標題: 拆解某20000mAh 22.5W全協議快充移動電源 [打印本頁]
作者: hawai1314    時間: 2020-8-21 10:07
最近品勝推出了一款多口快充移動電源,這款產品容量達20000mAh,續航能力強,配備的兩個USB-A最大輸出功率都是22.5W,性能完全一樣,支持盲插使用,而且接口支持華為SCP超級快充協議,可滿足華為系列手機快充需求。
此外這款移動電源還具備USB-C和Lightning接口,支持18W雙向快充,iPhone、小米等品牌手機也能適用。這款產品無論是自身蓄電還是給不同類型設備充電速度都很快。下面充電頭網就對這款產品進行拆解,一起來看看里面用料做工如何。
此前拆解過品勝快充電庫20100mAh移動電源、品勝10000mAh 18W PD移動電源等產品,大家可以點擊藍色字體看看。
一、品勝22.5W快充移動電源外觀
包裝盒頂部帶有掛鉤,正面設計有PISEN品牌、移動電源外觀圖,以及QC/PD快充、20000mAh、22.5W等信息標識。
盒子背面印有產品介紹圖以及相關參數信息。
打開包裝盒,內部使用塑料盒進行固定保護,移動電源外套有防刮膜。
包裝內含移動電源、USB-A to USB-C數據線和使用說明書。
品勝這款移動電源采用PC阻燃材質白色外殼,表面磨砂處理,邊角過渡圓潤。機身正面印有PISEN品牌、22W快充和20000mAh容量。
機身正面一角還設有電量指示燈。
移動電源頂面配有2A1C和Lightning接口。
側面配有電源鍵。
機身背面一覽。
背面靠近接口端處標注了對應USB接口的參數信息。
底部標注了移動電源的參數信息
型號:TS-D273
輸入:5V3A、9V2A
輸出:5V3A、5V4.5A、5V4A、4.5V5A、9V2A、12V1.5A
總輸出:22.5W MAX
電池能量:20000mAh(典型)74Wh  19200mAh(額定)
額定容量:12000mAh(3A)
制造商:廣州品勝電子股份有限公司
使用游標卡尺實測移動電源機身長139.47mm。
寬71.76mm。
厚度為29.49mm。
和iPhone 11 Pro MAX大小直觀比較,品勝這款產品要小一些。
機身厚度比一元硬幣直徑大一點。
凈重約為397g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002檢測USB-A口的輸出協議,顯示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP協議,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0多個快充協議。
使用KT002檢測另一個USB-A口的輸出協議,顯示同樣支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0這些協議。
另外使用KT002檢測USB-C口的輸出協議,顯示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP協議,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0多個快充協議。
除此之外,其PDO報文顯示USB-C口還支持USB PD3.0快充標準,具備5V2A、9V2A、12V1.5A三組固定電壓檔位以及5-5.9V/3A和5-11V/2A兩組PPS電壓檔位。
二、品勝22.5W快充移動電源拆解
將機身殼拆開,邊緣采用卡扣進行封裝,電芯上貼有兩塊泡棉膠進行固定保護。
導光柱上套有黑色泡棉,防止串光。
PCB板正面一覽,電感打膠加固,旁邊是移動電源主控芯片。
板子背面一覽,做了過孔設計和露銅加錫處理,增強散熱。
經過對PCB板正背面電路觀察分析發現,品勝20000mAh 22.5W快充移動電源采用一顆主控芯片進行升/降壓轉換實現四口任一可快充輸入/輸出架構。下面我們就從輸入端開始一一了解各元器件。
USB-C和Lightning輸入母座特寫,分別焊接在PCB板兩面。
深圳市銳駿半導體的RU8205A保護管。
電感另一側還有一顆,兩顆分別作為Lightning輸入和USB-C口的切換保護開關。
移動電源主控芯片采用智融SW6206。SW6206是一款高集成度的多協議雙向快充移動電源專用合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率開關充電,22.5W高效同步升壓輸出,支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多種快充協議,電量計量,LED燈、數碼管顯示以及相應的控制管理邏輯。外圍只需少量的器件,即可組成完整的高性能雙向快充移動電源解決方案。
智融SW6206詳細參數資料。
充電頭網了解到,采用智融SW6206主控芯片的產品還有綠巨能18W雙向PD快充移動電源、邁珀10000mAh雙向USB PD快充移動電源、倍思Adaman數顯快充移動電源 10000mAh、倍思20000mAh數顯USB PD快充移動電源。此外,智融的移動電源芯片還被南孚AirCharge無線快充充電寶、RAVPower 20000mAh MFi認證USB PD移動電源、ANKER 18W雙USB-A口快充移動電源等數十款產品采用。
2R2合金電感特寫,配合智融SW6206進行升降壓。
宏康鋰電保護IC,絲印10DB。
四顆RU8205A MOS管并聯,用于電芯鋰電保護。
電芯極耳處粘貼絕緣紙進行絕緣保護。
兩塊電芯采用鎳片點焊并聯。
側面配有熱敏電阻進行溫度監控。
電芯來自NV諾威新能源,單塊容量為10000mAh,標準電壓3.7V,產品型號為1260100,厚度12mm,寬度60mm,長度100mm。
面對充電配件市場的飛速發展,贛州諾威新能源有限公司推出了一系列USB PD快充移動電源專用電芯,涵蓋5000mAh到13400mAh多個容量級電芯,不同容量級電芯還擁有多個外形尺寸,可以全方位滿足客戶的選型需求,為USB PD快充移動電源的開發提供強勁的動力支撐。充電頭網了解到,采用諾威新能源電芯的產品還有羽博26800mAh 45W USB PD快充移動電源、TEGIC 8000mAh無線充移動電源等。
另外兩顆RU8205A MOS管,分別作為兩個USB-A口的輸出VBUS開關。
USB-A母座特寫,沉板過孔焊接。
全部拆解完畢,來張全家福。
拆解總結
品勝20000mAh 22.5W全協議快充移動電源機身表面磨砂邊角圓潤,使用不硌手,超大容量續航能力強,適合攜帶出遠門。2A1C三個接口都支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0多個快充協議,產品整體兼容性很好。此外還配備了Lightning輸入接口,使得蘋果手機設備也能使用。
通過拆解發現,移動電源電路板外圍簡潔,采用一顆智融SW6206主控芯片進行升降壓轉換,即可實現A+A+C+L口任意口快充;電芯配有保護電路和熱敏電阻,實現過充過放和過熱保護;此外每個接口也都設有保護管進行輸入輸出保護。PCB板過孔設計,電感打膠加固,接口母座過孔焊接,產品整體做工扎實。
作者: dianzi1987    時間: 2020-8-21 15:19
搬運工
作者: 溫存723    時間: 2020-8-24 12:32
看都不用看都知道是抄的
作者: awodelxz    時間: 2021-1-18 00:25
個人感覺 。看樣子感覺紋波不小。不知道給手機充電,手機掉電速度快不快
作者: aing123    時間: 2021-1-19 19:56
有些是兩節18650,這個一塊鋰電池
