標題: 歐創芯OC5501 同步降壓 LED 恒流驅動器 IC [打印本頁]
作者: 3007413507 時間: 2020-8-5 17:04
概述
OC5501 是一款高端電流檢測同步降 壓型高精度高亮度 LED 恒流驅動控制器
。 OC5501 通過一個外接電阻設定輸出 電流,最大輸出電流可達 5A;電流精度 ±3%;并可以通過 ADJ 引腳實現 PWM 調 光或線性調光。 系統采用電感電流滯環控制方式,對 負載瞬變具有非常快的響應,對輸入電壓 具有高的抑制比;其電感電流紋波為 20%, 且最高工作頻率可達 1MHz。
OC5501 適合寬輸入電壓范圍的應 用,其輸入電壓范圍從 5.5V 到 36V。
OC5501 內置過溫保護電路,當芯片 達到過溫保護點,系統立即進入過溫保護 模式,將降低輸入電流以提高系統可靠性。
OC5501 特別內置了一個 LDO,其輸 出電壓為 5V,最大可提供 5mA 電流輸出。
OC5501 采用 MSOP10 封裝。
特點
◆最大輸出電流:5A
◆最高效率:97%
◆同步整流
◆高端電流檢測
◆最大輝度控制頻率:5KHz
◆滯環控制,無需環路補償
◆最高工作頻率:1MHz
◆電流精度:±3%
◆寬輸入電壓:5.5V~36V
◆過溫保護
◆低壓差工作時,可保持高穩定性 應用領域
◆建筑、工業、環境照明
◆MR16 及 LED
