標題: 自恢復保險絲在多方面的應用 [打印本頁]
作者: JKSEMI    時間: 2020-8-25 16:52
標題: 自恢復保險絲在多方面的應用
1.鎮流器
日光燈需要一個鎮流器產生高電壓和大電流來點著。鎮流器控制日光燈的電氣特性。開燈時電子鎮流器在燈的兩端產生高壓沖擊使燈點著,在電子鎮流器中形成自振蕩電路,該振蕩電路由晶體管控制。許多電子鎮流器是由于燈的原因而發生故障。當燈被短接、達到使用期限或燈被取開時,會出現過流情況,而導致燈的陰極開路。由于功率因數緣故,負載電阻變低。在起動期間,鎮流器在非正常工作電流、高振蕩頻率狀態下工作三次以上;開關電路產生過電流而導致鎮流器發生故障。
自恢復保險絲可提供燈在達到使用期限時的保護和晶體管的故障保護。由于鎮流器經常因為晶體管的上下端電壓開關同時打開而發生故障,所以對晶體管的故障保護是具有重要意義的。
首先,自復保險絲具有可自動復原的性能,可減少產品的返修和服務的次數,從而降低成本。其次,因為自復保險絲能在極端時間內動作,以保護到電路中一些比較敏感的電阻,使鎮流器的可靠性和使用壽命得以提高。第三,自復保險絲的功耗非常低,在正常電流工作狀態下不會出現極端發熱的現象而消耗能源。在正常工作電流下阻值非常。ㄍǔV挥辛泓c幾歐)因而不會形成振蕩電路。第四,自復保險絲的體積小,在電路板上占用的空間小,便于設計。
2.變壓器
帶有變壓器的電源設備的故障主要是由于過流產生的,而導致過流的原因通常是電路短路或負載減小;發生故障時會導致電路冒煙、著火,以至于損壞電路以及接口。低壓鹵化燈結構的燈體的變壓器常由于短路而產生故障。如果變壓器和燈體之間安裝和連接不正當,就更易于損壞。由于燈是并聯使用的,短路時電流特別大。把自復保險絲安裝在變壓器的第二線圈上可防止短路和過載故障。
3.喇叭
喇叭系統的保護要求比較嚴格。普通保險絲在喇叭中僅起一次性的保護作用,使產品的返修率上升;另外,額外的保險盒和電線使制造商的成本增加。還有,使用的保險絲還必須符合規格,錯誤規格的保險絲會使喇叭受損。安裝斷路器也是一個解決的方法;但是,在它們還沒有斷開前,在開始斷開時會制造噪音。所以,最好的選擇是自復保險絲自復保險絲元件。自復保險絲在斷開狀態(呈高阻態)時相當于一個軟開關,在故障消除時,會自動恢復到低阻通路的狀態。
4.電池
a、手機電池組:手機電池組關鍵在于它本身的應用特性,這種電池是被裝于一個又小又輕并且很窄的盒子里面。(NICD、NiMH、Li-ION)這三種主要的化學電池都是裝于這種世界通用的盒子里面的,F在常用的電池組的工作電壓小于10V,最大充電電壓為16V,最新品種的電池組的工作電壓甚至更低,在3~4V之間。這意味著電池組的包裝的改變非?,從焊接的帶狀發展到印刷電路板上的貼裝元件。電池組都需要電路保護裝置,如VTP210G,能夠在60C時把電流保持在1安培左右。保護電路的阻值越低,能源的損耗越小,元件選擇的空間也越大。
b、無繩電話電池:無繩電話通過的電流和電壓比較小。SRP120、LTP070和LTP100都是很好的過流保護元件。
c、無線電通信電池:無線電通信用的電流比手機電池的電流大,比手提電腦的工作電流小。LR4系列的工作電流為7.3安培,體積小、重量輕,非常適合這方面的應用。具有大工作電流的SRP或LTP系列也可適用。
