標題: Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真RtThread STD_3.1.3 STM32F103R6_系列001_跑... [打印本頁]
作者: kaillen    時間: 2020-9-27 20:03
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調(diào)整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點擊Source Code標簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真RtThread RealTime STD_3.1.3 STM32F103R6_系列001_跑馬燈 (如下圖6所示)
五,Main.c 代碼:
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "lcd1602.h"
#include <rtthread.h>
#ifndef RT_USING_HEAP
        static struct rt_thread led_thread;
        static char led_thread_stack[256];
#else
        static rt_thread_t led_thread;
#endif
void SystemClock_Config(void);
static void led_thread_entry(void * parameter) {
        while(1) {
                LED0=1;
    LED1=0;
                printf("LED0亮,LED1滅 !\r\n");
                //HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);
                //HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
                rt_thread_mdelay(500);
                LED0=0;
    LED1=1;
                printf("LED1亮,LED0滅 !\r\n");
                //HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
                //HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);
int main(void)
        RCC_ClocksTypeDef     RCC_Clocks; //初始化程序
        RCC_Configuration(); //時鐘設(shè)置
        RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
        USART1_Init(2400); //串口初始化(參數(shù)是波特率)
    LED_Init();
        printf("%s", "LED_Initial......\r\n");
                        rt_err_t rst;
                        rst= rt_thread_init(&led_thread,
        "ledshine",
        led_thread_entry,
        RT_NULL,
        &led_thread_stack[0],
        sizeof(led_thread_stack),
        RT_THREAD_PRIORITY_MAX - 2,
        20);
                        if(rst== RT_EOK) {
                                rt_thread_startup(&led_thread);
                #else
                        led_thread= rt_thread_create("ledshine",
        led_thread_entry,
        RT_NULL,
        256,
        20);
                        if(led_thread!= RT_NULL) {
                                rt_thread_startup(led_thread);
                #endif
                 while(1) {
                         rt_thread_mdelay(100);
六,點擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程。(如下圖6所示)
圖6
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見虛擬LED顯示。 (如下圖7,8,9所示)
圖7
圖8
圖9
八,選擇release,點擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖10所示)
圖10
附件Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真RtThread RealTime STD_3.1.3 STM32F103R6_系列001_跑馬燈在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
RtThreadSTD3.1.3_Keil_F103_001_跑馬燈04pt.rar
965.13 KB, 下載次數(shù): 24, 下載積分: 黑幣 -5
