標(biāo)題: ESK32-360開發(fā)板TFT屏顯示功能及擴(kuò)展(2) [打印本頁]
作者: jinglixixi    時(shí)間: 2020-8-7 09:43
2. 繪圖函數(shù)的擴(kuò)展
要實(shí)現(xiàn)繪圖功能,首先是添加畫點(diǎn)函數(shù),然后是添加畫線函數(shù)和區(qū)域填充函數(shù)。
添加的畫點(diǎn)函數(shù)為:
  1. void LCD_dotDraw(u16 X_Location, u16 Y_Location, u16 Color)
  2. {
  3.     LCD_StarterSet(X_Location, Y_Location);
  4.          LCD_WriteRAMPrior();
  5.          LCD_WriteRAM(Color);
  6. }
添加的畫線函數(shù)為:
  1. void LCD_DrawLine(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2, u16 Color)
  2. {
  3.          u16 t;
  4.          s16 xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
  5.          u16 incx,incy,uRow,uCol;
  6.          delta_x=x2-x1;
  7.          delta_y=y2-y1;
  8.          uRow=x1;
  9.          uCol=y1;
  10.          if(delta_x>0)incx=1;
  11.          else if(delta_x==0)incx=0;
  12.          else { incx=-1; delta_x=-delta_x; }
  13.
  14.          if(delta_y>0)incy=1;
  15.          else if(delta_y==0)incy=0;
  16.          else { incy=-1; delta_y=-delta_y; }
  17.
  18.          if( delta_x>delta_y) distance=delta_x;
  19.          else distance=delta_y;
  20.
  21.          for(t=0;t<=distance+1;t++)
  22.          {
  23.                    LCD_dotDraw(uRow,uCol,Color);
  24.                    xerr+=delta_x ;
  25.                    yerr+=delta_y ;
  26.                    if(xerr>distance)
  27.                    {
  28.                             xerr-=distance;
  29.                             uRow+=incx;
  30.                    }
  31.                    if(yerr>distance)
  32.                    {
  33.                             yerr-=distance;
  34.                             uCol+=incy;
  35.                    }
  36.          }
  37. }
添加的區(qū)域填充函數(shù):
  1. void LCD_fill(u16 x,u16 y,u16 Height,u16 Width,u16 Color)
  2. {
  3.   u16 i,j;
  4.   for(j=0;j<Height;j++)
  5.   {
  6.          LCD_StarterSet(x,y);
  7.     LCD_WriteRAMPrior();
  8.     for (i = Width; i > 0; i--)
  9.     {
  10.       LCD_WriteRAM(Color);
  11.     }
  12.            x++;
  13.   }
  14. }
有了這3個(gè)函數(shù),后面我們?cè)谶M(jìn)行A/D采集時(shí)就可以輕松地實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的波形顯示,稍后見!
