標題: CI523小體積13.56MHz非接觸式讀寫卡芯片 [打印本頁]
作者: DN13    時間: 2020-8-6 16:02
CI523是動能世紀有限公司針對移動金融支付終端應用和多卡種受理終端推出的一款低電壓、體積小的非接觸式讀寫卡芯片。
  CI523完全集成13.56MHz下所有類型的被動非接觸式通信方式和協議,支持 ISO14443A/B 的所有層應用。
其內部發送器部分可驅動讀寫器天線與ISO14443A/B 卡和應答機的通信,無需其它的電路。接收器部分提供一個堅固而有效的解調和解碼電路,用于處理 ISO14443A/B 兼容的應答器信號。數字部分處理理 ISO14443A/B 幀和錯誤檢測(奇偶&CRC)。
  CI523 讀寫卡芯片與主機間的通信采用連線較少的串行通信,且可根據不同的用戶需求,選取 SPI、I2C 或 UART 模式之一,有利于減少連線,縮小 PCB板體積,降低成本。
  CI523 適用于各種基于 ISO/IEC14443 標準,并且要求低成本、小尺寸、高性能,以及單電源的非接觸式通信的應用場合。
典型應用領域:
POS、智能刷卡終端、ETC-OBU 終端、公共交通終端、新型社保讀卡終端、身份證閱讀器、智能門鎖。
主要特性:
1、協議:支持ISO/IED14443A/B通信協議
2、接口:支持SPI/I2C/UART等接口
3、封裝:QFN16封裝
4、工作電壓:2.5-3.6V;
5、環境溫度:-40℃至85℃
6、功耗:功耗優于NXP系列
7、特點:與NXP MFRC523,復旦微的FM17510/FM17520/FM17550極具競爭力價格,全方面技術支持。
無論研發人員是否熟悉刷卡應用,直接采用我司提供庫程序,調用指令即可實現刷卡功能
Ci523數據手冊_v1.0.pdf (1.66 MB, 下載次數: 7)
