標題: SQLServer數據庫圖書管理系統設計 基于Java的源碼 [打印本頁]
作者: wkx12133    時間: 2020-11-29 14:07
    掌握數據庫設計的基本方法,了解C/S與B/S結構應用系統的特點與適用場合,了解C/S與B/S結構應用系統的不同開發設計環境與開發設計方法,綜合運用前面實驗掌握的數據庫知識與技術設計某小型數據庫應用系統。
完成實驗指導書中p255 (2)。
實現需要我們能夠對圖書數據進行管理,開發圖書管理系統,簡化管理以及借閱圖書信息的步驟。
功能分析:
下畫線為主碼
GUL_LOGIN   (  SNAME,  PASSWORD ) 管理員登錄表。
BORROW     (BNO ,RNO, BNAME,BRNUM, BOTIME) 借閱表,包括圖書號,讀者編號,圖書名稱,借閱時間。
BOOK_LIST  (BNO, BNAEM, PRICE, AUTHOR. INTIME, BNUM ,BWHERE, ISBORROW)圖書表,包括圖書編號、圖書名稱,價格,入庫時間,藏書位置,是否被借閱。
BACK_LIST   (BNO , RNO , BNAME, BACKTIME, PRISE)還書表,包括圖書號,讀者編號,圖書名稱,還書時間,超期金額。
REDER_LIST  (RNO, RNAME, RSEX, RGRADE, DEPNAME, CLASS,PASSWODE,BNUM,BMAX) 讀者信息表,包括讀者編號,讀者姓名,性別,年級,所在系別,班級,密碼, 借閱數量,最大借閱數量。
當歸還圖書或是借閱圖書時,圖書信息表中要更改相應的借出或未借出記錄。
借書時同步更改圖書表,更改屬性ISBORROW。
this.sql=
        "CREATE TRIGGER DB_BOOKBOOK_INSERT2 ON BORROW_LIST\n" +
        "AFTER INSERT AS\n" +
        "DECLARE @bno varchar(30);\n" +
        "SELECT @bno =bno \n" +
        "FROM inserted \n" +
        "\n" +
        "BEGIN\n" +
        "UPDATE BOOK_LIST \n" +
        "SET ISBORROW ='已借出'\n" +
        "WHERE BNO=@bno\n" +
        "END";
rs = stat.executeQuery(this.sql);
還書時同步更改圖書表,更改屬性ISBORROW。
this.sql=
        "CREATE TRIGGER DB_BACK_LIST_INSERT1 ON BACK_LIST\n" +
                "\n" +
                "BEGIN\n" +
                "SET ISBORROW ='未借出'\n" +
                "END";
設置借閱數量不能大于限制總數
String sql=
        " CREATE TRIGGER BorUPDETE\n" +
                " ON REDER_LIST\n" +
                " AFTER UPDATE\n" +
                " AS\n" +
                " DECLARE @ABN INT\n" +
                "  DECLARE @MBN INT\n" +
                " SELECT @ANUM = BNUM,@MNUMN=BMAX FROM INSERTED\n" +
                " IF(@ANUM>@MNUMN)\n" +
                "  BEGIN\n" +
                " RAISERROR('已達到最大可借書數量',17,1)\n" +
                " rollback transaction\n" +
                " END";
rs = stmt.executeQuery(sql);
借閱書籍時自動更新學生借閱數量
String sql=
        " CREATE TRIGGER rnumUPDETE\n" +
                " ON BORROW_LIST\n" +
                " AFTER INSERT\n" +
                " AS\n" +
                " DECLARE @NUN INT\n" +
                  " SELECT @NUM = BNUM FROM INSERTED\n" +
                "  BEGIN\n" +
                " UPDATE REDER_LIST\n" +
                " SET BNUM=@BNUM+1\n" +
                " END";
設置還書時間大于借閱時間。
String sql=
        " CREATE TRIGGER \n" +
                "            ON BACK_LIST\n" +
                "            AFTER INSERT\n" +
                "            AS\n" +
                "            DECLARE @BOTIME1 DATE\n" +
                "            DECLARE @BACKTIME1  DATE\n" +
                "            SELECT @BOTIME1 = INSERTED.BOTIME ,@BACKTIME1 = INSERTED.@BACKTIME FROM INSERTED\n" +
                "            IF(@BOTIME1> @BACKTIME1 OR (SELECT YEAR(@BOTIME1) AS YEAR FROM INSERTED)!=(SELECT YEAR( @BACKTIME1) AS YEAR FROM INSERTED))\n" +
                "            BEGIN\n" +
                "            RAISERROR('輸入日期不正確!',17,1)\n" +
                "            END";
判斷超期金額:
String sql=
     "            ON BACK_LIST\n" +
     "            AFTER INSERT\n" +
     "            AS\n" +
     "            DECLARE @NUMDAY  DATE\n"+
     "            SELECT @NUMDAY =Z.TD" +
                "SELECT  TOTALDAY  TD --得到借書時間與還書時間之間相差多少天,使用內嵌視圖\n" +
                "FROM\n" +
                "(\n" +
                "SELECT DAY(X.PDATE)-DAY(Y.NDATE) TOTALDAY\n" +
                "FROM \n" +
                "\n" +
                "(SELECT RNO,BOTIME PDATE \n" +
                "FROM BORROW_LIST)X,\n" +
                "\n" +
                "(SELECT RNO ,BACKTIME NDATE\n" +
                "FROM BACK_LIST)Y\n" +
                "\n" +
                "WHERE X.RNO =Y.RNO \n" +
                ")Z\n" +
     "            IF(NUMDAY>=60)\n" +
     "            BEGIN\n" +
     "            RAISERROR('已超期!',17,1)\n" +
     "           UPDATE BACK_LIST\n" +
     "           SET PRISE=(NUMDAY-60)*2" +
                "END";
前臺系統連接數據庫代碼
String JDriver = "com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver";// SQL數據庫引擎
String connectDB = "jdbc:sqlserver://127.0.0.1:0;DatabaseName=db_tsgl";
try {
    Class.forName(JDriver);// 加載數據庫引擎,返回給定字符串名的類
    user = "sa";// 你自己創建的用戶名字和密碼!。。。。。。。。。。
    password1 = "123456";
    ct = DriverManager.getConnection(connectDB,user,password1);// 連接數據庫對象
pstmt = ct.prepareStatement(strsql);
} catch (Exception arg1) {
    arg1.printStackTrace();
} finally {
    try {
        if (rs != null) {
            rs.close();
            rs = null;
        if (pstmt != null) {
            pstmt.close();
            pstmt = null;
        if (ct != null) {
            ct.close();
            ct = null;
    } catch (Exception arg2) {
        arg2.printStackTrace();
首先在數據庫中建立基本信息。在通過系統來操控其中數據。
學生登錄表基本信息
管理員登錄基本信息:
以及圖書基本信息:
以及讀者基本信息:
1)管理員登錄
輸入相應的用戶名,以及密碼。系統在數據庫中調取管理員登錄信息表,匹配其中的用戶名以及密碼是否匹配。
若不匹配,則提示輸入錯入,累計三次輸入錯誤,自動退出。
輸入相應的用戶名,以及密碼。系統在數據庫中調取學生登錄信息表,匹配其中的用戶名以及密碼是否匹配。
若之前數據庫中沒有,相應的記錄,則輸入相應的用戶名,密碼,以及所屬權限。入下圖:
注冊之后數據插入數據庫的學生登錄表。
通過管理員賬號登錄
點擊按鈕瀏覽,在界面顯示圖書信息。
輸入圖書號,查詢結果會顯示在界面。
3)添加圖書信息
點擊添加按鈕,在彈出來的界面輸入相應信息后,再次點擊添加。
結果顯示:成功添加。并顯示出來。
數據庫中圖書表中也添加相應的數據
4)修改圖書信息
點擊修改按鈕,提示如下:
點擊確定,后顯示如下
再次點擊確定,即可修改數據
如將圖書價格改為100.
點擊修改,提示修改成功
顯示如下:
數據庫中相應也同步修改,結果顯示修改成100.
5)刪除功能
點擊刪除按鈕,提示
點擊確定,提示
點擊確定 ,如刪除剛才修改的數據。
顯示界面:
未顯示其信息:
成功刪除。
數據庫同步刪除:
6)借閱功能
點擊借閱按鈕,提示
點擊確定:輸入信息
點擊借閱,在界面中顯示,借閱的相關信息
再次瀏覽圖書信息顯示編號為1 的圖書已被借出
假如再次借同一本書(已借出的書)
借書記錄如下:
圖書基本信息如下:編號為1 2 3的圖書已借出
點擊還書按鈕,提示
點擊確定,歸還圖書編號為1 的圖書。
歸還后在還書記錄界面,顯示所還記錄。
再次瀏覽圖書信息。發現編號為1的圖書已被自動歸還,更新借出記錄。之前為已借出,現在改為未借出。
10)修改讀者信息
點擊修改讀者信息按鈕,
點擊確定
修改名字為張飛9的讀者信息,更改其名字為岳飛。
更改成功
數據庫中也做出同步修改
通過相應的用戶名和密碼,系統調取數據庫中的學生登錄信息表,匹配其中信息。若正確則顯示如下:
查詢圖書號為1的圖書信息。
借閱編號為4的圖書。
再次查看圖書信息,圖書編號為4的圖書已被借出,符合實際邏輯。
點擊瀏覽按鈕即可看到圖書信息。
通過此次綜合性,加強對數據庫的理解與運用以及貫通java,實現數據庫和前端的連接。利用圖形用戶界面,實現用戶交互,進行圖書信息管理?梢酝瓿蓪祿䦷斓牟僮。滿足實際需求。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
先哥 圖書管理子系統.doc (1.97 MB, 下載次數: 18)
為防止有人抄,只公開部分代碼(不含數據庫和界面):
源碼.7z (5.12 KB, 下載次數: 17)
