標(biāo)題: 51單片機(jī)RS485 Modbus寫通訊正常,讀通訊總是超時(shí) [打印本頁]
作者: BrianZ    時(shí)間: 2020-9-29 10:30
移植的《手把手教你51單片機(jī)》的Modbus 程序到普中的STC89C52單片機(jī),用Modbus調(diào)試精靈寫入寄存器正常,但讀寄存器就老是出現(xiàn)通訊超時(shí)。而且寫入數(shù)據(jù),在LCD顯示屏上顯示的也不對(duì),請(qǐng)各位高手幫忙看一下。
modbus_RS485.zip
48.2 KB, 下載次數(shù): 54
作者: BrianZ    時(shí)間: 2020-9-29 10:50
頂貼,,,希望各位大佬幫忙看看!!!
作者: BrianZ    時(shí)間: 2020-9-29 16:49
顯示屏問題已解決
作者: BrianZ    時(shí)間: 2020-9-29 17:11
顯示問題已解決,是我顯示屏的問題,求各位大佬幫忙看一下讀寄存器超時(shí)是怎么回事啊?
作者: ccsyjq    時(shí)間: 2020-9-29 22:10
沒太明白你描述的問題
作者: 213333    時(shí)間: 2020-9-30 00:48
你這個(gè)寄存器只填了低位,不過程序上沒看出什么來,你換一個(gè)試試,用conmix看一下,或者用串口助手看一下,設(shè)置斷點(diǎn)串口輸出調(diào)試下。
作者: 213333    時(shí)間: 2020-9-30 00:49
用commix或者其他串口助手,modbus調(diào)試精靈不太好用。程序暫時(shí)沒看粗什么問題。
作者: i萊卡j    時(shí)間: 2024-5-1 10:29
你好想請(qǐng)問一下,用普中板子使用modbus會(huì)不會(huì)緩沖區(qū)不夠啊
作者: hylot    時(shí)間: 2024-5-1 16:55
先不連Modbus 程序,僅僅單片機(jī)跑在LCD上顯示要讀的值,看正常不?如果單片機(jī)程序沒問題,那就是Modbus 程序讀的問題
