物聯(lián)網(wǎng)低功耗藍(lán)牙芯片提供安全連接性
[打印本頁(yè)]
英尚微電子
時(shí)間:
2020-10-9 16:28
諸如Bluetooth,ZigBee和Wi-Fi之類的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議并未設(shè)計(jì)為具有超低功耗,因此有許多OEM選擇使用專注于能效的專有協(xié)議。專有協(xié)議的使用對(duì)可穿戴產(chǎn)品的靈活性施加了許多限制,從而限制了專有協(xié)議本身的互操作性。為了解決這些限制,特殊興趣小組藍(lán)牙(SIG)引入了
藍(lán)牙芯片
低功耗(BLE)技術(shù),該技術(shù)專門設(shè)計(jì)用于實(shí)現(xiàn)短距離通信的最低功耗。BLE在2.4 GHz ISM頻段中運(yùn)行,帶寬為1 Mbps。
該協(xié)議經(jīng)過優(yōu)化可以按固定間隔發(fā)送小塊數(shù)據(jù),從而使主機(jī)處理器可以在無(wú)信息發(fā)送時(shí)在低功耗模式下最大化時(shí)間間隔。該協(xié)議經(jīng)過優(yōu)化,可在數(shù)據(jù)交換期間提供幾秒鐘的連接。控制器執(zhí)行一些關(guān)鍵任務(wù),例如建立連接和忽略重復(fù)的數(shù)據(jù)包,從而允許主機(jī)處理器繼續(xù)保持低功耗模式。
超低功耗無(wú)線通信,小尺寸和低占空比感測(cè)應(yīng)用的結(jié)合,可以開發(fā)和安裝免維護(hù)的IoT傳感器節(jié)點(diǎn)。藍(lán)牙LE中包含的更改將電源電流從經(jīng)典的藍(lán)牙毫安降低到BLE中的幾微安。藍(lán)牙Smart IoT節(jié)點(diǎn)只需一個(gè)小的紐扣電池即可運(yùn)行數(shù)月甚至數(shù)年,而無(wú)需對(duì)其進(jìn)行更改或充電。
最重要的參數(shù)因應(yīng)用而異。但是在大多數(shù)應(yīng)用程序中都有一些共同的領(lǐng)域。例如功耗或電池壽命。隨著藍(lán)牙網(wǎng)狀網(wǎng)的引入及其在照明中的使用,出現(xiàn)了更多的線路電源設(shè)備,但是藍(lán)牙中仍然存在著大量的電池供電應(yīng)用,更長(zhǎng)的使用壽命為用戶帶來(lái)了真正的價(jià)值。因此功耗的考慮不僅取決于設(shè)備用于管理計(jì)算和通信堆棧的能量,還取決于是否在開發(fā)射頻設(shè)計(jì)時(shí)就考慮了低功耗操作。
更加有效的
射頻芯片
技術(shù)和設(shè)計(jì)將延長(zhǎng)電池壽命。認(rèn)為重要的另一個(gè)領(lǐng)域是解決方案的物理尺寸。許多藍(lán)牙應(yīng)用程序都非常緊湊。芯片上的小型物理實(shí)現(xiàn)顯然有助于空間受限的設(shè)計(jì),但是與RF參數(shù)相關(guān),同樣它能夠構(gòu)建更緊湊的解決方案,開發(fā)人員也是如此。然后安全性。已經(jīng)成為一個(gè)非常重要的參數(shù),不僅在藍(lán)牙中,而且在許多其他物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)中。
藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn)即使在最近發(fā)展為低功耗藍(lán)牙芯片(BLE)的情況下,也繼續(xù)在眾多設(shè)備中占有一席之地。實(shí)際上在用于連接兩個(gè)設(shè)備的眾多通信標(biāo)準(zhǔn)中,藍(lán)牙由于其使用簡(jiǎn)單性以及它提供的將幾乎所有內(nèi)容與所有內(nèi)容連接的可能性而變得非常重要。越來(lái)越多的應(yīng)用使用物聯(lián)網(wǎng)傳感器,其特點(diǎn)是占空比降低,提供間歇性通信:通過這種方式,可以使用可再生資源存儲(chǔ)的能量來(lái)確保運(yùn)行過程。
工商業(yè)各個(gè)垂直領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和應(yīng)用程序數(shù)量的持續(xù)增長(zhǎng),增加了對(duì)采用新的更強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)安全措施來(lái)捍衛(wèi)安全和隱私的需求。物聯(lián)網(wǎng)(IoT)生態(tài)系統(tǒng)中對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全措施和法規(guī)的需求不斷增長(zhǎng),這影響了企業(yè)和消費(fèi)者,旨在實(shí)現(xiàn)更高水平的惡意軟件和外部威脅防護(hù)。
