標題: 自制IAP15F2K61S2轉C51單片機仿真器 附PCB文件 [打印本頁]
作者: sd5939914    時間: 2020-11-2 23:22
周末整理器材,找到了一塊IAP15F2K61S2單片機和一塊以前買的miniCH340E模塊。
考慮到IAP型號單片機引腳跟c51引腳有所差異,現有的c51實驗板都無法正常使用。為了一塊IAP單片機單獨搞一塊實驗板也太麻煩了,在STC官網溜達了一圈,感覺官網轉換板也不實用(主要是芯片分裝都是LQFP轉DIP的,沒有DIP轉DIP的)。只能自制一個DIP轉DIP的轉接板了,同時配上miniCH340E模塊,搞一個IAP15F2K61S2STC89C52仿真轉換板(兼顧最小系統板功能)。先上個官方給的原理圖。
官方原理圖給的是LQFP封裝的,DIP封裝的可以直接參照一下相關文檔中的DIP引腳,如下圖:
有幾點需要提醒一下:
1、IAP15F2K61S2(P0~P4口,RST,GND)STC89C52(P0~P4口,RST,GND)一一對應。VCC可接可不接(ch340e模塊直接有5v供電,不跟c51的VCC接在一起,可以防止實驗板短路時燒電腦的usb口)。如果不接VCC,就建議在單片機和ch340e模塊的VCC中間加一個排針,方便IAP15F2K61S2作為最小系統板時的軟件上電燒錄。
2、相關針腳焊接一定要對應好,多看看引腳圖在焊接,焊錯了引腳,以后查程序問題就困難了。
3、IAP15F2K61S2仿真程序燒錄可以參考STC官方仿真配置教程文檔。
請無視丑陋的焊接,找幾塊塑料片遮丑吧(一定要測試完了在粘塑料片,引腳對應多檢查幾遍,實在不放心也可以用萬用表量量)。
仿真功能正常(具體配置請認真看看STC官方仿真配置教程文檔,非常詳細。相關文件在官網都可以下載,附件也搬運一下。
注意PCB工程文件需要用protel99打開
STC-ICE-VER2-chinese.DOC
2.05 MB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
IAP15F2K61S2-89C52.rar
2.44 MB, 下載次數: 20, 下載積分: 黑幣 -5
作者: rose騎士    時間: 2024-4-3 16:43
大佬 這是把仿真部分和51做在一起了嗎 就是說 IAP15單片機既是仿真器 又是 51單片機 然后在寫程序的時候 按照51的寫 然后IAP自己的內部負責仿真 這樣嗎?
