標(biāo)題: [經(jīng)驗] 樂拓USB示波器免費(fèi)試用連載 利用單次觸發(fā)功能測反電動勢 [打印本頁]
作者: MXWL    時間: 2020-8-24 10:09
單次觸發(fā)在電動機(jī)感生電動勢測量上的應(yīng)用
利用OSC482L強(qiáng)大的軟件功能,可以測量并分析永磁電動機(jī)的反電動勢輸出;窘泳形式為:
將示波器的A表筆接電機(jī)A相繞組輸出,地線接C相繞組,B表筆接電子B相繞組。
正常情況下,如果我們轉(zhuǎn)動電動機(jī),在電動機(jī)的三相繞組上會產(chǎn)生感生電動勢,并且感生電動勢會以正弦方式波動,示波器就可以測到。
永磁同步電動機(jī)繞組上的感生電動勢隨著轉(zhuǎn)速的增加輸出電壓也會變大,從上圖中示波器的顯示畫面可以看到,電壓從0開始逐漸增大到一定值后維持。
可以測量到這樣的圖像,必須說,LOTO的上位軟件提供的可調(diào)閾值單次觸發(fā)功能幫了大忙。
單次觸發(fā)功能只有在A通道才提供,如上圖所示,在A通道的右邊有個分頁按鈕,顯示為“觸發(fā)”,點擊一下,我們就可以看到如上圖所示,勾選“觸發(fā)”復(fù)選框,我們可以開啟觸發(fā)功能,可選上升沿觸發(fā)和下降沿觸發(fā)兩種觸發(fā)方式,可以使用“常規(guī)觸發(fā)”和“單次觸發(fā)”。
開啟“上升沿單次觸發(fā)”后,我們只要適當(dāng)調(diào)整觸發(fā)電平,就可以完成上面的圖形采集了。
LOTO軟件還不止這些,還可以對獲取的波形進(jìn)行測量和計算。
選擇測量按鈕后,在波形上劃出一個矩形,可以看到所選定矩形框?qū)?yīng)波形的時間和幅值。
也可以對當(dāng)前波形進(jìn)行頻譜分析,只要點擊“FFT傅里葉變換”,如下圖所示?梢钥吹綄山M波形的傅里葉分析,在0.137KHz處一個尖峰,說明我們采集的感生電動勢波形的頻率為0.137KHz,周期大約為7.299ms。
軟件還提供了一個特別有意義的工具,就是可以對獲取的周期波形進(jìn)行多點測量。
下圖為展示A通道和B通道波形的多點測量結(jié)果。還可以提供A通道和B通道相應(yīng)測量點差的結(jié)果。
通過單獨通道多點測量結(jié)果我們也可以計算出波形的周期,例如,0-1-2為一個周期,我們將2點時間減去0點時間所得差值基本是當(dāng)前波形的周期,24.353-15.131 = 9.222ms。
由于A通道和B通道波形頻率是相同的,根據(jù)A、B兩個通道對應(yīng)測量點的時間差值,我們開可以計算出A,B兩個通道波形的初相位差值。
從波形圖中可以看到,A通道測量點1的時間為19.815ms,B通道對應(yīng)測量點的時間為18.217ms?梢灾繟、B對應(yīng)點時間差為19.815-18.217=1.598ms。
前面我們已經(jīng)測量了波形的周期為9.222ms,可以計算B通道波形超期A通道的相位為:
1.598/9.222 * 360 = 62度
我們分析所測量的兩個模擬量信號可以得到。A相,B相,C相模長相同,相位互差120度,但是我們測量的方式是A通道測量A相繞組,B通道測量B繞組,地線接C相繞組,所以示波器實際測量的是A-C相和B-C相的線電壓的模擬量。
他們之間互差60度,我們實際測量為62度,基本滿足理論計算結(jié)果。
總結(jié):
OSC482L提供了可變閾值單次觸發(fā)功能,豐富的波形計算和測量功能,可以滿足實際的應(yīng)用需求。
