標(biāo)題: 關(guān)于NMOS電路做為開關(guān)管來控制12v繼電器 [打印本頁]
作者: 檸檬肥宅    時間: 2020-8-17 22:53
想用單片機(jī)io口控制nmos管做為開關(guān)管來控制12v繼電器  仿真里面電路是可以使用的 實際搭建電路同樣的電路用了10幾個mos管只有兩個是能用的 一直找不到問題  請前輩們幫忙看看是那塊的問題 或者有推薦的電路不
仿真電路
仿真電路
mos管
mos管
作者: wulin    時間: 2020-8-18 06:41
樓主這個電路圖沒有明顯問題,最好在MOS管G極到地接一個100K左右電阻防止誤觸發(fā)。這種電路對選管沒有特別要求,一般漏源極耐壓大于20V、電流大于500mA,靜態(tài)漏源極導(dǎo)通電阻小于1Ω,耗散功率大于300mW的NMOS管都可以使用。 SI2300.pdf (48.35 KB, 下載次數(shù): 30)
作者: xianfajushi    時間: 2020-8-18 07:58
場效應(yīng)管柵極要接泄放電阻到地做保護(hù)用
作者: xianfajushi    時間: 2020-8-18 08:00
繼電器線圈要接二極管為感生電壓放電,看仿真電路這2個保護(hù)措施都沒用,不燒你的元件才無道理。
作者: xianfajushi    時間: 2020-8-18 08:03
不先學(xué)習(xí)元件的相關(guān)知識,那也只能花代價去學(xué)了,用最原始不撞南墻不回頭的方式學(xué)習(xí)
作者: xianfajushi    時間: 2020-8-18 08:07
粗略畫,接地電阻10K,二極管肖特基。
作者: 羅程峰8200    時間: 2020-8-18 08:15
正常來說,MOS和三極管用法是一樣的,按照三機(jī)管的接法百分百沒問題,但是有一小部分的MOS是FET結(jié)構(gòu)的 腳位可能有區(qū)別,你需要看著PDF的資料來處理
作者: TTQ001    時間: 2020-8-18 08:16
首先,零件編號不是很清楚,請讓我們知道它是什么NMOS。 其次,沒有與繼電器線圈并聯(lián)的反激二極管。 第三,沒有給出繼電器規(guī)格,因此不可能評估負(fù)載情況。
作者: Y_G_G    時間: 2020-8-18 08:38
繼電器要加一個續(xù)流二極管,你去看一下你的接法和別人的有什么不同
NMOS管是可以直接控制12V繼電器的,前提你MOS管參數(shù)要對得上才行
作者: 老愚童63    時間: 2020-8-18 09:50
繼電器作為電感元件,關(guān)斷時會產(chǎn)生反向高壓,可能會干擾驅(qū)動電路的單片機(jī)。可以考慮用光耦隔離驅(qū)動
作者: 檸檬肥宅    時間: 2020-8-18 19:44
謝謝樓上的大佬們 問題已經(jīng)解決 實際電路在sd級加上了二極管  柵極加了電阻 再次感謝各位
