OC5338可提供測(cè)試樣品,大功率LED恒流驅(qū)動(dòng)器100V
3007413507
時(shí)間:
2020-8-5 17:05
一、概述
OC5338 是一款集成了三功能的開關(guān)降壓型 LED 恒流驅(qū)動(dòng)器。通過電源的接通與關(guān)斷可實(shí)現(xiàn)功能之間的切換:全亮( 100%) --暗亮( 25%) --爆閃。
OC5338 內(nèi)置 100V /3A 功率 MOS,采用固定關(guān)斷時(shí)間的控制方式,關(guān)斷時(shí)間可通過外部電容進(jìn)行調(diào)節(jié),因此工作頻率可根據(jù)用戶要求而設(shè)置。OC5338 通過一個(gè)外接電阻來設(shè)置LED 的輸出電流。
OC5338 內(nèi)部還集成了 VDD 穩(wěn)壓管,過溫保護(hù)電路等。減少外圍元件并提高了系統(tǒng)可靠性。OC5338 采用 ESOP8 封裝。散熱片內(nèi)置接 SW 腳。二、特點(diǎn) 內(nèi)置 100V /3A 功率 MOS 內(nèi)置三功能: 100%-25%-爆閃 寬輸入電壓范圍: 3.6V~100V 高效率:可高達(dá) 90% 芯片供電欠壓保護(hù): 3.2V(遲滯 0.5V) 峰值電流采樣電壓: 250mV 關(guān)斷時(shí)間可調(diào) 內(nèi)置過溫調(diào)節(jié) 內(nèi)置 VDD 穩(wěn)壓管三、應(yīng)用領(lǐng)域 LED 手電筒 自行車燈、電動(dòng)車燈 大功率 LED 照明
(36.8 KB, 下載次數(shù): 37)
2020-8-5 17:05 上傳
