Arduino 10kg電子秤程序(hx711+oled12864屏幕)
ytmingg
2020-9-17 22:24
本帖最后由 ytmingg 于 2020-9-17 22:41 編輯
(38.32 KB, 下載次數: 83)
2020-9-17 22:41 上傳
1.程序
#include <HX711.h>
#include "U8glib.h"
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);
#define AR_SIZE( a ) sizeof( a ) / sizeof( a[0] )
int Weight = 0;
char str[4]; //定義重量值存儲數組,5位,其中4位為數字,1位為小數點
int temp =0; //定義重量值中間變量,,用于將獲取的float型重量值轉變為unsigned char數組
void draw(void) {
u8g.setFont(u8g_font_8x13); //使用8x13大小的字符
u8g.setPrintPos(0, 20); // 對應 x,y 軸值
u8g.print(" weight:");
u8g.setPrintPos(60, 50);
u8g.print(Weight);
u8g.setPrintPos(100, 50); // 對應 x,y 軸值
u8g.print("g");
void setup() {
Serial.begin(9600);
Init_Hx711();//初始化HX711模塊連接的IO設置
Get_Maopi(); //獲取毛皮
delay(200);
Get_Maopi(); //獲取毛皮
void loop()
Weight = Get_Weight();//計算放在傳感器上的重物重量
temp =Get_Weight();
if(temp<0){ temp =0; }
dtostrf(temp,4,0,str);
Serial.print("W="); //串口顯示重量
Serial.print(Weight); //串口顯示重量
Serial.print(" g\n"); //顯示單位
delay(200);
u8g.firstPage();
do
draw();
while ( u8g.nextPage() );
2.附件
10kg.zip
(999 Bytes, 下載次數: 31)
2020-9-17 22:04 上傳
U8glib.zip
(1.01 MB, 下載次數: 28)
2020-9-17 22:12 上傳
10kg.zip
(999 Bytes, 下載次數: 21)
2020-9-17 22:11 上傳
shouji6406
2020-9-20 17:08
學習學習,感謝源碼分享
