標題: 關于單片機驅動DS1307與數碼管顯示程序問題 [打印本頁]
作者: 1P1P    時間: 2020-9-24 17:15
最近師傅交給實時時鐘學習,不講解不提示總之自己搞定,IIC協議早期學過,可是DS1307實在是頭疼得很,不知是什么原因無法在數碼管顯示正確的時間,資料也查了很多還是沒有頭緒,已陷入死胡同無法走出,已經第3天了還是束手無策,實屬無奈,望各位大師給予幫助不勝感激!!!
P0數碼管顯示,74HC595控制數碼管位碼。年,月,日,時,分,秒,星期。
#include <reg52.h>
#include "intrins.h"
sbit sda=P2^0;//;模擬I2C 數據傳送位
sbit scl=P2^1;//;模擬I2C 時鐘控制狀態標志
sbit SER  = P1^2;    //數據輸入
sbit SCK  = P1^0;    //串行移位時鐘
sbit RCK  = P1^1;    //鎖存器時鐘
sbit tiao=P1^3;  //調節鍵
sbit jia =P1^4;  //按鍵+
sbit jian=P1^5;  //按鍵-
uchar Hours,Minutes,Seconds,Year,Month,Date,Weeks;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar data dis_buf[]={0,0,0xbf,0,0,0xbf,0,0};//顯示緩存
void hc595(uchar Data)//74HC595的數據串入并出子程序
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)        //由高位到低位發送一個字節
                Data<<=1;                //左移一位,最高位溢出到位寄存器CY
                SER=CY;                        //從位寄存器的進位標志位CY讀取
                SCK = 0;                        //串行移位
                SCK = 1;
   RCK = 0;                         //鎖存
   RCK = 1;
uchar Decimal_to_BCD(uchar temp)//十進制轉換成BCD碼
uchar a,b,c;
        a=temp;
        b=0;
        while(a>=10)
                        a=a-10;
                        b=b+16;
                        c=a+b;
                        temp=c;
        return temp;
uchar BCD_to_Decimal(uchar temp)//BCD碼轉換成十進制
        uchar a,b,c;
        a=temp;
        b=0;
        while(a>=16)
                        a=a-16;
                        b=b+10;
                        c=a+b;
                        temp=c;
        return temp;
void delay_5us()//5us延時
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
void star_1307()//開始
        sda=1;
        delay_5us();//5us延時
        scl=1;
        delay_5us();//5us延時
        sda=0;
        delay_5us();//5us延時
void stop_1307()//停止
        sda=0;
        delay_5us();//5us延時
        scl=1;
        delay_5us();//5us延時
        sda=1;
        delay_5us();//5us延時
void ack_1307()//應答
uchar z=0;
        while((sda==1)&&(z<50))z++;//條件判斷, sda=1,則沒有應答。如果沒有應答則延時:z<50,z++;后返回
        scl=0;
        delay_5us();//5us延時
void write_1307(uchar slave_write_address,uchar byte_address,uchar data_data)//寫一個數據
uchar temp,temp1,i,ii;
        star_1307();                                //開始
        for(ii=0;ii<3;ii++)//根據 24CXX文檔資料,和時序圖,按順序送:器件寫地址,字節地址,數據
                if(ii==0)
                        temp=slave_write_address;//送 器件寫地址
                        temp1=slave_write_address;
                else if(ii==1)
                        temp=byte_address;//送 字節地址
                        temp1=byte_address;
                else if(ii==2)
                        temp=data_data;//送 數據
                        temp1=data_data;
                for(i=0;i<8;i++)
                        scl=0;
                        delay_5us();//5us延時
                        temp=temp1;
                        temp=temp&0x80;//相 與 后,把不相關的位清零
                        if(temp==0x80)//根據前面 相 與 后,判斷 temp是否等于0x80,是則該位為 1
                                sda=1;
                                sda=0;
                        delay_5us();//5us延時
                        scl=1;
                        delay_5us();//5us延時
                        scl=0;
                        delay_5us();//5us延時
                        temp1=temp1<<1;//向左移出1位
                sda=1;
                delay_5us();//5us延時
                scl=1;
                delay_5us();//5us延時
                ack_1307();
        stop_1307();//停止
uchar read_1307(uchar slave_write_address,uchar byte_address,uchar slave_read_address)  //讀一個數據
uchar temp,temp1,i,ii,x,data_data;
        star_1307();         //開始
        for(ii=0;ii<3;ii++)  //根據 24CXX文檔資料,和時序圖,按順序送:器件寫地址,字節地址,器件讀地址
                if(ii==0)
                        temp=slave_write_address;  //送 器件寫地址
                else if(ii==1)
                        temp=byte_address;        //送 字節地址
                        temp1=byte_address;
                else if(ii==2)
                        star_1307();              //開始
                        temp=slave_read_address;  //送 器件讀地址
                        temp1=slave_read_address;
                for(i=0;i<8;i++)              //開始讀數據
                                scl=0;
                                delay_5us();          //5us延時
                                temp=temp1;
                                temp=temp&0x80;       // 相 與 后,把不相關的位清零
                                if(temp==0x80)        //根據前面 相 與 后,判斷 temp是否等于0x80,是則該位為 1
                                sda=1;
                                sda=0;
                                scl=1;
                                scl=0;
                                temp1=temp1<<1;       //向左移出1位
                sda=1;
                scl=1;
                ack_1307();                  //應答
        for(x=0;x<8;x++)
                data_data=data_data<<1;     //向左移入1位
                sda=1;
                scl=0;
                scl=1;
                if(sda==1)                  //判斷 數據線是否是高電平
                data_data|=0x01;            //把讀到的數據 或 0X01
        ack_1307();                     //應答
        stop_1307();                    //停止
        return data_data;               //返回讀到的數據
void init_1307()                    //初始化
        Hours=23;
        Minutes=14;
        Seconds=11;
        Year=17;
        Month=11;
        Date=24;
        Weeks=5;
        Seconds=Decimal_to_BCD(Seconds);  //十進制轉換成BCD碼
        Minutes=Decimal_to_BCD(Minutes);  //十進制轉換成BCD碼
        Hours=Decimal_to_BCD(Hours);      //十進制轉換成BCD碼
        Date=Decimal_to_BCD(Date);        //十進制轉換成BCD碼
        Year=Decimal_to_BCD(Year);        //十進制轉換成BCD碼
        Month=Decimal_to_BCD(Month);      //十進制轉換成BCD碼
        write_1307(0xd0,0x00,Seconds);    //寫入秒
        write_1307(0xd0,0x01,Minutes);    //寫入分
        write_1307(0xd0,0x02,Hours);      //寫入時
        write_1307(0xd0,0x03,Weeks);      //寫入星期
        write_1307(0xd0,0x04,Date);       //寫入日期
        write_1307(0xd0,0x05,Month);      //寫入月
        write_1307(0xd0,0x06,Year);       //寫入年
void read_time_1307()
        Seconds=read_1307(0xd0,0x00,0xd1);          //讀秒
        Seconds=BCD_to_Decimal(Seconds);     //BCD碼轉換成十進制
        Minutes=read_1307(0xd0,0x01,0xd1);          //讀分
        Minutes=BCD_to_Decimal(Minutes);     //BCD碼轉換成十進制
        Hours=read_1307(0xd0,0x02,0xd1);          //讀時
        Hours=BCD_to_Decimal(Hours);         //BCD碼轉換成十進制
        Year=read_1307(0xd0,0x06,0xd1);          //讀年
        Year=BCD_to_Decimal(Year);           //BCD碼轉換成十進制
        Date=read_1307(0xd0,0x04,0xd1);          //讀日
        Date=BCD_to_Decimal(Date);           //BCD碼轉換成十進制
        Month=read_1307(0xd0,0x05,0xd1);     //讀月
        Month=BCD_to_Decimal(Month);         //BCD碼轉換成十進制
        Weeks=read_1307(0xd0,0x03,0xd1);         //讀周
作者: xianfajushi    時間: 2020-9-25 10:26
問題描述不是很清楚,通常寫程序或調試程序是這樣的,首先用某固定值去調好數碼管,因為是人機交互的界面,調好數碼管顯示無誤后才去調要顯示的內容,也就是分步設計或調試。
作者: xianfajushi    時間: 2020-9-25 10:28
也就是功能要一塊一塊的完成,已經完成了的功能就不用去考慮有問題出現。
作者: 1P1P    時間: 2020-9-25 11:14
xianfajushi 發表于 2020-9-25 10:26
問題描述不是很清楚,通常寫程序或調試程序是這樣的,首先用某固定值去調好數碼管,因為是人機交互的界面, ...
是的,就是調試的時候數碼管不是沒有顯示就是亂碼,還是DS1307與數碼管程序銜接的問題是自己沒有辦法解決,理解的不夠透徹,才導致問題產生無法解決,是否有文獻或參考類給予借鑒,不勝感激!!!
作者: xianfajushi    時間: 2020-9-25 11:29
DS1307我自己沒用過,擺渡資料看也不是很理解什么叫做閏年補償,這個閏年補償是指陰歷?看資料也沒提到陰歷,若是指陽歷陽歷閏年是固定的沒什么好補償的,不是很了解這塊芯片。我說過了先用固定值去調試數碼管,完成數碼管功能塊后再去調試讀取。DS1307電路圖擺渡有,需要我幫你搜索?
作者: xianfajushi    時間: 2020-9-25 11:43
其實我認為蛋騙雞只要提供標準的秒信號就可以了,目前蛋騙雞使用中斷作為計時器會受影響,因此,要外部芯片;
我的思路是蛋騙雞可設計一功能提供一不受任何影響的秒信號存儲空間,調用時就是讀取秒數據,可預制秒內容,其他的分,時,星期,日,月,年都可寫程序實現。
作者: wc86110    時間: 2020-9-25 15:27
陽歷的閏年只是多天,農歷就不同了幾年會多一個閏月。樓主說的亂碼是否用錯數碼管?。
作者: 1P1P    時間: 2020-9-25 16:00
wc86110 發表于 2020-9-25 15:27
數碼管是對的我確定沒有使用錯誤,就是提取DS1307的時間年月日就是無法顯示正確
作者: 1P1P    時間: 2020-9-25 16:02
xianfajushi 發表于 2020-9-25 10:28
是的,就是調試到數碼管與DS1307銜接的程序,無論如何改寫都無法顯示正確???
作者: xianfajushi    時間: 2020-9-25 16:13
那就先測試讀芯片一個值測試通訊是否正確。
作者: wulin    時間: 2020-9-26 09:26
這是在本壇找的帖子,是一個DS1307.H文件,經移植仿真測試原作者的源碼寫得很好。只要添加按鍵和顯示函數就能成為一個萬年歷。鏈接http://www.raoushi.com/bbs/dpj-152422-1.html
測試程序 仿真.zip (153.83 KB, 下載次數: 26)
