標題: HC32L072開發板之 KEY控制LED [打印本頁]
作者: jinglixixi    時間: 2020-9-14 12:21
開發板上LEDKEY的原理圖如圖1所示,可以用SW1SW2分別控制DS1DS2。其程序如下:
1  LEDKEY原理圖
實現控制功能的程序如下:
  1. /******************************************************************************
  2. * Include files
  3. ******************************************************************************/
  4. #include "gpio.h"
  5. /**
  6. ******************************************************************************
  7. ** \brief  Main function of project
  8. **
  9. ** \return uint32_t return value, if needed
  10. **
  11. ** This sample
  12. **
  13. ******************************************************************************/
  14. int32_t main(void)
  15. {
  16.     ///< 按鍵端口初始化
  17.     App_UserKeyInit();
  18.     ///< LED端口初始化
  19.     App_LedInit();
  20.     while(1)
  21.     {
  22.         ///< 檢測USER按鍵是否按下(低電平)  KEY1
  23.         if(FALSE == Gpio_GetInputIO(GpioPortE, GpioPin3))
  24.         {
  25.             ///< LED點亮
  26.             Gpio_SetIO(GpioPortE, GpioPin4);
  27.         }
  28.         else
  29.         {
  30.             ///< LED關閉
  31.             Gpio_ClrIO(GpioPortE, GpioPin4);
  32.         }
  33.
  34.                    ///< 檢測USER按鍵是否按下(低電平)  KEY2
  35.         if(FALSE == Gpio_GetInputIO(GpioPortE, GpioPin5))
  36.         {
  37.             ///< LED點亮
  38.             Gpio_SetIO(GpioPortE, GpioPin2);
  39.         }
  40.         else
  41.         {
  42.             ///< LED關閉
  43.             Gpio_ClrIO(GpioPortE, GpioPin2);
  44.         }
  45.     }
  46. }
  1. static void App_UserKeyInit(void)
  2. {
  3.     stc_gpio_cfg_t stcGpioCfg;
  4.     ///< 打開GPIO外設時鐘門控
  5.     Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio, TRUE);
  6.     ///< 端口方向配置->輸入
  7.     stcGpioCfg.enDir = GpioDirIn;
  8.     ///< 端口驅動能力配置->高驅動能力
  9.     stcGpioCfg.enDrv = GpioDrvL;
  10.     ///< 端口上下拉配置->無
  11.     stcGpioCfg.enPu = GpioPuDisable;
  12.     stcGpioCfg.enPd = GpioPdDisable;
  13.     ///< 端口開漏輸出配置->開漏輸出關閉
  14.     stcGpioCfg.enOD = GpioOdDisable;
  15.     ///< 端口輸入/輸出值寄存器總線控制模式配置->AHB
  16.     stcGpioCfg.enCtrlMode = GpioAHB;
  17.     ///< GPIO IO USER KEY初始化
  18.     Gpio_Init(GpioPortE, GpioPin3, &stcGpioCfg);
  19.     Gpio_Init(GpioPortE, GpioPin5, &stcGpioCfg);
  20. }
  1. static void App_LedInit(void)
  2. {
  6.     ///< 端口方向配置->輸出(其它參數與以上(輸入)配置參數一致)
  7.     stcGpioCfg.enDir = GpioDirOut;
  8.     ///< 端口上下拉配置->下拉
  9.     stcGpioCfg.enPu = GpioPuDisable;
  10.     stcGpioCfg.enPd = GpioPdEnable;
  11.     ///< LED關閉
  12.     Gpio_ClrIO(GpioPortE, GpioPin2);
  13.          Gpio_ClrIO(GpioPortE, GpioPin4);
  14.     ///< GPIO IO LED端口初始化
  15.     Gpio_Init(GpioPortE, GpioPin2, &stcGpioCfg);
  16.     Gpio_Init(GpioPortE, GpioPin4, &stcGpioCfg);
  17. }
編譯及下載程序后,其顯示效果如圖所示。
2 測試效果
目標代碼文件:
gpio_input.rar
1.6 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
