STC單片機ACS712電流電壓計源程序
17086972332
2020-10-5 02:00
基于STC89C51系列單片機的電流電壓計
電路原理圖如下:
(114.45 KB, 下載次數: 53)
2020-10-5 04:43 上傳
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<stdio.h>
#include "1602.h"
#include "delay.h"
#include "i2c.h"
char dis0[16]; //打印數組初始化
unsigned long time_20ms=0; //定時器計數
float Volt=0.0; //檢測電壓
float Acurrent=0.0; //檢測電流
void Init_Timer0(void); //函數聲明
void uartSendStr(unsigned char *s,unsigned char length);
void UART_Init(void);
void uartSendByte(unsigned char dat);
void main (void)
unsigned char midvolt,midcur; //電壓電流中間變量值
Init_Timer0(); //定時器0初始化
UART_Init(); //串口初始化
LCD_Init(); //初始化液晶
DelayMs(20); //延時有助于穩(wěn)定
LCD_Clear();
sprintf(dis0,"My Designer!! ");//打印
LCD_Write_String(0,0,dis0);//顯示第一行
sprintf(dis0,"V:%3.2fv A:%3.2fA",Volt,Acurrent);//打印電壓電流值
LCD_Write_String(0,1,dis0);//顯示第二行
uartSendStr("reday ok!!",10);
while (1) //主循環(huán)
midvolt=ReadADC(1); //讀取AD檢測到的 電壓值
DelayMs(50); //延時有助于穩(wěn)定
midcur=ReadADC(0); //讀取電流轉化后的電壓值
Volt=(float)midvolt*5.13/255*3; //計算出電壓 *3表示分壓值
Acurrent=(float)midcur*5.13/255; //計算出電流
if(Acurrent>2.62) //如果電流轉換后的電壓值超過2.62
Acurrent=(Acurrent-2.62)/0.185; //電流模塊 電壓轉換計算
Acurrent=0;
// uartSendStr(dis0,16); //串口上報
// uartSendStr("\n",1); //換行
DelayMs(200); //延時有助于穩(wěn)定
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
TH0=(65536-20000)/256; //重新賦值 20ms
TL0=(65536-20000)%256;
EA=1; //總中斷打開
ET0=1; //定時器中斷打開
TR0=1; //定時器開關打開
void Timer0_isr(void) interrupt 1
time_20ms++;
SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
TH1 = 0xFD; // TH1: 重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
TL1 = TH1;
TR1 = 1; // TR1: timer 1 打開
EA = 1; //打開總中斷
ES = 1; //打開串口中斷
unsigned char time_out;
time_out=0x00;
SBUF = dat; //將數據放入SBUF中
while((!TI)&&(time_out<100)) //檢測是否發(fā)送出去
{time_out++;DelayUs2x(10);} //未發(fā)送出去 進行短暫延時
TI = 0; //清除ti標志
unsigned char NUM;
NUM=0x00;
while(NUM<length) //發(fā)送長度對比
uartSendByte(*s); //放松單字節(jié)數據
s++; //指針++
NUM++; //下一個++
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中斷服務程序
if(RI) //判斷是接收中斷產生
RI=0; //標志位清零
if(TI) //如果是發(fā)送標志位,清零
TI=0;
單片機數字電流表電壓表.zip
(362.58 KB, 下載次數: 114)
2020-10-5 02:00 上傳
lx20000904
2021-3-24 13:05
求助大佬,我手里有電池盒,我只想做一個電流檢測,asc712端子12接什么,是接電池盒的紅黑線還是得做個簡單的電路引出兩根導線來再測,還有,asc712的out端直接接在pcf8951的ain1端口上吧,別的還有什么要注意的點嗎
LLLCCCPPP
2021-4-18 18:45
求助大佬,我想檢測8路的電壓電流這個該怎么改
Lthrwy
2023-5-22 08:14
樓上的兩位,你們的電路搞好了沒有
