暴力拆解“華強北版AirPods”
hawai1314
2020-8-11 09:34
暴力拆解“華強北版AirPods”
AirPods作為一款革命性的TWS真無線藍牙耳機產品,除了受到蘋果用戶的喜愛之外,也讓動手能力MAX的華強北工程師躍躍欲試……
今天的文章是由小編的一位老朋友——也是一位業余發燒友,帶來的《地表最強華強北版本“AirPods”拆解》。文中你可以看到:
1.華強北版“AirPods”的購買經過
2.華強北版“AirPods”外觀和體驗
3.暴力拆解華強北版“AirPods”
4.價格良心、做工精良的華強北最強TWS方案
作為一個13年畢業就到華強北撿垃圾的“垃圾佬”,買了(敗家)很多藍牙耳機,體驗都不盡人意。
之前也有使用過杰里(一個藍牙方案商)的AirPods,但是無論是音效還是穩定性,都真的很差了(市面上80%都是這種)因為成本低,利潤高,所以被廣泛推廣,這也是為何大家會對華強北的“AirPods”有不好的印象!因為你們買的都是最差的那種,所以今天我科普一款“加強版”TWS耳機。
購買理由
前幾天跟朋友談工作,聊到了藍牙耳機,據說市面上最新款,華強北地表最強TWS“AirPods”方案出來了洛達1536U(劃重點,你們懂的),這個方案其實非常成熟,在飛利浦、京東、漫步者、惠威等知名品牌均采用了絡達方案,其它第三方品牌商其實早就用了。
洛達AB1536
上面的資料,來源于官網的參數圖,看完這個配置,果斷決定入手一個,畢竟這個山寨很高級的呀!
我去了一趟X魚,看看報價,結果被嚇到了!
好吧,為嘛感覺X魚的性價比也不高了呢,然而這難不倒“垃圾佬”,于是乎我去阿里旗下的線上批發店(1688.com),搜索了一下我剛剛劃重點的詞,嘿嘿嘿,經過和老板的一頓廝殺(討價還價),老板決定順豐包郵給我。
外觀展示
為了防止“侵權”,我讓店主發給我一個中性打標的耳機(老板居然多收了我5塊錢),畢竟高X也不是正品嘛。
包裝盒背面
打開包裝盒配件
這個充電線,聊勝于無吧。一個說明書,一個主機,然后其它的包裝,我就不拍了,畢竟我要的是耳機,盒子什么的隨意就好(反正都是要扔的)。
主機塑封套
耳機和殼子
聽筒
聽筒的毛刺還行,基本看不到什么,不過有和老板咨詢,這個是一般的模具,所以手感一般般。
背后的大調音孔,也有濾網
這個地方細節處理的真的不錯了,工藝點贊一個,就是濾網材質有點兒渣,不過這都不是問題。
綁定識別 IOS10.3.3 7plus
這里要說一下,不能自定義耳機名稱,但是翻蓋彈窗識別,需打開藍牙哈!
耳機底部細節
底部充電觸片,做工還是ok的
充電倉三維圖
耳機三維圖
附帶的說明書
充電倉
入耳檢測
外觀基本看的差不多了,總的來說,這些和大家之前用的“山寨”正版都是差不多的。
彈窗速度大概在2-3s左右,比以前的要好很多了;
電池的續航能力,我從70%,聽了3個小時(音量正常)還有電,續航有所提升;
蓋子是反磁的!別問了,后面有拆解(其實就是吸鐵石);
外觀的有打條形碼(中性),五處刻碼,這個就是看看而已,我就沒發(假的就是假的!);
入耳檢測沒問題,靈敏度也不錯;
左右耳可以單獨使用,這個功能測試過了,ok的;
連接的穩定性還不錯,我隔著兩個實木門還有信號;
抗干擾能力也不錯,家里很多藍牙設備,沒有發生沖突或者突然斷線情況;
這貨支持無線充電!哈哈哈,劃重點!
安卓系統可用,測試機器小米mix2;音質
說實話,我用過的耳機也是挺多的,diy的耳機也不少,例如ie800這種,藍牙耳機聽個響,這個也是實話實說,同等價位,有線耳機吊打藍牙耳機(畢竟穩定)。
我也有試用過庫克版本的AirPods,其實音質也就如此,和小白兔的差別不算大。但是這款基本能做到和庫克版本的耳機七八開,低音都是那樣子,但是解析力還是值得肯定的,如果非要和索尼大發比,那還是算了吧。
正式拆解
你們以為到這兒就完了嗎?這種只是說使用感受的文案,大家已經看得厭煩了吧,來看看新鮮的東西,畢竟外觀看起來都差不多,好不好要看內在(好邪惡)下面開始進行最暴力的拆解說明。
屹立于大地的Gundam(亂入)
一開始,我以為,這華強北的耳機,能有多難拆啊?一個錐子不就搞定了嗎?事實打臉!
工具升級!
鋸子強行打開無果
錐子翹片都沒辦法
誰說“山寨”的做工不行的,下次來拆這個耳機,保證難拆到懷疑人生啊!
看到磁鐵了嗎?
X魚、某寶還有拼夕夕上面說的高大上的“反磁”其實就是吸鐵石。
倉電池外殼
這個厚度,不是那種薄如紙的塑料片,注塑工藝好評。
充電倉主機
充電倉主機側視圖
上面是無線充的線圈,底下是匹配按鈕的微動開關。我剛拆完以后,掂量了一下,好有重量呀,覺得這個電池應該很大。但是后面,現實拆解的打破了我的幻想。
主機正面
排線上面有個LED燈,排線被我拆的時候弄壞了昂,左右兩側黑黑的是什么(看庫克版本沒這個東西)?
居然是鐵片!
好吧,黑黑的東西,居然是鐵片,用來壓秤的嗎老板?還是說用來保護電池的?目前無法給出結論。
側面微動
主板,劃重點
右側側是一個沒有打字絲印的IC,具體是啥我也不知道,我猜測可能是個小的單片機。
左側的芯片型號是:CP2021 2.5W Qi接收SoC
中間是lighting
左邊連接的是無線線圈,右邊連接的是鋰電池
背面
這個就是朝著充電倉的那部分了,主板正面,有升降壓電路、充電觸點和LED燈。這個地方充電的金屬觸點好評,貌似是銅鋅合金(不確定,萬一是金子呢!),做工是比較精細的。
板子的做工情況還是不錯的,PCB也不是那種特別垃圾的,走線也是考慮了防干擾的設計(我以前是硬件電路工程師)。
電池保護電路
電池是采用DW01B和絲印8205兩顆芯片。
電池參數:400mah 3.7v 還有看不懂的型號,不過對比無標鋰電池來說,這個電池很“正規”了。
電池倉的充電情況
充電器:紫米18W qc3.0 充電器這個輸入值在我的意料之中。
感覺這個鐵片的作用,就是“壓秤”的昂,其它的,我真的不知道它到底是干嘛用的呢?有知道的大神解釋下?
充電倉總重量
耳機重量
充電倉全家福
拆解完主機的我,其實已經快不行了,想到還要拆兩個耳機,我真的是心力憔悴。恨不得拿個錘子直接毀滅,想想還是忍住了!還是慢慢鋸吧!
鋸子真的好使
拆了我10分鐘,總算是打開了它的外殼。這個一體式的做工粘合的還是非常好的,我一開始竟然無從下手,一直在亂鋸!
耳機開蓋
耳機拆開后,看了一下喇叭,沒有什么型號標示,所以也看不出個所以然來,就不放圖了,以免吵架。X魚賣家的文案上寫:雙立體繞音HIFI音質,13mn磁化動圈復合膜喇叭,降噪功能。
看看就好了,別當真的了,這些真沒有(這些要是真的都有,我估計庫克AirPods就可以清庫存甩賣了)。
X與“洗腦文案”
耳機拆解大圖
繼續拆耳機
用力過猛,拆散架了
耳機的配置情況:
配置:一個鋰電池,一個主板,一個喇叭,一個銅片(觸摸感應開關)
主板:內置Airoha絡達AB1536U藍牙音頻芯片,支持藍牙5.0(具體資料第一張圖)
AB1536U方案
AB1536是一款藍牙5.0雙模認證單芯片解決方案,支持HD Audio和Airoha的全新TWS MCSync技術。AB1536在大多數藍牙音頻耳機應用中提供優質音頻性能,水晶語音和高級音樂質量。新一代回聲消除和降噪方案改善了耳機產品上語音呼叫的音頻質量。
晶振:24.000MHZ
左側帶屏蔽罩MEMS貼片硅麥
MEMS貼片硅麥讓我拆解的時候,不小心毀滅性的破壞掉了。
耳機的電池
耳機上的電池標注的是 3.7V 35mAh 但是沒有任何的過電保護的芯片- -我感覺到了一絲恐慌,畢竟這個安全隱患是需要考慮下的啊?加不了多少成本,但是鋰電池就在耳朵邊,就像是耳邊掛個二踢腳啊!!希望引起重視!
耳機整體圖
來個拆解全家桶
總結
到這里,這個華強北版本的AirPods算是拆解完成了,從外觀到具體里面的芯片方案應用設計,進行了詳細的描述和分析。
值不值得買呢?
看個人剛需吧,建議你可以借用或者去蘋果店聽一下正版的AirPods一代,如果覺得耳朵能接受音質,還有就是入耳式這種耳機,那么這款華強北款,你可以考慮下,價格也就是正版的1/5,所以是劃得來的。如果你是要追求音質,那么去考慮下有線的或者索尼大法吧,這個音質就算和庫克版本七八開,也是那樣的。
關于通話和語音
我發微信的時候,有部分延遲,大概2s左右吧,才能發送語音消息,打電話時候還好,沒什么,環境吵雜的情況下也能正常接打。
打游戲呢?
不好意思,我只玩DOTA!手機游戲,自己去測試下吧,參考下藍牙鼠標打FPS游戲,就知道了。
寫在最后
我發這個評測,主要是想讓大家知道,現在華強北的做工也不算差,無論是成本還是說方案,都是很良心的了。
但是X魚上,很多人拿幾十塊的以次充好的產品賣個幾百,這個就讓我非常不開心了!那種就是坑蒙拐騙,沒意思。如果真的想購買,可以去正規網店購買。
滄海一粒
2020-8-11 16:17
300大洋,被樓主你拆了 ! 這個成本價50以內吧
icgsgf
2020-8-25 11:06
鐵就是來增加重量的
yudehua
2022-12-7 12:05
這么難拆,我拆過其它產品,感覺不難,這個就是不讓你拆的,拆完就廢了。
dhjmw
2024-7-17 09:15
這是武拆。不知道能不能文拆?否則無法維修或換電池,是一次性產品。
cooleaf
2024-10-13 07:41
同意樓上的觀點,拆了就廢了不是普通消費者的實際需求,建議多用熱風槍,找或手工做一個專門的夾具,不至于搞得狼狽,拆完至少還能接著再用,錢不是飄來的。
