標題: 互操作性是藍牙芯片技術成功的關鍵 [打印本頁]
作者: 英尚微電子    時間: 2020-9-3 16:03
藍牙v4.0它是一個開放標準,可確保來自不同制造商的無線設備之間的互操作性,并鼓勵大量使用。低功耗藍牙芯片是藍牙v4.0的標志性功能,旨在通過容量有限的小型電池工作,從而允許全新的設備類別連接到藍牙“生態系統”。
互操作性測試是讓被測設備與不同廠商的設備放在一起工作,看他們能否正常地互連互通,以驗證被測設備與不同廠商設備的兼容性。產品間良好的互聯互通性,是認證測試的最終目標。互操作性測試是目前保證產品互聯互通性最直接有效的解決方案,廣泛應用于各種通訊設備的測試領域,例如Wi-Fi,WiMAX和UWB等領域。
但是低功耗藍牙芯片無法發揮其巨大潛力,除非當前使用所謂的“經典”藍牙芯片(內置到v3.0和更低版本)的設備遷移到藍牙v4.0技術。這些類型的設備可以完成手機和PC中當前芯片的所有工作,但它們也可以與低功耗藍牙設備進行通信。
幾乎所有現有的支持藍牙功能的手機都遷移到4.0標準,這樣的手機將能夠連接到各種外圍設備,例如心率監測器或速度和距離傳感器,這些外圍設備將利用藍牙低能耗的超低功耗在紐扣電池中運行數月之久。只要芯片符合藍牙v4.0規范,就可以確保有效的通信。
芯片之間的互操作性測試的結果,證明了藍牙規范的建立,該無線鏈接沒有問題并且可以無縫運行,并且證明了藍牙規范。
感應表鏈可防止在所有者不在的情況下訪問筆記本電腦等設備。與移動設備中的芯片“配對”后,用戶將便攜式信息終端放在自己的身上。如果用戶與移動設備之間的距離超過預設閾值(例如,可能發生在移動設備被遺忘或被盜的情況下),則配對會斷開,并且移動設備會自動鎖定。
FOB應用程序是解決移動設備安全性問題的廉價解決方案,它說明了如何將藍牙低功耗技術整合到緊湊的,由幣形電池供電的設備中,以擴展藍牙生態系統
