單片機寫數據到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的DDRAM源程序
51黑電子會員
2020-8-27 11:10
本帖最后由 51黑電子會員 于 2020-8-27 13:28 編輯
#include"reg51.h"
#define LCD12864Data P2//LCD12864點陣型液晶顯示器輸入輸出數據/命令端口
sbit LCD12864_RS=P0^7;//LCD12864點陣型液晶顯示器數據/命令選擇端
sbit LCD12864_RW=P0^6;//LCD12864點陣型液晶顯示器讀/寫端
sbit LCD12864_EN=P0^5;//LCD12864點陣型液晶顯示器使能端
uchar code table1[]="您好啊!歡迎來到";
uchar code table2[]="電氣項目的實驗室";
uchar code table3[]="創新是我們的靈魂";
uchar code table4[]="堅持是我們的品格";
void Delay(uint i)
while(--i);
void ReadBuzy()//讀忙函數
P2=0x00;
LCD12864_RS=0;
LCD12864_RW=1;
LCD12864_EN=1;
while(P2 & 0x80);
LCD12864_EN =0;
void LCD12864WriteCommand(uchar command)//寫指令函數
ReadBuzy();//讀忙
LCD12864_RS=0;
LCD12864_RW=0;
LCD12864_EN=1;
LCD12864Data=command;
Delay(100);
LCD12864_EN=0;
void LCD12864WriteData(uchar value)//寫數據函數
ReadBuzy();//讀忙
LCD12864_RS=1;
LCD12864_RW=0;
LCD12864_EN=1;
LCD12864Data=value;
Delay(100);
LCD12864_EN=0;
void LCD12864Init()//LCD12864點陣型液晶顯示器初始化函數
ReadBuzy();//讀忙
Delay(4000);
LCD12864WriteCommand(0x30);//8位數據端口傳輸,且設置為基本指令集動作。
Delay(100);
Delay(37);
LCD12864WriteCommand(0x0c);//設置整體顯示,光標、閃爍全關,不反白。
Delay(100);
LCD12864WriteCommand(0x01);//清屏,并且DDRAM數據指針清零。
Delay(10000);
LCD12864WriteCommand(0x06);//進入點設定模式,設置地址指針自動加1。
void DDRAM()//寫隨機字符函數
uchar i;
LCD12864WriteCommand(0x30);//設置LCD12864點陣型液晶顯示器數據端口D0-D7為8位控制接口,且這8位控制接口接收基本指令操作。
LCD12864WriteCommand(0x80);//寫自定義字符到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM第1個內存地址
for(i=0;i<8;i++)//一個完整自定義字符占用LCD12864點陣型液晶顯示器16(行)x16(列)顯示界面,每一行占用2個字節(即16列)才顯示該行某點字符,因單片機寫數據是以寫2個字節為一次寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,且一個完整自定義字符占用32個字節,那么要寫完一個完整自定義字符占用的32個字節,必須分16次來寫,這就是循環16次的原由。
LCD12864WriteData(table1[i*2]);//把第一個字節的自定義字符寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,供LCD12864點陣型液晶顯示器讀取顯示。
LCD12864WriteData(table1[i*2+1]);//把第二個字節的自定義字符寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,供LCD12864點陣型液晶顯示器讀取顯示。為什么乘以2?由于單片機寫數據是以寫2個字節為一次寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,所以要乘以2。
LCD12864WriteCommand(0x90);//寫自定義字符到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM第2個內存地址
LCD12864WriteData(table2[i*2]);//把第一個字節的自定義字符寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,供LCD12864點陣型液晶顯示器讀取顯示。
LCD12864WriteData(table2[i* 2+1]);//把第二個字節的自定義字符寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,供LCD12864點陣型液晶顯示器讀取顯示。為什么乘以2?由于單片機寫數據是以寫2個字節為一次寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,所以要乘以2。
LCD12864WriteCommand(0x88);//寫自定義字符到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM第3個內存地址
LCD12864WriteData(table3[i*2]);//把第一個字節的自定義字符寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,供LCD12864點陣型液晶顯示器讀取顯示。
LCD12864WriteData(table3[i*2+1]);//把第二個字節的自定義字符寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,供LCD12864點陣型液晶顯示器讀取顯示。為什么乘以2?由于單片機寫數據是以寫2個字節為一次寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,所以要乘以2。
LCD12864WriteCommand(0x98);//寫自定義字符到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM第4個內存地址
for(i=0;i<8;i++)//一個完整自定義字符占用LCD12864點陣型液晶顯器16(示行)x16(列)顯示界面,每一行占用2個字節(即16列)才顯示該行某點字符,因單片機寫數據是以寫2個字節為一次寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,且一個完整自定義字符占用32個字節,那么要寫完一個完整自定義字符占用的32個字節,必須分16次來寫,這就是循環16次的原由。
LCD12864WriteData(table4[i*2]);//把第一個字節的自定義字符寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,供LCD12864點陣型液晶顯示器讀取顯示。
LCD12864WriteData(table4[i*2+1]);//把第二個字節的自定義字符寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,供LCD12864點陣型液晶顯示器讀取顯示。為什么乘以2?由于單片機寫數據是以寫2個字節為一次寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,所以要乘以2。
LCD12864Init();//LCD12864點陣型液晶顯示器初始化函數
DDRAM();//寫隨機字符函數
while(1);
