標題: 基于51單片機的交通燈控制 [打印本頁]
作者: xiaole111    時間: 2020-8-5 22:11
標題: 基于51單片機的交通燈控制
一、題目要求:
AT89S51 單片機引腳接有若干按鍵,另外還接有 12 個 LED 發光二極管和一個電磁式無源蜂鳴器, 8 個動態顯示的數碼管。8 個數碼管 2 個一組共分 4 組,分別用于顯示南北和東西方向的通行時間,12 個 LED 發光二極管為分 4 組,每組紅綠黃 3 個 LED 燈,分別代表南北和東西方向的交通指示燈。
繪制仿真電路并編程實現以下功能:
⑴南北方向(主干道)車道和東西方向(支干道)車道兩條交叉道路上的車輛交替通行,主干道每次通行時間都設為 90 秒、支干道每次通行間為 60 秒,時間可通過設置鍵來進行修改,每個路口燈亮的時間都用數碼管進行顯示(采用倒計時的方法);
⑵在綠燈轉為紅燈時,要求黃燈先亮 5 秒鐘,才能變換運行車道。
⑶通過按鍵可以調整南北和東西路口的通過時間。
⑷有緊急車輛要求通過時,按下緊急通告按鍵,能禁止普通車輛通行,所有道路均為紅燈,通行時間為 30 秒,同時蜂鳴器鳴響,讓救護車/警車等緊急車輛通過。
二、實驗仿真圖:
三、程序源代碼及仿真圖
/*部分代碼具體請查看附件信息*/
#include <reg51.h>
#define uint  unsigned int
uchar data DirectVal[4];                                        //秒顯示的變量
uchar data DefaultVal_DX=60;                          //東西數默認
uchar data DefaultVal_NB=90;                        //南北默認值
uchar data setTime_DX=60;                //設置東西方向的時間
uchar data setTime_NB=90;                //設置南北方向的時間
int n;
uchar data Count,Count1;
sbit  k4=P3^1;                //禁止
sbit  k1=P3^5;                //時間加
sbit  k2=P3^6;                //時間減
sbit  k3=P3^7;     //切換方向
sbit  SPEAKER = P3^2;
sbit RED_NB=P2^6;                //南北紅燈標志
sbit YELLOW_NB=P2^5;        //南北黃燈標志
sbit GREEN_NB=P2^4;     //南北綠燈標志
sbit RED_DX=P2^3;                //東西紅燈標志
sbit YELLOW_DX=P2^2;        //東西黃燈標志
sbit GREEN_DX=P2^1;                //東西綠燈標志
bit set=0;                                //調時方向切換鍵標志 =1時,南北,=0時,東西
bit dx_nb=0;                        //東西南北控制位
bit Shanshuo=0;                        //閃爍標志位
uchar code TABLE[11]={        //共陰極字型碼
        0x3f,  //--0
        0x06,  //--1
        0x5b,  //--2
        0x4f,  //--3
        0x66,  //--4
        0x6d,  //--5
        0x7d,  //--6
        0x07,  //--7
        0x7f,  //--8
        0x6f,  //--9
        0x00   //--NULL
void key();                                        //按鍵掃描子程序
void SegmentDisplay();                                //顯示子程序
void Buzzer();
void delaylms(int ms)                //延時子程序
        uint j,k;
        for(j=0;j<ms;j++)                        //延時ms
           for(k=0;k<124;k++);                //大約1毫秒的延時
/*定時器0初始化*/
void Timer0Init(){
        TMOD |= 0X01;
        TH0 = 0X4B;
        TL0 = 0XFC;
        ET0 = 1;
        EA = 1;
        TR0 = 1;
/*定時器1初始化*/
void Timer1Init(){
        TMOD |= 0X10;
        TH1 = 0X4B;
        TL1 = 0XFC;
        ET1 = 1;
        EA = 1;
        TR1 = 1;
/*主程序*/
        Timer0Init();
        Timer1Init();
        TR1 = 0;
        P2=0Xc3;                                        // 默認東西綠燈,南北紅燈燈
  DefaultVal_NB=DefaultVal_DX+5; //設置南北通行時間比東西多5秒
                key();
                SegmentDisplay();
/*按鍵掃描子程序*/
void key(void){
        if(k1!=1)        {
                delaylms(10);
                if(k1!=1){
                  TR0=0;
                        Shanshuo=0;
                        P2=0x00;
                        TR1=0;
                        if(set==0)//設置鍵按下
                                setTime_DX++;//南北加1
                                setTime_NB++;//東西加1
                        if(setTime_NB==100)
                                setTime_NB=1;
                        if(        setTime_DX==100)
                                setTime_DX=1;//加到100置1
                        DefaultVal_NB=setTime_NB ;//設置的數值賦給東西南北
                        DefaultVal_DX=setTime_DX;
                  do        {
                                SegmentDisplay();
                        }while(k1!=1);//松手檢測
        if(k2!=1)        {                                                        //當K2(時間減)按鍵按下時
                delaylms(10);
                if(k2!=1){
                         TR0=0;
                        Shanshuo=0;
                        P2=0x00;
                        TR1=0;
                        if(set==0)
                                setTime_DX--;
                                setTime_NB--;
                        if(setTime_NB==0)
                                setTime_NB=99;
                        if(        setTime_DX==0 )
                                setTime_DX=99;
                  do{
                                SegmentDisplay();
                        while(k2!=1);
        if(k3!=1) {
                delaylms(10);
                if(k3!=1){
                         TR0=0;
                        set=!set;
                        TR1=0;
                        dx_nb=set;
                        do{
                                SegmentDisplay();
                        while(k3!=1);
        if(k4!=1){
                delaylms(10);
                if(k4!=1){
                        TR0=0;
                        P2=0x00;
                        RED_DX=1;
                        RED_NB=1;
                        TR1=0;
                        DefaultVal_DX=30;
                        DefaultVal_NB=30;
                        TR0 = 1;
                        do{
                                SegmentDisplay();
                                SPEAKER = !SPEAKER;
                                if((DefaultVal_DX == 0)&&(DefaultVal_NB==0)){
                                        SPEAKER = 1;
                        while(k4!=1);
仿真圖
仿真圖
交通燈.rar
71.93 KB, 下載次數: 119, 下載積分: 黑幣 -5
程序源代碼及仿真圖
作者: 風染清秋    時間: 2020-11-17 08:28
為什么秒表走的很快
作者: RichXin    時間: 2020-12-5 16:45
#在這里快速回請問一下,緊急車輛通過時的程序是哪一部分,怎么實現的?復#
作者: xwl_    時間: 2023-7-2 11:16
這個程序為什么還有bug
