標(biāo)題: 談?wù)勈静ㄆ鞯膸追N觸發(fā)方式 [打印本頁(yè)]
作者: micsig    時(shí)間: 2020-8-30 08:48
本帖最后由 micsig 于 2020-8-30 08:49 編輯
我們先簡(jiǎn)單回顧下什么是示波器的觸發(fā)。
由于信號(hào)無(wú)時(shí)無(wú)刻都在變化,如果一股腦的都把他們顯示在示波器上,就會(huì)很亂,根本無(wú)法讓我們看清楚,從而也就無(wú)法觀察信號(hào)來(lái)解決問(wèn)題。考慮到信號(hào)大多數(shù)時(shí)候都是以某種規(guī)律周期性出現(xiàn)的,因此我們只要找到他重復(fù)的規(guī)律,把每一次重復(fù)疊加顯示在示波器上,信號(hào)就可以穩(wěn)定觀察了。
這種把信號(hào)穩(wěn)定顯示就是觸發(fā),也叫同步掃描。而尋找信號(hào)重復(fù)的規(guī)律,就是選擇觸發(fā)方式的過(guò)程。下面我們來(lái)看下示波器常見(jiàn)的都有哪些觸發(fā)方式,以及是如何來(lái)幫助我們找到信號(hào)重復(fù)的規(guī)律的。
示波器最常見(jiàn)也是最常用的觸發(fā)方式就是邊沿觸發(fā)了。因?yàn)榇蠖鄶?shù)信號(hào)都是以上升和下降周期性變化的。邊沿觸發(fā)是指當(dāng)信號(hào)的邊沿到達(dá)某一設(shè)定的觸發(fā)電平并繼續(xù)上升或下降時(shí),示波器就觸發(fā)并顯示此時(shí)的信號(hào)。
可以看到邊沿觸發(fā)可以選擇觸發(fā)點(diǎn)為上升沿、下降沿或者雙沿。一般情況下都是選擇上升或者下降沿,因?yàn)殡p沿的情況下信號(hào)上升和下降都會(huì)觸發(fā),往往會(huì)導(dǎo)致信號(hào)左右搖晃不穩(wěn)定。
接下去我們來(lái)看看脈寬觸發(fā),顧名思義,脈寬觸發(fā)就是設(shè)定信號(hào)的脈寬達(dá)到某個(gè)條件,示波器就觸發(fā)。當(dāng)在正極性脈沖上觸發(fā)時(shí),如果限制條件為真,觸發(fā)將在脈沖從高到低的翻轉(zhuǎn)上發(fā)生;當(dāng)在負(fù)極性脈沖上觸發(fā)時(shí),如果限制條件為真,觸發(fā)將在脈沖從低到高的翻轉(zhuǎn)上發(fā)生。
如上圖的方波信號(hào),根據(jù)時(shí)基大小可知脈寬大概在500μs左右,設(shè)置條件為脈寬小于515μs即可滿足穩(wěn)定波形的限制條件。設(shè)置的極性為正,因此觸發(fā)位置在脈沖從高到底處。
然后我們來(lái)看邏輯觸發(fā)。邏輯觸發(fā)是當(dāng)模擬通道間的電平滿足一定的邏輯運(yùn)算(與、或、與非、或非)結(jié)果并且信號(hào)電壓達(dá)到設(shè)定的觸發(fā)電平和觸發(fā)邏輯寬度時(shí),觸發(fā)產(chǎn)生。
上圖中第一個(gè)圖,當(dāng)滿足CH1為低于2.92V的觸發(fā)電平值,且(AND)CH2高于-320mV的觸發(fā)電平值時(shí)就觸發(fā),不考慮信號(hào)脈寬大小。 從信號(hào)可以看出是滿足這個(gè)條件的,因此信號(hào)穩(wěn)定。
而第二個(gè)圖恰恰相反,當(dāng)滿足CH1為高于2.92V的觸發(fā)電平值,且(AND)CH2低于-320mV的觸發(fā)電平值時(shí)就觸發(fā),不考慮信號(hào)脈寬大小。 由于CHI和CH2明顯是同一個(gè)信號(hào),因此也不可能存在一個(gè)電壓值既要大于2.92V,又要小于-320mV。可以看到,此時(shí)信號(hào)不滿足觸發(fā)條件,也就不穩(wěn)定了。
接下去來(lái)看N邊沿觸發(fā)。這個(gè)觸發(fā)方式比較好理解,指當(dāng)觸發(fā)信號(hào)在指定空閑時(shí)間后第N個(gè)邊沿上觸發(fā),即為第N邊沿觸發(fā)。如上圖中,信號(hào)就是在第五個(gè)上升沿觸發(fā)的。
下一個(gè)是欠幅觸發(fā)。通過(guò)設(shè)置高低電平門(mén)限,觸發(fā)那些跨過(guò)了一個(gè)電平門(mén)限但沒(méi)有跨過(guò)另一個(gè)電平門(mén)限的脈沖。我們看上面這兩個(gè)信號(hào)圖幫助理解。
第一個(gè)圖的第一個(gè)脈沖,跨過(guò)了觸發(fā)電平下限,但是沒(méi)有跨過(guò)觸發(fā)電平上限,因此滿足條件,從第一個(gè)脈沖就開(kāi)始觸發(fā)。第二個(gè)圖中第一個(gè)脈沖不但跨過(guò)了觸發(fā)電平下限,還跨過(guò)了觸發(fā)電平上限,因此不滿足條件,而第二個(gè)脈沖滿足條件,所以從第二個(gè)脈沖開(kāi)始觸發(fā)。
欠幅觸發(fā)中的大于、小于、不等于條件指的是脈沖寬度,上圖中我們沒(méi)有進(jìn)行設(shè)置。
然后我們來(lái)看斜率觸發(fā)。斜率觸發(fā)是指當(dāng)信號(hào)從一個(gè)電平到達(dá)另一個(gè)電平的斜率時(shí)間符合設(shè)定的時(shí)間條件時(shí),產(chǎn)生觸發(fā)。如上圖信號(hào)中,設(shè)置為上升邊沿的斜率時(shí)間滿足在250μs到5ms即觸發(fā),且觸發(fā)起始點(diǎn)在觸發(fā)電平上限上。此信號(hào)的斜率時(shí)間大概占據(jù)一格,也就是4ms左右,滿足觸發(fā)條件,因此波形可以穩(wěn)定。
超時(shí)觸發(fā)然后有點(diǎn)類似斜率觸發(fā),是指從信號(hào)與觸發(fā)電平交匯處開(kāi)始,觸發(fā)電平之上(或之下)持續(xù)的時(shí)間達(dá)到設(shè)定的時(shí)間時(shí),產(chǎn)生觸發(fā)。極性正表示選擇輸入信號(hào)上升沿通過(guò)觸發(fā)電平開(kāi)始計(jì)時(shí),極性負(fù)表示選擇輸入信號(hào)下降沿通過(guò)觸發(fā)電平開(kāi)始計(jì)時(shí)。
如上圖信號(hào)中,設(shè)置為信號(hào)上升沿通過(guò)觸發(fā)電平后9ms觸發(fā),可以看到信號(hào)位移的距離占據(jù)了2格多一點(diǎn),時(shí)基為4ms,正好就是9ms左右。
視頻觸發(fā)是專門(mén)針對(duì)視頻信號(hào)的觸發(fā)方式,根據(jù)視頻的制式不同而有所不同,一般有PAL/625、SECAM、NTSC/525、720P、1080I和1080P等制式。視頻觸發(fā)在不同的電壓檔位都可以觸發(fā),可以根據(jù)需要調(diào)整合適的電壓檔位觀察波形。
為了更好地觀測(cè)視頻信號(hào)中的波形細(xì)節(jié),可以先將存儲(chǔ)深度設(shè)大一些。
對(duì)視頻信號(hào)進(jìn)行觸發(fā)調(diào)試過(guò)程中,由于數(shù)字示波器具備多級(jí)灰度顯示功能,不同的亮度能反映信號(hào)不同部分的頻率。有經(jīng)驗(yàn)的用戶在調(diào)試過(guò)程中可迅速判斷信號(hào)的質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)異常情況。
作者: micsig    時(shí)間: 2020-9-14 15:29
用視頻的方式講解了各個(gè)觸發(fā)方式的原理以及用法,包括邊沿觸發(fā)、脈寬觸發(fā)、邏輯觸發(fā)、N邊沿觸發(fā)、欠幅觸發(fā)、斜率觸發(fā)、超時(shí)觸發(fā)
視頻地址:bilibili.com/video/BV1Xh411R7Vf/
https://v.youku.com/v_show/id_XNDg1Njc4NDUwMA==.html
