標題: 微軟Win10版本2004 Build 19042.662預覽版發布,大量修復 [打印本頁]
作者: 1639724384    時間: 2020-12-1 19:19
微軟宣布面向Winddows 10 20H2(Windows 10版本2004)的Insider Beta和發布預覽用戶發布Windows 10 20H2 Build 19042.662(KB4586853補丁)。IT之家獲悉,本次更新帶來了大量修復。
此更新包括以下修復和改進:
微軟更新了Internet Explorer的“關于”對話,以使用標準的現代對話。
微軟修復了如果在你鎖定設備之前,講述人正在使用,則會導致講述人在你解鎖設備后停止響應的問題。
微軟修復了即使在部署語言包后,也無法以本地化語言顯示本地帳戶組的問題。
微軟修復了使用戶無法在Windows設備上找到某些Microsoft Xbox游戲機的問題。
微軟修復了Windows虛擬桌面(WVD)用戶試圖登錄時顯示黑屏的問題。
微軟修復了某個COM API導致內存泄漏的問題。
微軟修復了在支持的顯示器上無法顯示Microsoft Xbox Game Bar應用控件的問題。此問題發生在某些 Microsoft DirectX 9.0 (DX9) 游戲中,這些游戲在這些顯示器上運行時啟用了可變刷新率。
微軟修復了當連接USB設備時,無法在通用Windows平臺(UWP)應用程序中打開觸摸鍵盤的問題。
微軟修復了與USB 3.0 Hub有關的問題。當你將設備設置為休眠或重新啟動設備時,連接到Hub集線器的設備可能會停止工作。
微軟修復了當你在屏幕分辨率不同的設備上使用遠程桌面連接時,會裁剪觸摸鍵盤的問題。
微軟修復了使用文件資源管理器中的“打開文件”對話框并瀏覽到具有 “以前版本”功能的共享文件夾時,會出現網絡流量過大的問題。
微軟修復了導致在使用日語的微軟輸入法編輯器(IME)時,ImmGetCompositionString()函數返回全幅平假名,而不是返回半幅片假名的問題。
微軟修復了使跳轉列表項無法運行的問題。當你使用Windows Runtime (WinRT) Windows.UI.StartScreen API為以MSIX格式打包的桌面應用程序創建這些項目時,會發生這種情況。
微軟修復了使應用程序在使用Bopomofo、Changjie或快速輸入法編輯器(IME)時無法接收Shift和Ctrl按鍵事件的問題。
微軟修復了當使用日語IME或中文繁體IME時,會隨機改變編輯控件的輸入焦點的問題。
微軟修復了使你無法在某些服務器上登錄的問題。當你啟用組策略,強制計算機會話的啟動為交互式時,會發生這種情況。
微軟修復了當你將本地背景指定為純色時,無法按照GPO配置的桌面壁紙進行設置的問題。
微軟修復了微軟拼音IME中當你鍵入某些短語時,會意外地取消候選窗格的問題。
微軟修復了使用日語IME時,無法向應用程序發送Shift鍵上事件的問題。
微軟修復了在表情符號面板上渲染Kaomoji不正確的問題。
微軟修復了使郵件應用中的觸摸鍵盤不穩定的問題。
微軟修復了在IME處于假名輸入模式下輸入密碼時,會輸入半幅平假名等意外字符的問題。
微軟修復了可能無法配對某些使用藍牙低能(LE)連接的MIDI設備的問題。
微軟修復了導致Visual Basic 6.0 (VB6)在向WindowProc()發送重復的windows消息時停止工作的運行時錯誤。
微軟修復了當使用 wecutil ss /c: 命令更新事件轉發訂閱時,會產生 0x57 錯誤的問題。
微軟修復了導致應用程序在調用LookupAccountSid()API時失敗的問題。這種情況發生在將賬戶遷移到名稱比前一個域的名稱短的新域之后。
微軟修復了即加載代碼完整性策略會導致PowerShell泄漏大量內存的問題。
微軟修復了導致系統在啟動期間停止工作的問題。當CrashOnAuditFail策略被設置為1并且命令行參數審計被打開時,就會發生這種情況。
微軟修復了當你編輯組策略安全設置時,會導致Microsoft管理控制臺(MMC)組策略應用程序停止工作的我呢提。錯誤信息是:“MMC 無法初始化快照”。
微軟修復了無法釋放系統的非分頁池并需要重新啟動系統的問題。當運行啟用聯邦信息處理標準(FIPS)模式的32位應用程序時,會出現這種情況。
微軟修復了可能會阻止更新安裝并產生“E_UNEXPECTED”錯誤的問題。
微軟修復了會導致“E_UNEXPECTED ”錯誤的問題。
微軟修復了導致鎖屏上的“我忘記了密碼”功能失效的問題。如果用戶使用用戶名和密碼登錄,并且啟用了DontDisplayLastUserName或HideFastUserSwitching策略設置,則會發生此故障。
微軟修復了因條件訪問策略錯誤而無法使用 Google Chrome 瀏覽器訪問 Azure Active Directory (AD) 的問題。
微軟改進了在較低分辨率模式下運行的Windows混合現實設備的視覺質量。
微軟將 Microsoft Defender for Endpoint 支持擴展到新的區域。
微軟在受支持的硬件上啟用了名為 “shadow stacks”的新硬件強化堆棧保護功能。此更新允許應用程序選擇加入用戶模式的shadow stacks保護,這有助于硬化后向邊緣控制流的完整性,并防止基于返回的編程攻擊。
微軟修復了微軟遠程過程調用(RPC)運行時中的一個問題,該問題會導致分布式文件系統復制(DFSR)服務停止響應。這個問題會為DFSR復制(5014)、RPC(1726)和無重新連接(5004)生成日志事件,默認超時24小時,沒有復制。
微軟將觸摸鍵盤添加到允許的應用程序列表中,現在它可以在多應用程序分配的訪問模式下工作。
微軟修復了導致PDF24應用(9.1.1版本)無法打開。txt文件的問題。
微軟修復了在某些情況下可能導致非分頁池內存泄漏的問題。
微軟修復了允許已被阻止hydrating文件的應用程序在某些情況下繼續hydrating文件。
微軟修復了在容器場景中復制文件時可能會導致bindflt.sys內存泄漏的問題。
微軟修復了活動目錄證書服務(AD CS)啟用時無法提交證書透明(CT)日志的問題。
微軟修復了即群集驗證會測試不用于群集使用和重新通信的內部交換機的問題。
微軟修復了當你嘗試使用域內設備的憑證登錄不在域內的設備時,會導致停止錯誤0x27的問題。
微軟修復了導致設備在安裝應用后不斷重啟的問題。
微軟修復了與CVE-2020-17049中PerformTicketSignature注冊表子鍵值相關的Kerberos驗證問題,該問題是2020年11月更新的Windows更新的一部分。在可寫和只讀域控制器(DC)上可能會出現以下問題:
當 PerformTicketSignature 設置為 1(默認值)時,非 Windows Kerberos 客戶端的Kerberos 服務票據和票據授予票據(TGT)可能無法更新。
當 PerformTicketSignature 設置為 0 時,為用戶提供服務 (S4U) 的場景,例如預定任務、集群和業務線應用程序的服務,可能會對所有客戶端失效。
如果中間域中的DC更新不一致且PerformTicketSignature設置為1,則在跨域場景中的票據轉介期間,S4UProxy授權會失敗。
作者: 44777    時間: 2020-12-26 05:39
個人感覺還是1909比較穩定
