標題: [原創]51單片機開發板鍵盤掃描程序 [打印本頁]
作者: fengjiangpx    時間: 2009-6-22 17:45
//-----------------------函數聲明,變量定義--------------------------------------------------------
#include <reg51.h>
sbit LED_1 =P1^4;
sbit LED_2 =P1^5;
sbit LED_3 =P1^6;
sbit LED_4 =P1^7;
#define KEY P2
unsigned char scan_key();              //掃描鍵盤,返回鍵值(高四位代表行,低四位代表列)
void delay(unsigned int N);
//-----------------------變量聲明---------------------------------------------------------------------
  main()
int ge=0,j=0,shi=0,bai=0,qian=0,key_value,key_flag,key_flash_num;//key_value為獲取的鍵值,keyu_flag為按鍵標志,key_flash_num用于閃爍
char leddisplay[]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
    key_value=scan_key();
    if (key_value==0x18)//銨1鍵時
            key_flag=1;//表示1鍵按下,進入閃爍狀態
                key_flash_num=0;//準備閃爍
    if (key_value==0x28)//按2鍵時
           key_flag=0;//表示2鍵,退出閃爍狀態
    if (key_flag==0)//正掌顯示0000-5959
     if (j==100)//j用于控制變化的頻率
                 ge++;
                 if(ge==10)
                         ge=0;
                    shi++;
                         if(shi==6)
                                 shi=0;
                                 bai++;
                                 if (bai==10)
                                         bai=0;
                                         qian++;
                                         if (qian==6)
                                                 ge=0;
                                                 shi=0;
                                                 bai=0;
                                                 qian=0;
                 j=0;
          j++;
   if (key_flag==0)//正常顯示
     LED_1=0;
     P0=leddisplay[ge];
         delay(100);
     LED_1=1;
     if (key_flash_num==8)//閃爍處理,8表用于加強閃爍的頻率
         LED_1=0;
         P0=leddisplay[ge];
             delay(100);
         LED_1=1;
                 key_flash_num=0;
     key_flash_num++;
         LED_2=0;
     P0=leddisplay[shi];
         delay(100);
     LED_2=1;
     LED_3=0;
     P0=leddisplay[bai];
         delay(100);
     LED_3=1;
     LED_4=0;
     P0=leddisplay[qian];
         delay(100);
     LED_4=1;
/*A---88H  3---48H  2---28H  1---18H
  B---84H  6---44H  5---24H  4---14H
  C---82H  9---42H  8---22H  7---12H
  D---81H  E---41H  0---21H  F---11H
// 函數名稱: scan_key
// 函數功能: //掃描鍵盤,返回鍵值(高四位代表行,低四位代表列)
unsigned char scan_key()              //掃描鍵盤,返回鍵值(高四位代表行,低四位代表列)
   unsigned char scancode,keycode;
   scancode=0xef;                    //鍵盤掃描碼,采用逐行掃描的方法
   while(scancode!=0xff)
    KEY=scancode;                      //輸入掃描碼,掃描P2.4對應的行
    keycode=KEY;                       //讀出數據,看是否在此行上的某列鍵盤被按下
    if((keycode&0x0f)!=0x0f)
    break;                             //掃描到按下的鍵,則退出
    scancode=(keycode<<1)|0x0f;        //否則,更新掃描碼繼續掃描
   keycode=~keycode;
   return(keycode);
  int i;
  for (i=0;i<N;i++);
作者: rayment1199    時間: 2009-6-24 21:05
感謝你的程序
      支持程序共享,
   但希望你在發程序的時候,把硬件圖一起發下,這樣大家更容易看懂!!!!
謝謝。
作者: iming    時間: 2015-4-15 21:08
很好很強大。學習了。。。。
作者: iming    時間: 2015-4-15 21:09
很好很強大。學習了。。。。
作者: wyk1237    時間: 2015-11-4 22:03
很強大,O(∩_∩)O謝謝
很好很強大。學習了。。。。
