51單片機(jī)計數(shù)器與定時器怎么運(yùn)用?
白亞濤147
2020-8-31 10:40
sbit K1=P3^0;
sbit led1=P2^1;
void main(void)
unsigned char count;
if(!K1)
count++;
如果3秒內(nèi)count的值>2,對計時器,計數(shù)器復(fù)位,重新開始計時計數(shù)。
如果3秒內(nèi)count的值<2,P2^1=0;
拜托大俠們有沒有好的辦法?
(358.23 KB, 下載次數(shù): 71)
2020-8-31 10:12 上傳
幻劍心
2020-9-1 03:06
到芯片官網(wǎng)去下載對應(yīng)的單片機(jī)手冊。里面介紹得還是較詳細(xì)的。先看中斷,然后看定時器。當(dāng)然,如果不想看文檔,到論壇下載單片機(jī)視頻看也是可以的。就是沒有文檔那么全面。不過入門是足夠了。
wwh2382
2020-9-1 08:20
計時器/計數(shù)器是單片機(jī)重要的知識點(diǎn),還是應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)一下的。
aking991
2020-9-1 08:28
你這個首先要設(shè)置一個定時器,可以設(shè)置為50ms中斷,然后在中斷中判斷計數(shù)60次是否到,時間到時再判斷K1是否有大于等于2,如有即LED亮,如沒有則計數(shù)器清0,并重啟定時器再次進(jìn)行重新計時,方法應(yīng)就這樣,至于程序如何編,可以先參考別人例程,不行再說
cheney03
2020-9-1 08:33
站內(nèi)有很多例程,先學(xué)習(xí)別人的,慢慢弄懂。
aayon1979
2020-9-1 08:39
開始計數(shù)時,打開定時器倒計時,時間到,停止計數(shù),判斷計數(shù)值。定時器的應(yīng)用可以看數(shù)據(jù)手冊。
烈火
2020-9-1 09:39
設(shè)置定時器時,然后打開定時器倒計時,等待時間到了,停止計數(shù),最后判斷計數(shù)值。
Xiyo
2020-9-2 15:37
計數(shù)器和定時器是單片機(jī)的重要部分也是基礎(chǔ),不知道怎么運(yùn)用就是原理還沒弄懂。建議去看看視頻學(xué)習(xí)下,站內(nèi)外都有。
下意識
2020-9-2 20:44
可以定義定時/計數(shù)器工作方式,類似于TMOD=0x01這樣,利用好定時計數(shù)器,這個很簡單的,可以用這個來判斷,而且51單片機(jī)用定時/計數(shù)器要比delay延時函數(shù)要精準(zhǔn)
