標題: 千萬別在Vcc上直接并聯穩壓管! [打印本頁]
作者: LCO    時間: 2020-9-16 10:41
本文非原創,出自網絡
最近看了好幾個來我們網站咨詢的電源工程師,可能是入門不久,都在電路圖中的Vcc接芯片的地方加入了一個12V左右穩壓管。目的是為了保證芯片的電壓上限,意圖很明確,穩壓管能夠保護芯片不會因為電壓過高問題而燒毀。看上去沒啥毛病,但實際上很危險。
我們一起來初步分析一下
大概估算穩壓管的功率消耗
如果在正常情況下,比如Vcc繞組的上端為正下端為負的時候,上端對地電位為14V,經過限流電阻和Vcc整流二極管到穩壓管和芯片,此時我們計算一下穩壓管和IC以及Vcc電容共同消耗的電流:在不考慮二極管壓降的情況下,Iic+Izener+Ic=(14-12)/10=0.2A,假設占空比為0.5,此時穩壓管和IC共同消耗的功率為12*0.2*0.5=1.2W,除掉一部分Vcc電容上的電流,雖然沒有1.2W但IC和穩壓管消耗的功率還是比較大,然后芯片的電流主要用來做mos管的驅動消耗是比較小的,所以大部分功耗在穩壓管上。
我們再來看一下限流電阻上的功耗,假設占空比為0.5,很好計算,變壓器Vcc繞組上端為14V,到穩壓管12V,如果不考慮整流二極管的壓降電阻上的壓降為2V,可以計算得到限流電阻上的功耗為,22/10 * 0.5=0.2W,也比較大。
請注意上面的分析只是一個簡單的理論初步分析,還有一些實際情況沒考慮(比如電流大了,Vcc繞組的電壓可能會被拉得更低一點),實際上可能功耗比上面的分析要小一點,但還是比較大。
但是不要忘了,上面分析的這個還是比較好的情況來分析的,我們試想一下,你的變壓器Vcc繞組上的電壓不可能設計的那么準,比如在輸出空載時Vcc繞組是14V,如果主輸出功率比較大,Vcc可能上升都18V,20V甚至更高,另外Vcc電壓飄跟電源功率,跟變壓器繞制工藝也有很大關系,這些都是不好把控的,調試的需要限流電阻也不一定是10Ω,所以這個方案肯定是不行的。
我只想說強扭的瓜不甜啊。
這個接法導致的問題:第一效率太低,第二有可能直接把燒毀穩壓管。
如我我們非要更好保護IC,或者Vcc空滿載的電壓相差太大需要穩壓,我們該怎么接比較好?
我畫了一個電路,這也是非常常見的電路,供大家參考。
用一個電阻,一個穩壓管,一個N型三極管,組件一個簡單的線性穩壓。
這個電路沒有存在上面那個電路的那些弊端。
我們也來簡單分析一下
假設Vcc上正下負的時候,上方為14V,此時沒有穩壓管強制把電壓拉低(穩壓管是經過了一個比較大的電阻串聯才到地的),所以經過整流后C1上的電壓是14V左右,而C2的正極接的是NPN三極管的e極,而e極是跟隨三極管的b極的電壓的,所以C2上的電壓會被穩定到12V(三極管PN結壓降忽略),然后我們來分析一下從C1到C2流過的電流,很簡單,三極管左端一個電流消耗在IC上,另一個電流在C2上,三極管流過的電流就是Iic+Ic2,這兩個電流都是比較小的,所以三極管上的壓降乘以這個電流,這是三極管上消耗的功率。
分析下來沒有什么大的功耗,消耗了一部分功耗但對于效率影響很小,比如要是沒有這個穩壓電路,這個14V加在IC之上,而IC功率消耗很大一部分是用在驅動輸出之上,IC上的大部分損耗為Vcc*Ig(Vcc電壓*驅動電流),對于芯片來說,Vcc越高損耗就越大。所以加這個穩壓電路沒有增大多少功耗,只是把本該IC的部分功耗轉移到了三極管之上,當然主要是要把IC的供電電壓穩住。
作者: 核芯    時間: 2021-3-13 19:07
那還不如加個三端
作者: abin520    時間: 2021-3-17 18:27
你可能理解錯了。這種用法需要選取穩壓管的值高于輔助供電,低于IC的最大工作電壓。輔助電源設計合理的情況下,穩壓管是工作的。此處的穩壓管只保護異常情況。
作者: 阿杜1971    時間: 2021-5-2 21:25
20歐姆以上的電阻加穩壓管沒毛病,我十幾年都這樣用,
作者: 雪中飄    時間: 2021-5-3 19:59
你這個“千萬”兩個字太絕對,實際情況是加的穩壓管是起到過壓保護功能類似tvs管,如6v的加6.3v穩壓管在一定范圍限制在6-6.5v,當然電壓太高二極管擊穿短路就起到了保護后級的作用,請問你改的電路ce穿了哪保護什么?
作者: Fireflying    時間: 2021-5-7 15:20
滿篇謬論。
首先,一般IC的Vcc電源電壓是有個適應范圍的,例如推薦12V的IC,肯定不是只12V才行,一般都是一個區間例如8~15V。這種情況下無須使用穩壓管來進行正常工況穩壓。
其次,就算加穩壓管,穩壓管也是個異常保護作用,設計的時候,穩壓管的取值肯定是大于線路的正常工作電壓的,平時穩壓管是不工作沒有電流的,只有當電路出現異常的時候穩壓管才開始工作。
再最后,就算真的用穩壓管給IC提供穩定的電壓,限流電阻也是根據IC的消耗電流選取的,肯定會保證長期運行發熱量在可控范圍。
作者: 13872888583    時間: 2021-5-17 21:36
曾經搞過維修的時候,就發現這種電源這個穩壓二極管容易出現問題,換了之后,用段時間還是會出問題,技術有效,無法解決此種問題
作者: yzxky    時間: 2021-5-30 20:51
lz說的沒錯,理論上,加個穩壓管,可行,電壓在正常范圍時,穩壓管不參與工作,但是穩壓管的提供的穩壓電流太小了,或者如果輸入電壓經常高,穩壓管會特別容易壞掉,如果擊穿了還好,如果燒斷路了呢,那芯片不是就玩完了?加個三極管,效果好很多。
作者: MJZJ    時間: 2021-7-30 16:51
一般的芯片VCC耐壓是足夠的,可以做到寬輸出電壓,像那種PD快充要用到3.3-20V的VCC范圍就不夠了,可能要達到80V,此時一般的芯片用這種三極管加穩壓管就很有優勢了
作者: jiajuntao    時間: 2021-8-29 20:29
一個電阻+穩壓管就搞定了,沒有必要那么麻煩。
作者: zmc419    時間: 2021-11-16 20:37
穩壓管是異常保護用的,正常時間開路。異常是燒電阻或穩壓管
作者: llyjili    時間: 2021-12-22 19:51
那是保護穩壓管,不是二次穩壓,正常情況不工作,電壓高短路保護負載的,電視機行供電就有這種管子(好像叫R2M吧),怕電壓失控,行供電太高燒場塊或者高壓放電啥的。開關電源整體穩壓靠反饋。
作者: wjq1n    時間: 2022-8-4 03:27
llyjili 發表于 2021-12-22 19:51
那是保護穩壓管,不是二次穩壓,正常情況不工作,電壓高短路保護負載的,電視機行供電就有這種管子(好像叫 ...
高頻頭供電的調諧電壓也有一個30V的穩壓管也是直接并聯的
作者: wufa1986    時間: 2022-8-4 08:06
加個電阻就行了,大驚小怪的
作者: 名字不是重點    時間: 2022-8-7 00:02
是少見多怪!穩壓二極管的電路多了去了!
參數選 的對,不會有問題的!
作者: 華發科技    時間: 2022-9-28 11:40
加穩壓管和加三極管,關鍵在于成本上,好的電源不僅只有加三極管了,對于一般電源,節約材料才是最關鍵
作者: wjq1n    時間: 2022-11-10 12:39
早期的電視機電路就有穩壓二極管直接并聯保護,當電壓過高時直接擊穿保護,不會燒大功率管
作者: 唐上景    時間: 2022-11-16 08:35
人家廠家生產穩壓管還是錯的了?人家加穩壓管的目的是什么你自己都不明白,如果是你自己只單純用來做LDO穩壓是絕對不合適,別人加穩壓管的目的是防止過壓,是人設計的問題。
作者: 唐上景    時間: 2022-11-16 08:36
對的,人設計問題。
作者: cwb2038    時間: 2022-11-16 09:37
穩壓管和電阻、變壓器線圈參數合理的話,這樣用一點問題都沒有!我們一直這樣用,用了幾十年也沒問題!
