標題: 基于Xilinx Kintex-7系列FPGA高端設(shè)計的TLK7-EVM評估板簡介 [打印本頁]
作者: Tronlong    時間: 2020-11-23 16:20
TLK7-EVM評估板簡介
創(chuàng)龍科技TLK7-EVM是一款基于XilinxKintex-7系列FPGA設(shè)計的高端評估板,由核心板和評估底板組成。核心板經(jīng)過專業(yè)的PCB Layout和高低溫測試驗證,穩(wěn)定可靠,可滿足各種工業(yè)應用環(huán)境。
TLK7-EVM評估板接口資源豐富,引出FMC、SFP+、PCIe、SATAHDMI等接口,方便用戶快速進行產(chǎn)品方案評估與技術(shù)預研。
1 評估板正面圖
2
TLK7-EVM評估板軟硬件參數(shù)
硬件框圖
圖3 評板硬件框圖
4 評估板硬件資源圖解1
圖5 評估板硬件資源圖解2
硬件參數(shù)
表 1
FPGA
Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I
ROM
256Mbit  SPI NOR FLASH
2Kbit EEPROM
RAM
512M/1GByte  DDR3
Logic Cells
326080
B2B Connector
4x 100pin高速B2B連接器,間距0.5mm,合高5.0mm,共400pin
LED
2x電源指示燈(核心板1個,底板1個)
1x Done指示燈(核心板)
5x用戶可編程指示燈(核心板2個,底板3個)
KEY
1x系統(tǒng)復位按鍵
1x PROGRAM按鍵
2x用戶輸入按鍵
PCIe
1x PCIe由兩組GTX引出,共兩通道,x4金手指連接方式
HDMI
1x HDMI OUT,1x HDMI IN
SFP+
2x SFP+光口,支持萬兆光模塊,由高速串行收發(fā)器(GTX)引出
SD
1x Micro SD接口
USB
1x USB 2.0,Micro USB接口
SATA
1x 7pin SATA接口
IO
1x 12pin PMOD接口
2x 400pin FMC連接器,LPC標準
UART
1x UART,Micro USB接口
1x RS485串口,3pin綠色端子,間距3.81mm
XADC
1x 12pin排母,2x 6pin規(guī)格,雙通道,12bit,1MHz,1.0Vp-p
SMA
2x MRCC,全局參考時鐘
2x MGTREFCLK,GTX參考時鐘
2x GTX TX,2x GTX RX,高速串行收發(fā)器
JTAG
1x 14pin JTAG接口,間距2.0mm
1x 2bitJTAG模式選擇撥碼開關(guān)
BOOT SET
1x 2bit啟動方式選擇撥碼開關(guān)
FAN
1x 3pin FAN,12V供電,間距2.54mm
SWITCH
1x電源搖頭開關(guān)
POWER
1x 12V2A直流輸入DC417電源接口,外徑4.4mm,內(nèi)徑1.65mm
軟件參數(shù)
表 2
Vivado版本號
2017.4
XSDK版本號
2017.4
TLK7-EVM評估板開發(fā)資料
(1)          提供核心板引腳定義、可編輯底板原理圖、可編輯底板PCB、芯片Datasheet,縮短硬件設(shè)計周期;
(2)          提供平臺開發(fā)工具,節(jié)省軟件整理時間,上手容易;
(3)          提供豐富的Demo程序,方便快速進行產(chǎn)品評估。
開發(fā)案例主要包括:
Ø  SDI、PAL、CameraLink視頻采集開發(fā)案例
Ø  AD9613高速AD采集開發(fā)案例
Ø  SFP+光口開發(fā)案例
Ø  Aurora開發(fā)案例
TLK7-EVM評估板典型應用領(lǐng)域
ü  軟件無線電
ü  雷達探測
ü  光電探測
ü  視頻追蹤
ü  圖像處理
ü  定位導航
ü  醫(yī)療設(shè)備
TLK7-EVM評估板技術(shù)服務
(1)          協(xié)助底板設(shè)計和測試,減少硬件設(shè)計失誤;
(2)          協(xié)助解決按照用戶手冊操作出現(xiàn)的異常問題;
(3)          協(xié)助產(chǎn)品故障判定;
(4)          協(xié)助正確編譯與運行所提供的源代碼;
(5)          協(xié)助進行產(chǎn)品二次開發(fā);
(6)          提供長期的售后服務。
TLK7-EVM評估板增值服務
l  主板定制設(shè)計
l  核心板定制設(shè)計
l  嵌入式軟件開發(fā)
l  項目合作開發(fā)
l  技術(shù)培訓
l  現(xiàn)為感謝廣大DSP、ARM、FPGA嵌入式開發(fā)者的支持,創(chuàng)龍科技年終回饋新老用戶
l  現(xiàn)DSP、ARM、FPGA評估板,拓展模塊,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全場第二件5折;還有好禮相送!
l  11月11日-12月31日,tronlong taobao 可了解一下!
