標(biāo)題: 100V降壓恒壓IC芯片 惠海H6203靜態(tài)電流/溫升/待機(jī)功耗測試資料 [打印本頁]
作者: QQ3007461765    時間: 2020-8-17 15:38
H6203是支持寬電壓輸入的開關(guān)降壓型DC-DC 的控制器,內(nèi)置150V-9A的高壓mos,輸入電壓可高達(dá)120V
H6203同時支持輸出恒壓和輸出恒流功能CC/CV。通過設(shè)置CS電阻可設(shè)置輸出過流值(恒流值)。
通過設(shè)置FB1FB2引腳的分壓電阻可設(shè)置輸出電壓值(恒壓值)。
H6203采用固定 頻率的PWM控制方式,典型開關(guān)頻率為140KHz。輕載時會自動降低開關(guān)頻率以獲得高的轉(zhuǎn)換效率。
H6203內(nèi)部集成軟啟動以及過溫保護(hù)電路,輸出短路保護(hù),限流保護(hù)等功能,提高系統(tǒng)可靠性。
H6203具有低待機(jī)功耗、高效率、低紋波、優(yōu)異的母線電壓調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率等特性。
H6203特點(diǎn)
內(nèi)置150V高壓mos
寬輸入電壓范圍:8V~120V
輸出電壓從5V30V可調(diào)
支持輸出恒流
支持輸出 12V/1A5V/1.5A
高效率:可高達(dá) 98%
工作頻率:140KHz
低待機(jī)功耗
內(nèi)置過溫保護(hù)軟啟動輸出短路保護(hù)
恒流(CC±5%)恒壓(CV±5%)輸出
100V降壓恒壓IC芯片
作者: zhaobolove    時間: 2021-5-17 10:03
挺好的芯片 , 輸入范圍這么寬,    就是太貴了,  也不知道 耐高壓怎么樣?  比如防雷
