標題: 基于89C52單片機的時鐘設(shè)計經(jīng)驗分享 [打印本頁]
作者: ccc123    時間: 2020-8-26 09:27
第一次來論壇發(fā)帖,不多說,直接上。
一直喜歡搞單片機,最近有時間,用51單片機做個板子玩玩。從電路板制作到最終調(diào)試,全部由本人自己完成。
原理圖很簡單,單片機最小系統(tǒng),LCD1602,外加幾個按鍵,繪制完的PCB長這樣
完了就可以發(fā)工廠制作了,別說還真便宜,5塊板子才5塊錢。這個時候就可以著手買元器件了,單片機和液晶屏,燒錄器,總共30左右。
板子到了,看起來還不錯
接下來就可以焊接元器件了
準備調(diào)試,這里有坑。燒錄器怎么也不能識別單片機,檢查晶振電路,晶振啟震(可以用示波器看波形,也可以用萬用表量電壓,電壓大概是1/2VCC)
懷疑是線解除問題,在碰線的過程中,突然識別到了單片機,然后點擊了下載,都沒有問題。但是。。。。。。。。。。。想第二次下載的時候怎么也下不進去了,又一直無法檢測到單片機。。。。。。。。。。。。。難道就這么神奇嗎。百思不得琪姐 啊  簡直。后來上各大網(wǎng)站都沒有查到原因,自己分析吧,既然硬件沒有問題,那么是不是還有哪個地方有漏洞。
重點就是這個地方,由于第一次勾選了這個選項,所以,下一次下載程序的時候,p1.0和P1.1要拉低才行,接GND后,果然,沒有問題了。所以果斷將這個選項去掉啊 親。
程序下載進去沒有問題,直接開是起飛吧
具有調(diào)時間功能 按鍵按下有秒分時會依次閃爍,然后調(diào)整后正常計時,后續(xù)可以在玩玩別的工能,想要源碼和圖紙的請私信我。
作者: maizhi99    時間: 2020-8-27 01:09
歡迎 !做的不錯   自己多動手寫
作者: sonkouri    時間: 2020-8-28 14:34
這個動手能力還真的不錯,這個板子做得很漂亮啊
作者: ccc123    時間: 2020-8-28 21:03
sonkouri 發(fā)表于 2020-8-28 14:34
作者: sunny118    時間: 2020-8-29 10:56
同問,板子定制的鏈接能不能發(fā)一個
作者: ccc123    時間: 2020-9-1 09:31
sunny118 發(fā)表于 2020-8-29 10:56
嘉立創(chuàng)商城
作者: hao18    時間: 2020-9-3 10:23
您好樓主,可以分享下源文件嘛。非常感謝。
作者: ccc123    時間: 2020-9-10 11:01
hao18 發(fā)表于 2020-9-3 10:23
可以  郵箱發(fā)過來吧
作者: X雄仔    時間: 2020-9-10 21:04
自己動手,成就感很大,心情特別開心。
作者: ccc123    時間: 2020-9-15 08:44
X雄仔 發(fā)表于 2020-9-10 21:04
自己動手,成就感很大,心情特別開心。
作者: ak333    時間: 2020-9-19 17:47
PCB設(shè)計很贊,我正學習中,謝謝分享
作者: 3321!?    時間: 2020-12-2 11:48
樓主分享一下源碼和工程圖,仿真圖謝謝
作者: 愛吃放心油條    時間: 2020-12-2 12:48
ccc123 發(fā)表于 2020-9-10 11:01
可以  郵箱發(fā)過來吧
樓主,可以借鑒一下你的代碼嘛
作者: kiccleaf    時間: 2020-12-3 12:29
自己DIY支持,更支持樓主把代碼貼上來,共大家學習參考
作者: hhdsdy    時間: 2020-12-3 20:55
我不是來搗亂的,只是說一下自己的看法,既然都打板了,面積那么大,空位那么多,怎么開關(guān)還是用那么小的還擠在一起,不是不好按嗎?無論是想用于學習還是實用,都應該留有時鐘芯片的位置,可以的話1302、3231、8563都安排上位置(還有后備電池),甚至GPS和wifi模塊校時。還有,安排一個DC插座或者Micro接電源不是更方便嗎?我做板是直接上Micro插座并且USB轉(zhuǎn)串口的芯片也安排上了,需要下載程序極為方便,一條線就解決。
作者: ccc123    時間: 2021-1-18 11:05
hhdsdy 發(fā)表于 2020-12-3 20:55
我不是來搗亂的,只是說一下自己的看法,既然都打板了,面積那么大,空位那么多,怎么開關(guān)還是用那么小的還 ...
沒毛病
