標題: 求大神幫忙看一下單片機程序,為什么按下keyK后不開始倒數 [打印本頁]
作者: jyhbdhs    時間: 2020-9-20 23:34
#include <reg51.h>
#include <math.h>
#include <intrins.h>
#define ulong unsigned long
#define CH451_NOP              0x0000                                   // 空操作
#define CH451_RESET     0x0201                                   // 復位
#define CH451_LEVEL              0x0100                                   // 加載光柱值,需另加7位數據
#define CH451_CLR_BIT       0x0180                                   // 段位清0,需另加6位數據
#define CH451_SET_BIT       0x01C0                                   // 段位置1,需另加6位數據
#define CH451_SLEEP              0x0202                                   // 進入睡眠狀態
#define CH451_LEFTMOV   0x0300                          // 設置移動方式-左移
#define CH451_LEFTCYC   0x0301                          // 設置移動方式-左循環
#define CH451_RIGHTMOV  0x0302                          // 設置移動方式-右移
#define CH451_RIGHTCYC  0x0303                          // 設置移動方式-右循環
#define CH451_SELF_BCD       0x0380                                   // 自定義BCD碼,需另加7位數據
#define CH451_SYSOFF    0x0400                                   // 關閉顯示、關閉鍵盤
#define CH451_SYSON1    0x0401                                   // 開啟顯示
#define CH451_SYSON2    0x0403                                   // 開啟顯示、鍵盤
#define CH451_SYSON2W   0x0423                                   // 開啟顯示、鍵盤, 真正2線接口
#define CH451_NO_BCD    0x0500                                   // 設置默認顯示方式,可另加3位掃描極限
#define CH451_BCD       0x0580                                   // 設置BCD譯碼方式,可另加3位掃描極限
#define CH451_TWINKLE   0x0600                          // 設置閃爍控制,需另加8位數據
#define CH451_GET_KEY       0x0700                                   // 獲取按鍵,返回按鍵代碼
#define CH451_DIG0      0x0800                                   // 數碼管位0顯示,需另加8位數據
#define CH451_DIG1      0x0900                          // 數碼管位1顯示,需另加8位數據
#define CH451_DIG2      0x0a00                          // 數碼管位2顯示,需另加8位數據
#define CH451_DIG3      0x0b00                          // 數碼管位3顯示,需另加8位數據
#define CH451_DIG4      0x0c00                          // 數碼管位4顯示,需另加8位數據
#define CH451_DIG5      0x0d00                                   // 數碼管位5顯示,需另加8位數據
#define CH451_DIG6      0x0e00                                   // 數碼管位6顯示,需另加8位數據
#define CH451_DIG7      0x0f00                          // 數碼管位7顯示,需另加8位數據1
sbit   CH451_DCLK = P2^4;                      // 串行數據時鐘上升沿激活
sbit   CH451_DIN = P2^5;                        // 串行數據輸出,接CH451的數據輸入
sbit   CH451_LOAD = P2^6;                     // 串行命令加載,上升沿激活
sbit   CH451_DOUT = P2^7;                     // INT1,鍵盤中斷和鍵值數據輸入,接CH451的數據輸出
sfr P5          =   0xC8;   //xxxx,1111 端口5
sfr P4          =   0xC0;   //1111,1111 端口4
sbit sp=P4^5;  //蜂鳴器
uint Data=9999;      // 顯示初值,Data的值決定開機顯示數值
uchar count = 0;
uint  z = 0;
uint temp = 0;
uchar  ch451_key=0;                 // 存放鍵盤中斷中讀取的鍵值
uchar  key=0x00;
code uchar table[]={0xBD,0x18,0xD5,                 //0,1,2,
                       0xD9,0x78,0xE9,                //3,4,5,
                       0xED,0x98,0xFD,0xF9};  //6,7,8,9
void speaker(void)//蜂鳴器響起
uint i,j;
for(j=0;j<250;j++)
  for(i=0;i<2000;i++)
    sp=0;
  for(i=0;i<3000;i++)
    sp=1;
   sp=1;
void delayms(uint xms)  //延時子程序
   uint i,j;
   for(i=xms;i>0;i--)
   for(j=110;j>0;j--);        //延時
/*****************寫命令時序************************************/
void CH451_write(uint command) //定義一無符號整型變量存儲12字節的命令字
  uchar i;
  CH451_LOAD=0;
    for(i=0;i<12;i++)
            CH451_DIN = command&1;
            CH451_DCLK =0;
            command>>=1;
            CH451_DCLK=1;
            delayms(10);
    CH451_LOAD=1;
/*****************初始化子程序************************************/
void CH451_init()
    CH451_write(CH451_RESET);    //CH451復位
    CH451_write(CH451_SYSON2 );//開啟顯示、鍵盤
    CH451_write(CH451_NO_BCD);// 設置默認顯示方式
    CH451_write(CH451_TWINKLE);            //設置閃爍控制--正常顯示
/*****************顯示數碼管************************************/
void display()
temp = Data / 1000;
CH451_write(CH451_DIG4 | table[temp]);
temp = (Data / 100)%10;
CH451_write(CH451_DIG5 | table[temp]);
temp = (Data / 10)%10;
CH451_write(CH451_DIG6 | table[temp]);
temp = Data % 10;
CH451_write(CH451_DIG7 | table[temp]);
/********************讀取按鍵中斷子程序*****************************/
void gerkey()
  uchar i;        //定義循環變量
  uchar command,keycode;                                         //定義控制字寄存器,和中間變量定時器
  command=0x07;                                                    //讀取鍵值命令的高4位0111B
  CH451_LOAD=0;                                                    //命令開始
  for(i=0;i<4;i++)
    CH451_DIN=command&1;                                        //低位在前,高位在后
    CH451_DCLK=0;
    command>>=1;                                                          //右移一位
    CH451_DCLK=1;                                                   //產生時鐘上升沿鎖通知CH451輸入位數據
    CH451_LOAD=1;                                                   //產生加載上升沿通知CH451處理命令數據
    keycode=0;                                                           //清除keycode
    for(i=0;i<7;i++)
    keycode<<=1;                                                   //數據作移一位,高位在前,低位在后
    keycode|=CH451_DOUT;                                          //從高到低讀入451的數據
    CH451_DCLK=0;                                                   //產生時鐘下升沿通知CH451輸出下一位
    CH451_DCLK=1;
  ch451_key=keycode;                                                 //保存上次的鍵值
/********************按鍵掃描子程序*****************************/
void keyscan()  //鍵盤掃描子程序
       gerkey();
       switch(ch451_key)//按鍵判斷
                 case 0x47://keyG
                       Data++; //Data+1
                       if(Data>=10000)   //限制Data的取值范圍
                                Data=9999;  //最大顯示9999
                       display();
                      while(ch451_key==0x47) gerkey();
                   }break;
                case  0x46://keyS
                       Data=Data+10; //Data+10
                        display();
                       while(ch451_key==0x46) gerkey();
                   }break;
               case  0x45://keyB
                       Data=Data+100; //Data+100
                        display();
                       while(ch451_key==0x45)gerkey();
                   }break;
             case 0x44://keyQ
                       Data=Data+1000; //Data+1000
                       display();
                       while(ch451_key==0x44)gerkey();
                   } break;
             case 0x4c://keyF
                     Data=0;   //復位,顯示0000
                     display();
                     while(ch451_key==0x4c)gerkey();
                  }break;
              case 0x4d://keyU
                z=1;
                while(ch451_key==0x4e)gerkey();
                } break;
              case  0x4e://keyK
            break;
void start_timer0()                     //開中斷子程序
    TMOD=0x01;                         //定時器0工作方式1
    EA = 1;  //開啟中斷總開關
    TR0 = 1;//開啟T0
    ET0 = 1;//打開T0中斷開關
void stop_timer0()                     //關中斷子程序
    TR0 = 0;
    ET0 = 0;
    TF0 = 0;//定時器/計數器0的溢出中斷標志位,當T0從初值開始加一計數到產生溢出時,由硬件使TF0置1,直到CPU響應中斷由硬件復位
void timer0() interrupt 1    //倒計時中斷程序timer0,不用調用stop_timer0函數,TF0會自動置0,interrupt 后面的數字表示使用的寄存器組
      TH0=(65536-9216)/256;  //50ms產生一次中斷
      TL0=(65536-9216)%256;
      while (Data!=0)
    if(z==1)//單位為分
          display();
                         count++;
                         if(count==1200)
                                count=0;
                 Data--;
    else//默認單位為秒
            display();
                           count++;
                           if(count==20)
     count=0;
     Data--;
      CH451_init();                         //數碼管中斷初始化
       display();
              gerkey();
              keyscan();        //鍵盤輸入初值
              stop_timer0();
              start_timer0();
              TR0=0;
              if(Data == 0)
      speaker();
作者: wulin    時間: 2020-9-21 06:18
由于按鍵函數里用了死循環while(1)就再也出不來了。
作者: taotie    時間: 2020-9-21 07:27
把大量的中文“;”替換為英文";"
以下已替換:
/* Main.c file generated by New Project wizard
* Created:   周日 9月 20 2020
* Processor: AT89C52
* Compiler:  Keil for 8051
#include <reg51.h>
#include <math.h>
sbit sp=P4^5;  //蜂鳴器
uchar count = 0;
uint  z = 0;
uint temp = 0;
uchar  key=0x00;
uint i,j;
for(j=0;j<250;j++)
  for(i=0;i<2000;i++)
    sp=0;
  for(i=0;i<3000;i++)
    sp=1;
   sp=1;
   uint i,j;
   for(i=xms;i>0;i--)
  uchar i;
  CH451_LOAD=0;
    for(i=0;i<12;i++)
            CH451_DCLK =0;
            command>>=1;
            CH451_DCLK=1;
            delayms(10);
    CH451_LOAD=1;
void CH451_init()
void display()
temp = Data / 1000;
temp = Data % 10;
void gerkey()
  uchar i;        //定義循環變量
  for(i=0;i<4;i++)
    CH451_DCLK=0;
    command>>=1;                                                          //右移一位
    for(i=0;i<7;i++)
    CH451_DCLK=1;
       gerkey();
                 case 0x47://keyG
                       Data++; //Data+1
                       display();
                   }break;
                case  0x46://keyS
                        display();
                   }break;
               case  0x45://keyB
                        display();
                   }break;
             case 0x44://keyQ
                       display();
                   } break;
             case 0x4c://keyF
                     Data=0;   //復位,顯示0000
                     display();
                  }break;
              case 0x4d://keyU
                z=1;
                } break;
              case  0x4e://keyK
            break;
    EA = 1;  //開啟中斷總開關
    TR0 = 1;//開啟T0
    ET0 = 1;//打開T0中斷開關
    TR0 = 0;
    ET0 = 0;
      while (Data!=0)
    if(z==1)//單位為分
          display();
                         count++;
                         if(count==1200)
                                count=0;
                 Data--;
    else//默認單位為秒
            display();
                           count++;
                           if(count==20)
     count=0;
     Data--;
       display();
              gerkey();
              keyscan();        //鍵盤輸入初值
              stop_timer0();
              start_timer0();
              TR0=0;
              if(Data == 0)
      speaker();
作者: man1234567    時間: 2020-9-21 17:11
那么多的中文符號居然能通過編譯
作者: jyhbdhs    時間: 2020-9-21 21:44
taotie 發表于 2020-9-21 07:27
把大量的中文“;”替換為英文";"
以下已替換:
/* Main.c file generated by New Project w ...
那無法倒數的部分怎么解決啊
作者: jyhbdhs    時間: 2020-9-21 21:45
wulin 發表于 2020-9-21 06:18
那應該是怎么解決啊
作者: wulin    時間: 2020-9-22 07:05
jyhbdhs 發表于 2020-9-21 21:45
那應該是怎么解決啊
樓主的程序硬傷太多,三言兩語無法說清,網上示例很多,可自行搜索參考。
