51單片機控制步進電機指定角度旋轉程序
閆明濤
2020-10-24 21:36
51單片機控制步進電機指定角度旋轉程序
本帖最后由 閆明濤 于 2020-10-26 16:06 編輯
#include <reg52.h>
unsigned long beats=0;
void startmotor(unsigned long angle);
EA=1;
TMOD=0X01;
TH0=0XF8;//2ms
TL0=0XCD;
ET0=1;
TR0=1;
startmotor(360);
while(1);
EA=0;
beats=(angle*4076)/360;//防止因為中斷導致計算錯誤,因為以后的中斷中需要使用到beats
EA=1;
void InterruptTimer0() interrupt 1
unsigned char tmp;
static unsigned char index=0;
unsigned char code beetcode[8]={0xe,0xc,0xd,0x9,0xb,0x3,0x7,0x6};//節拍對應IO口代碼
TH0=0XF8;
TL0=0XCD;
if(beats!=0)
tmp=P1&0xf0;
tmp|=beetcode[index];
P1=tmp;
index++;
if(index>=8)index=0;
beats--;
P1=P1|0X0F;//關閉所有相位
電機引腳接P1^0~P1^3;
主函數調用void startmotor(unsigned long angle);即可設置指定角度旋轉精度為1度
步進電機控制角度旋轉.rar
2020-10-24 21:36 上傳
18.06 KB, 下載次數: 37, 下載積分: 黑幣 -5
admin
2020-10-25 02:51
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
