CC2530中斷方式按鍵控制燈,單擊和長按效果 源程序
cler
2020-11-30 08:45
IAR, 中斷方式按鍵控制燈,單擊和長按效果
CC2530源程序如下:
如果按鍵按下時間小于1秒,則切換燈的閃爍效果
如果按鍵按下時間大于1秒,則保持常亮
#include <ioCC2530.h>
#define K4 P0_1
#define K5 P0_4
#define D2 P1_0
#define D1 P1_1
unsigned char flag=0;
static inline void delay(unsigned int time) //因為中斷調用了此函數,
//所以要使用內聯函數inline修飾
unsigned int i,j;
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<500;j++);
void main(void)
P1DIR |= 1<<0|1<<1;
IEN1 |= 1<<5; //使能P0中斷
P0IEN |= 1<<1; //P0_1中斷使能
PICTL |= 1<<0; //下降沿觸發
EA = 1; //使能總中斷
if(flag==0)
D1=~D1;
delay(500);
D1=~D1;
delay(100);
#pragma vector=P0INT_VECTOR //vector小寫,結尾不能加分號
__interrupt void P0INT(void)
if((P0IFG&(1<<1))!=0) //P0IFG寄存器:P0口引腳中斷標志位寄存器,
//當對應引腳有上升或下降沿后標志位變1
unsigned int i=0;
for(i=0;i<50;i++)//500ms內判斷50次,如果按鍵抬起馬上跳出
delay(10);
if(K4==1) break;
if(i>1)//如果不是抬起的抖動(因為長按抬起時的抖動會再次觸發中斷)
if(i!=50)//單擊
flag=0;
else //長按
flag=1;
P0IFG &= ~(1<<1);//清除對應中斷標志位
P0IF = 0; //P0IF位:為P0口中斷申請標志位,
//當P0IFG中斷標志寄存器有位為1,并且開啟了此位的中斷時,P0IF位變1
如果按鍵按下時間大于1秒,則保持常亮
#define K4 P0_1
#define K5 P0_4
#define D2 P1_0
#define D1 P1_1
//所以要使用內聯函數inline修飾
unsigned int i,j;
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<500;j++);
void main(void)
P1DIR |= 1<<0|1<<1;
EA = 1; //使能總中斷
if(flag==0)
D1=~D1;
delay(500);
D1=~D1;
delay(100);
unsigned int i=0;
delay(10);
if(K4==0)
for(i=0;i<50;i++)
delay(10);
if(K4==1) break;
if(i!=50)
flag = 0;
flag = 1;
所有程序51hei提供下載:
03-2. 中斷方式按鍵控制燈,單擊和長按效果.zip
(29.48 KB, 下載次數: 6)
2020-11-30 08:45 上傳
