biāo)記(在呼叫列表中的標(biāo)記 用bit0標(biāo)記)
#define UP_OUT 0x02 //外部向上標(biāo)記(在呼叫列表中的標(biāo)記 用bit1標(biāo)記)
#define DOWN_IN 0x04 //內(nèi)部向下標(biāo)記(在呼叫列表中的標(biāo)記 用bit2標(biāo)記)
#define DOWN_OUT 0x08 //外部向下標(biāo)記(在呼叫列表中的標(biāo)記 用bit3標(biāo)記)
#define Elev_UP ElevMotor_P=0;ElevMotor_N=1 //低電平有效
#define Elev_DOWN ElevMotor_P=1;ElevMotor_N=0 //低電平有效 電機(jī)正轉(zhuǎn)
#define Elev_STOP ElevMotor_P=1;ElevMotor_N=1 //低電平有效 電機(jī)反轉(zhuǎn)
#define OPEN 1
#define CLOSE 0
#define DOOR_Open DOOR=OPEN //開(kāi)門(mén)
#define DOOR_Close DOOR=CLOSE //關(guān)門(mén)
#define SHCP_H SHCP=1
#define SHCP_L SHCP=0
#define DS_H DS=1
#define DS_L DS=0
#define STCP_H STCP=1
#define STCP_L STCP=0
#if MaxFloor>8
#define MHC595_NUM 8
#else
#define MHC595_NUM 5
#endif
#define SEGPort 0x01
#define LED_IN_Port 0x02
#define LED_OUT_UP_Port 0x03
#define LED_OUT_DOWN_Port 0x04
//FloorCallTable[]呼叫列表說(shuō)明:該列表由數(shù)組構(gòu)成,下標(biāo)和每個(gè)樓層一一對(duì)應(yīng),如FloorCallTable[1]表示1樓的呼叫狀態(tài)
// bit3-DOWN_OUT bit2-DOWN_IN bit1-UP_OUT bit0-UP_IN bit=0為沒(méi)有呼叫,=1為有呼叫
typedef struct
u8 ElevRunning; //電梯運(yùn)行狀態(tài)標(biāo)志
u8 CurrentFloor; //當(dāng)前電梯所處樓層
u8 Direction; //電梯運(yùn)行方向
u8 FloorCallTable[MaxFloor+1];//數(shù)組[0]不用,從[1]開(kāi)始使用 ,呼叫列表(所有樓層呼叫的信息均保存于此)
u8 FloorTimerCount; //計(jì)時(shí)
u8 ArriveFlag; //到達(dá)樓層信號(hào)(用于停止或在前一樓層提前加減速)(定時(shí)器模擬的用不到)
u8 FreeFlag; //電梯空閑狀態(tài)標(biāo)志
}TYPEDEF_ELEVSTATE;
TYPEDEF_ELEVSTATE ElevState; //電梯狀態(tài)結(jié)構(gòu)體
//u8 code SEG_NUM[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7f,0x6f}; //共陰SEG數(shù)碼管段碼 0~9
u8 code SEG_NUM[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; //共陽(yáng)SEG數(shù)碼管段碼 0~F
u16 code LED_NUM[]={0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //SEG數(shù)碼管段碼 0~9
u8 HC595_BUFF[MHC595_NUM]={0};
u8 Timer_Second;
u16 TimerCount;
u8 ExternKey[2]={0}; //外部按鍵按下信息
u8 FloorCallTableBUFF[MaxFloor+10]={0};
u8 KeyPressFlag=0;
#define USART_RX_LEN 20 //接收緩存長(zhǎng)度(請(qǐng)勿超過(guò)芯片rom剩余大小)
typedef struct
u8 RX_BUFF[USART_RX_LEN]; //接收緩存
u8 TX_BUFF[USART_RX_LEN]; //發(fā)送緩存
u16 RX_COUNT;
}USART;
USART Usart;
void delay_ms(u16 xms); //ms延時(shí)
void delay_s(u8 xs); //s延時(shí)
void EXTI0_Init(void);
void EXTI1_Init(void);
void TIMER0_Init(void);
void USART_Config(u16 BaudRate);
void HC595_Send(u8 *p);
u8 KeyScan(void);
void KeyDatHandle(u8 key);
void WaitDoorOpen(u8 ts);
void WaitDoorClose(u8 ts);
void SEG_Display(u8 segnum);
void LED_ON(u8 addr,u8 lednum);
void LED_OFF(u8 addr,u8 lednum);
void ElevWorkState(u8 state);
void Elevator(void);
u8 FloorCall_UP(u8 floorside);
u8 FloorCall_DOWN(u8 floorside);
u8 DelNullCheck(void);
void FloorCallCheck(void);
void USART_SendByte(u8 dat);
void USART_Send(u8* arr,u16 len);
void USART_SendStr(u8* str);
void SYSYEM_INIT(void);
u8 i;
u16 t;
for(t=xms;t>0;t--)
for(i=112;i>0;i--);
void delay_s(u8 xs)
TimerCount=0;
Timer_Second=0;
while(Timer_Second<xs);
EA = 1;
IT0= 1; //下降沿觸發(fā)
EX0= 1;
EA = 1;
IT1= 1; //下降沿觸發(fā)
EX1= 1;
void Timer0_Init(void)
TMOD |= 0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
u8 TH1_Dat;
switch(BaudRate)
case 1200: TH1_Dat=0xE8; break;
case 2400: TH1_Dat=0xF4; break;
case 4800: TH1_Dat=0xFA; break;
case 9600: TH1_Dat=0xFD; break;
case 14400: TH1_Dat=0xFE; break;
TMOD |= 0x20;
SCON |= 0x50;
TH1 = TH1_Dat;
TL1 = TH1;
PCON |= 0x00;
EA = 1;
ES = 1;
TR1 = 1;
u8 i,j;
u8 temp;
for(i=MHC595_NUM;i>2-SEG_Num;i--)
temp=p[i-1];
for(j=0;j<8;j++)
DS=temp&0x80;
temp<<=1;
SHCP_L;
SHCP_H;
STCP_L;
STCP_H;
/*鍵盤(pán)剪裁說(shuō)明:
按鍵掃描函數(shù) 8*8 如要改為4*4或其他
請(qǐng)把KeyPort_Y 和 KeyPort_X 對(duì)應(yīng)的IO口數(shù)量減少,如4*4,則用KeyPort_Y低4位和KeyPort_X高4位
鍵盤(pán)分布如下:(序號(hào)和IO口高低位對(duì)應(yīng))
P20 -> P27
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
P10 X0 * * * * * * * * 57 58 59 60 61 62 63 64
X1 * * * * * * * * 49 50 51 52 53 54 55 56
X2 * * * * * * * * 41 42 43 44 45 46 47 48
| X3 * * * * * * * * 對(duì)應(yīng)按鍵掃描 33 34 35 36 37 38 39 40 仿真文件
| X4 * * * * * * * * 函數(shù)返回值-> 25 26 27 28 29 30 31 32 布局-> 25 26 27 28 29 30 31 32 57 58 59 60 61 62 63 64
X5 * * * * * * * * 17 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23 24 49 50 51 52 53 54 55 56
X6 * * * * * * * * 9 10 11 12 13 14 15 16 9 10 11 12 13 14 15 16 41 42 43 44 45 46 47 48
P17 X7 * * * * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 33 34 35 36 37 38 39 40
//KeyScan()掃描函數(shù)兼容8*8以下所有鍵盤(pán),鍵盤(pán)改小時(shí)無(wú)需修改
u8 KeyScan(void)
u8 keynum;
KeyPort_Y=0x00;
KeyPort_X=0xFF;
_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
if(KeyPort_X!=0xFF)
delay_ms(10);
if(KeyPort_X!=0xFF)
switch(KeyPort_X)
case 0x7F: keynum=1; break;
case 0xBF: keynum=9; break;
case 0xDF: keynum=17; break;
case 0xEF: keynum=25; break;
case 0xF7: keynum=33; break;
case 0xFB: keynum=41; break;
case 0xFD: keynum=49; break;
case 0xFE: keynum=57; break;
KeyPort_Y=0xFF;
KeyPort_X=0x00;
if(KeyPort_Y!=0xFF)
switch(KeyPort_Y)
case 0xFE: keynum=keynum+0; break;
case 0xFD: keynum=keynum+1; break;
case 0xFB: keynum=keynum+2; break;
case 0xF7: keynum=keynum+3; break;
case 0xEF: keynum=keynum+4; break;
case 0xDF: keynum=keynum+5; break;
case 0xBF: keynum=keynum+6; break;
case 0x7F: keynum=keynum+7; break;
KeyPort_Y=0x00;
else keynum=0;
return keynum;
//鍵值處理函數(shù):當(dāng)鍵盤(pán)鍵值需要改動(dòng)時(shí),請(qǐng)根據(jù)上面的鍵值改動(dòng)
u8 tempkey;
if(key==0)
if(((key>0)&&(key<=8))||((key>32)&&(key<=40))) //樓梯內(nèi)的樓層選擇按鍵(使用1-8 和 33-40作為按鍵)
if(key>32) tempkey=key-32+8;
else tempkey=key;
if(tempkey<=MaxFloor)
LED_ON(LED_IN_Port,tempkey);
if(((tempkey>ElevState.CurrentFloor)&&(tempkey<MaxFloor))||(tempkey==1)) ElevState.FloorCallTable[tempkey]|=UP_IN;//內(nèi)部按1只能往上
if((tempkey<ElevState.CurrentFloor)||(tempkey==MaxFloor)) ElevState.FloorCallTable[tempkey]|=DOWN_IN;
if(((key>9)&&(key<=16))||((key>40)&&(key<=48))) //每個(gè)樓層門(mén)口外的向下按鍵(底樓按向下無(wú)效)(使用10-16 和 41-48作為按鍵)
if(key>40) tempkey=key-40+8;
else tempkey=key-8;
if((tempkey>1)&&(tempkey<=MaxFloor))
LED_ON(LED_OUT_DOWN_Port,tempkey);
ElevState.FloorCallTable[tempkey]|=DOWN_OUT;
if(((key>16)&&(key<=24))||((key>48)&&(key<56))) //每個(gè)樓層門(mén)口外的向上按鍵(頂樓按向上無(wú)效)(使用17-24 和 49-55作為按鍵)
if(key>48) tempkey=key-48+8;
else tempkey=key-16;
if(tempkey<MaxFloor)
LED_ON(LED_OUT_UP_Port,tempkey);
ElevState.FloorCallTable[tempkey]|=UP_OUT;
if(key==25) //開(kāi)門(mén) (使用25 作為按鍵)
if(ElevState.ElevRunning==FALSE)
if(DOOR==CLOSE) DOOR_Open;
if(key==26) //關(guān)門(mén) (使用26 作為按鍵)
if(DOOR==OPEN)
DOOR_Close;
ElevState.FloorTimerCount=0; //計(jì)時(shí)器清0
//第待開(kāi)門(mén)
DOOR_Open;
delay_s(ts);
//第待關(guān)門(mén)
DOOR_Close;
#if (USE_MODE==0)
delay_s(ts);
#endif
#if (USE_MODE==1)
ts=ts; //防止警告
while(DOOR_CLOSE_SENSOR==OPEN);
#endif
//數(shù)碼管顯示驅(qū)動(dòng)
HC595_BUFF[0]=SEG_NUM[segnum/10];
HC595_BUFF[1]=SEG_NUM[segnum%10];
HC595_Send(HC595_BUFF);
//LED顯示驅(qū)動(dòng)
switch(addr)
case LED_IN_Port: if(lednum<9) HC595_BUFF[2]|=LED_NUM[lednum];
else HC595_BUFF[5]|=LED_NUM[lednum-8]; break;
case LED_OUT_DOWN_Port: if(lednum<9) HC595_BUFF[3]|=LED_NUM[lednum];
else HC595_BUFF[6]|=LED_NUM[lednum-8]; break;
case LED_OUT_UP_Port: if(lednum<9) HC595_BUFF[4]|=LED_NUM[lednum];
else HC595_BUFF[7]|=LED_NUM[lednum-8]; break;
//LED顯示驅(qū)動(dòng)
switch(addr)
case LED_IN_Port: if(lednum<9) HC595_BUFF[2]&=~LED_NUM[lednum];
else HC595_BUFF[5]&=~LED_NUM[lednum-8]; break;
case LED_OUT_DOWN_Port: if(lednum<9) HC595_BUFF[3]&=~LED_NUM[lednum];
else HC595_BUFF[6]&=~LED_NUM[lednum-8]; break;
case LED_OUT_UP_Port: if(lednum<9) HC595_BUFF[4]&=~LED_NUM[lednum];
else HC595_BUFF[7]&=~LED_NUM[lednum-8]; break;
//電梯運(yùn)行狀態(tài)設(shè)置
if(state==UP)
Elev_UP;
ElevState.ElevRunning=TRUE;
if(state==DOWN)
Elev_DOWN;
if(state==STOP)
Elev_STOP;
ElevState.ElevRunning=FALSE;
SEG_Display(ElevState.CurrentFloor); //數(shù)碼管顯示
//調(diào)頭檢測(cè)函數(shù)
void TurnHead_Check(void)
if(ElevState.CurrentFloor==1)
ElevState.Direction=UP; //1樓調(diào)頭
else if(ElevState.CurrentFloor==MaxFloor)
ElevState.Direction=DOWN; //頂樓調(diào)頭
//電梯運(yùn)行函數(shù)
void Elevator(void)
if((DOOR==OPEN)||(ElevState.FreeFlag==TRUE)) ElevWorkState(STOP);
else ElevWorkState(ElevState.Direction);
TurnHead_Check(); //調(diào)頭檢測(cè)
if(ElevState.Direction==UP) //電梯正在向上運(yùn)行的情況
if(ElevState.CurrentFloor<=MaxFloor) //掃描呼叫列表中的向上方向的呼叫樓層
if(((ElevState.FloorCallTable[ElevState.CurrentFloor]&UP_IN)==UP_IN)||((ElevState.FloorCallTable[ElevState.CurrentFloor]&UP_OUT)==UP_OUT)) //到達(dá)目標(biāo)樓層,停下開(kāi)門(mén)5秒
LED_OFF(LED_IN_Port,ElevState.CurrentFloor);
LED_OFF(LED_OUT_UP_Port,ElevState.CurrentFloor);
ElevState.FloorCallTable[ElevState.CurrentFloor]&=~UP_IN; //到達(dá)相應(yīng)的樓層從向上列表中清除
ElevState.FloorCallTable[ElevState.CurrentFloor]&=~UP_OUT; //到達(dá)相應(yīng)的樓層從向上列表中清除
ElevState.FreeFlag=TRUE; //到達(dá)樓層,暫時(shí)進(jìn)入空閑狀態(tài)
ElevWorkState(STOP); //修改電梯狀態(tài)為停止態(tài)
WaitDoorOpen(DoorStayTime); //延時(shí)等待電梯門(mén)打開(kāi)
delay_s(2*DoorStayTime); //適當(dāng)延時(shí)
WaitDoorClose(DoorStayTime); //等待門(mén)關(guān)好
ElevState.FreeFlag=FALSE; //離開(kāi)樓層,退出空閑狀態(tài)
if(ElevState.Direction==DOWN) //電梯正在向下運(yùn)行的情況
if(ElevState.CurrentFloor>=1) //掃描呼叫列表中的向下方向的呼叫樓層
if(((ElevState.FloorCallTable[ElevState.CurrentFloor]&DOWN_IN)==DOWN_IN)||((ElevState.FloorCallTable[ElevState.CurrentFloor]&DOWN_OUT)==DOWN_OUT)) //到達(dá)樓層,停下開(kāi)門(mén)5秒
LED_OFF(LED_OUT_DOWN_Port,ElevState.CurrentFloor);
ElevState.FloorCallTable[ElevState.CurrentFloor]&=~DOWN_IN; //到達(dá)相應(yīng)的樓層從向下列表中清除
ElevState.FloorCallTable[ElevState.CurrentFloor]&=~DOWN_OUT; //到達(dá)相應(yīng)的樓層從向下列表中清除
delay_s(2*DoorStayTime); //保持門(mén)開(kāi)2秒讓人進(jìn)出
WaitDoorClose(DoorStayTime); //適當(dāng)延時(shí)
ElevWorkState(ElevState.Direction); //等待門(mén)關(guān)好
//掃描呼叫列表查看樓上或樓下是否有要向上的呼叫,有則返回TRUE,沒(méi)有返回FALSE
u8 FloorCall_UP(u8 floorside) // floorside = DOWN樓下 UP樓上
u8 i;
if(floorside==UP)
for(i=ElevState.CurrentFloor+1;i<=MaxFloor;i++) //掃描呼叫列表樓上是否有要向上的呼叫
if(((ElevState.FloorCallTable[i]&UP_IN)==UP_IN)||((ElevState.FloorCallTable[i]&UP_OUT)==UP_OUT)) //如果掃描到上方樓層有向上的呼叫
return TRUE;
return FALSE;
if(floorside==DOWN)
for(i=ElevState.CurrentFloor-1;i>=1;i--) //掃描呼叫列表樓下是否有要向上的呼叫
return TRUE;
return FALSE;
else return FALSE;
//掃描呼叫列表查看樓上或樓下是否有要向下的呼叫,有則返回TRUE,沒(méi)有返回FALSE
u8 FloorCall_DOWN(u8 floorside) // floorside = DOWN樓下 UP樓上
u8 i;
if(floorside==UP)
for(i=ElevState.CurrentFloor+1;i<=MaxFloor;i++) //掃描呼叫列表樓上是否有要向下的呼叫
if(((ElevState.FloorCallTable[i]&DOWN_IN)==DOWN_IN)||((ElevState.FloorCallTable[i]&DOWN_OUT)==DOWN_OUT)) //如果掃描到上方樓層有向下的呼叫
return TRUE;
return FALSE;
if(floorside==DOWN)
for(i=ElevState.CurrentFloor-1;i>=1;i--) //掃描呼叫列表樓下是否有要向下的呼叫
return TRUE;
return FALSE;
else return FALSE;
////掃描呼叫列表是否為空(沒(méi)有呼叫),空-返回TRUE 有呼叫-返回FALSE
u8 DelNullCheck(void) //掃描呼叫列表是否空閑
u8 i;
u8 result;
for(i=1;i<=MaxFloor;i++)
if(ElevState.FloorCallTable[i]!=Null)
result=FALSE; //非空閑
break;
else if(i==MaxFloor) result=TRUE; //空閑
return result;
//樓層呼叫處理函數(shù)(無(wú)需修改)
if(DelNullCheck()==FALSE) //非空閑
ElevState.FreeFlag=FALSE; //退出空閑狀態(tài)
ElevState.ElevRunning=TRUE;//正在運(yùn)行標(biāo)志打開(kāi)
else ElevState.FreeFlag=TRUE; //進(jìn)入空閑狀態(tài)
TurnHead_Check();
if((ElevState.FreeFlag==FALSE)&&(DOOR==CLOSE)) //非空閑下
if(ElevState.Direction==UP)//方向向上
if((FloorCall_UP(UP)==TRUE)||(FloorCall_DOWN(UP)==TRUE)) //如果當(dāng)前樓層上方有呼叫向上的 或 如果當(dāng)前樓層上方有呼叫向下的
#if (USE_MODE==0)
if(ElevState.FloorTimerCount>FloorStayTime) //檢測(cè)是否到達(dá)樓層 如果接收到 到達(dá)樓層的限位開(kāi)關(guān)信號(hào),則當(dāng)前樓層值+1(這里用定時(shí)器來(lái)模擬)
ElevState.CurrentFloor++;//電梯繼續(xù)往上走
#endif
#if (USE_MODE==1)
if(ElevState.ArriveFlag==TRUE) //檢測(cè)是否到達(dá)樓層 如果接收到 到達(dá)樓層的限位開(kāi)關(guān)信號(hào),則當(dāng)前樓層值+1
ElevState.ArriveFlag=FALSE; //清除標(biāo)志
#endif
else ElevState.Direction=DOWN; //調(diào)頭
if(ElevState.Direction==DOWN)//方向向下
if((FloorCall_DOWN(DOWN)==TRUE)||(FloorCall_UP(DOWN)==TRUE)) //如果當(dāng)前樓層下方有呼叫向下的 或 如果當(dāng)前樓層下方有呼叫向上的
#if (USE_MODE==0)
ElevState.CurrentFloor--;//電梯繼續(xù)往下走
#endif
#if (USE_MODE==1)
#endif
else ElevState.Direction=UP; //調(diào)頭
ElevWorkState(STOP); //停止運(yùn)行
ElevState.ElevRunning=FALSE;//正在運(yùn)行標(biāo)志關(guān)閉
SBUF=dat;
while(!TI); //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
TI=0; //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
u16 i;
for(i=0;i<len;i++)
SBUF=arr[i];
if(*str=='\0') break;
SBUF=*str++;
//系統(tǒng)初使化
u8 i;
ElevState.CurrentFloor=1;
ElevState.Direction=UP; //初使化方向?yàn)橄蛏?br />
ElevState.FloorTimerCount=0; //定時(shí)器版計(jì)時(shí)清0
ElevState.FreeFlag=TRUE; //初使化為空閑狀態(tài)
ElevState.ElevRunning=FALSE; //運(yùn)行標(biāo)志置FALSE 表示暫停運(yùn)行
Usart.RX_COUNT=0; //串口接收計(jì)數(shù)清0
for(i=0;i<=MaxFloor;i++)
ElevState.FloorCallTable[i]=Null; //初使化呼叫列表為Null
DOOR_Close; //關(guān)門(mén)
void main(void)
SYSYEM_INIT();
EXTI0_Init();
EXTI1_Init();
TIMER0_Init();
USART_Config(9600);
USART_SendStr("Welcome to use Hailin's elevator program \r\n");
KeyPort_Y=0x00; //不可刪除
FloorCallCheck();
Elevator();
void EXTI0_IRQHandler(void) interrupt 0 //樓層傳感器中斷
#if (USE_MODE==1)
ElevState.ArriveFlag=TRUE;//觸發(fā)中斷后表示到達(dá)樓層,讓到達(dá)樓層標(biāo)志置TRUE
#endif
void EXTI1_IRQHandler(void) interrupt 2 //矩陣按鍵中斷
KeyDatHandle(KeyScan()); //把KeyScan()按鍵掃描函數(shù)返回的按鍵值帶入到KeyDatHandle()處理按鍵
void TIM0_IRQHandler(void) interrupt 1 //定時(shí)模擬電梯上升和下降
TH0=(65536-50000)/256;//定時(shí)50ms
TL0=(65536-50000)%256;//定時(shí)50ms
TimerCount++;
if(TimerCount==20) //1秒
TimerCount=0;
Timer_Second++;
if(DelNullCheck()==FALSE) ElevState.FloorTimerCount++; //非空閑狀態(tài)計(jì)時(shí)累加
else ElevState.FloorTimerCount=0; //空閑狀態(tài)計(jì)時(shí)清0
void USART_IRQHandler(void) interrupt 4 //用于電梯之間的通信
if(RI==1) //判斷是否為接收中斷(串口中斷分為發(fā)送中斷和接收中斷,均用同一個(gè)中斷服務(wù)函數(shù)入口)
RI = 0; //清除RI接收中斷標(biāo)志
Usart.RX_BUFF[Usart.RX_COUNT++]=SBUF;
if(Usart.RX_COUNT==USART_RX_LEN) Usart.RX_COUNT=0;
/*Uart串口發(fā)送函數(shù)示例:
1.USART_SendByte(u8 dat) //發(fā)送單字節(jié)數(shù)據(jù)
例:USART_SendByte(0x04);
2.USART_Send(u8* arr,u16 len) //發(fā)送多字節(jié)數(shù)據(jù)
例:
Usart.TX_BUFF[0]=0xA1;
Usart.TX_BUFF[1]=0x08;
Usart.TX_BUFF[2]=0x04;
Usart.TX_BUFF[3]=0xF9;
USART_SendByte(Usart.TX_BUFF,4);
或
u8 Arr[16]={0xA1,0x08,0x04,0xF9};
USART_SendByte(Arr,4);
3.USART_SendStr(u8* str) //發(fā)送字符串?dāng)?shù)據(jù)
USART_SendStr("大吉在利,晚上吃雞!\r\n");
4.有關(guān)電梯通信代碼參考:
<1>發(fā)送電梯當(dāng)前樓層給其他設(shè)備: USART_SendByte(ElevState.CurrentFloor);
<2>發(fā)送電梯當(dāng)前運(yùn)行方向給其他設(shè)備: USART_SendByte(ElevState.Direction);
<3>發(fā)送電梯當(dāng)前所有數(shù)據(jù)給其他設(shè)備: USART_Send((u8*)(&ElevState),sizeof(ElevState));
/*Uart串口接收函數(shù)示例:
1.單字符指令接收:
#include "reg51.h"
void main(void)
USART_Configure(9600);//配置9600波特率(默認(rèn)無(wú)奇偶校驗(yàn),1位停止位,8位數(shù)據(jù)位)
if(Usart.RX_COUNT>0) //判斷串口是否有接收
Usart.RX_COUNT=0;
if(Usart.RX_BUFF[0]=='A') //如果控制對(duì)象比較多請(qǐng)換成switch()
P1=0x0F;
if(Usart.RX_BUFF[0]=='B')
P1=0xF0;
2.多字符指令接收:(為了方便,我們用C標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)自帶的string.h)
#include "reg51.h"
#include <string.h>
void main(void)
char xbuff[20];
if(Usart.RX_COUNT>4) //判斷串口是否接收到指令(設(shè)指令格式為:開(kāi)燈/ 關(guān)燈/ 用/來(lái)表示指令結(jié)束符)
if(Usart.RX_BUFF[4]=='/') //斷判結(jié)束符
Usart.RX_COUNT=0;
strncpy(xbuff, Usart.RX_BUFF+0 , 4);//+0表示從接收緩存的第0個(gè)字符開(kāi)始截取4個(gè)字符到xbuff判斷指令
if(strncmp(xbuff,"開(kāi)燈",4) == 0)
…………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
16層電梯.zip
(102.19 KB, 下載次數(shù): 21)
2020-12-2 20:09 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
程序 仿真圖
