標題: PIC單片機控制的的旋轉門 源程序 [打印本頁]
作者: XFH2008    時間: 2020-8-3 11:10
;調試注意門方向,電機正轉門順時鐘旋轉(俯視圖看門),電機反轉門逆時鐘旋轉(俯視圖看門)
list p=16F876A
    #include        p16f876a.inc
        __CONFIG _CPD_OFF & _CP_ALL & _DEBUG_OFF & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _XT_OSC
          PCL          EQU     02H
      STATUS       EQU     3H
      Z            EQU     2H
      INTCOM       EQU     0BH
      PORTC        EQU     7H
      TRISC        EQU     87H
      COU          EQU  0X21     ; 脈沖1檢測輸入計數器
      COUNTER      EQU  0X22
      COUNT1       EQU  0X23     ;電磁鐵抬起計數器
      MC           EQU  0X24     ;開始脈沖計數器
      COUNTER2     EQU  0X25      ;延時計數器2
      COUNT0       EQU  0X26      ;延時計數器2
      COUNT        EQU  0X27      ;EE_DELAY
      ADDR         EQU  0X28      ;EE
      DAT          EQU  0X29     ;EE
      DATA1        EQU  0X2A      ;EE
      TEMP         EQU  0X2B      ;EE
      LOCK_COUNT   EQU  0X2C
      COUNTER3     EQU  0X2D
      COUNTER4     EQU  0X2E
      COUNT3       EQU  0X2F
      COUNTER0     EQU  0X30        ;延時計數器0  DEL_LO        EQU        0X20
      COUNTER1     EQU  0X31        ;延時計數器1
      COUN4        EQU  0X32        ;延時計數器2
      COUNT2       EQU  0X33
      MCJS         EQU   0X34       ;正反轉計數器
          ;       EQU   0X78
;input
     ;PORTA,0     正轉_KEY
     ;PORTA,1     反轉_KEY
     ;PORTA,2     脈沖1檢測輸入
     ;PORTA,3     脈沖2檢測輸入
     ;PORTA,4     NO 輸出接上拉電阻方可
     ;PORTA,5     脈沖3檢測輸入
;input/OUTPUT
     ;PORTB,0     中斷處理
     ;PORTB,1     防夾傳感器     或者緊急停止
     ;PORTB,2     164 SPI
     ;PORTB,3     164 SPI
     ;PORTB,4     24C01 SCLK
     ;PORTB,5     24C01 SDA
     ;PORTB,6     原點檢測 光電
     ;PORTB,7     RUN LED FAS OUTPUT
;OUTPUT
    ;#define    PORTC,0    正轉磁鐵
   ;#define     PORTC,1    反轉磁鐵
   ;#define     PORTC,2    電機正轉   AB   10     NE555邏輯
   ;#define     PORTC,3    電機反轉   AB   01     NE555邏輯
   ;#define     PORTC,4    BBP OUT
   ;#define     PORTC,5    低速度     AB   00     555邏輯
   ;#define     PORTC,6    速度高     AB   11     555邏輯
   ;#define     PORTC,7    剎車
;LED_OUT
#define SDA  PORTB,5
#define SCLK PORTB,4
;4052 邏輯
             ORG    000H
             NOP
             GOTO  INTI
             ORG    0004H            ;中斷矢量入口
;初始化程序
INTI        BSF       STATUS,RP0     ;選項1塊
            MOVLW     87H            ;10000111
            MOVWF     ADCON1         ;設置RA口全部為數字IO口RA,4不變
            MOVLW     B'11111111'     ;;ALL input. B6 B7 OUT
            MOVWF     TRISB           ;PORTB,7為輸出
            MOVLW     B'11111111'     ;PORTA ALL input
            MOVWF     TRISA
            MOVLW     B'00000000'    ;PORTC_ALL_OUT
            MOVWF     TRISC
            BCF       STATUS,RP0     ;BLOCK0塊
            MOVLW     B'00000000'
            MOVWF     PORTA
            MOVWF     PORTB
            CLRF      PORTC
            CLRF      PORTB
            CLRF      MC             ;自動計數器清另
;旋轉門在停止時自動復位程序如果有風推動必須保證復位
; KEY SCAN
;8888888888888888888888888888888888888888888888888888888鍵盤掃描
MIN
            BCF       PORTB,3     ;電機反轉停
            CLRF      MC         ;開始脈沖計數器清另
            CLRF      COUNTER0   ;延時計數器0清另
            CLRF      COUNTER1   ;延時計數器1清另
            CLRF      PORTB      ;正轉磁鐵
            CLRF      PORTB      ;反轉磁鐵
            CLRF      COU         ;脈沖計數器清另  ;
SCAN_KEY    BCF      STATUS,Z    ;用過后要清零后才能檢測LOCK_COUNT,
            BCF      PORTB,0     ;↑ 正轉電磁鐵不吸合
            BCF      PORTB,1     ;↑ 反轉電磁鐵不吸合
            CLRF      COU        ;脈沖計數器清另
            CLRF     MCJS        ;正反轉計數器
            BSF      PORTB,7     ;LED_FAS
            CALL     DELAY05S
            BTFSS    PORTA,0     ;正轉_KEY
            GOTO     ZZHUAN      ;正轉
            GOTO     LOOP
LOOP        BTFSS    PORTA,1     ;反轉_KEY
            GOTO     FZZHUAN     ;反轉
            BTFSC    PORTB,6     ;原點 測試一下是否在原點
            GOTO     STARTA_ZF      ;轉防風功能
            BCF      PORTB,7     ;LED_FAS
            CALL     DELAY05S
            GOTO     SCAN_KEY
;********88888888888888888888888888888888888888888888888鍵盤掃描
;防風吹功能.子程序 脈沖pulse SCAN   改進說明RA2脈沖    RA3方向判斷
;88888888888888888888888888888888888888888888888888888888
;00000000000000000000000000000000000000000               正反轉判斷程序
STARTA_ZF  CALL     DELAY
            CALL     DELAY
            CALL     DELAY
            CALL     DELAY
            NOP
STARTA_ZFA  BTFSS    PORTA,3     ;RA3方向判斷H為門逆時鐘旋轉
            GOTO     ZF_NEXTA       ;MOTOR_ZZ     ;再判斷一下
ZF_PD       BTFSS    PORTA,2      ;測試A相有↑脈沖
            GOTO     ZF_NEXT
            GOTO     STARTA_ZFA
ZF_NEXT     BTFSS    PORTA,3        ;都如果高
            GOTO     STARTA_ZFA
            GOTO     ZC_PD
ZF_NEXTA    BTFSS    PORTA,2
            GOTO     STARTA_ZFA
            GOTO     ZC_PD         ;還是為高
ZC_PD       BTFSS    PORTA,2
            GOTO     ZF_NEXTZC
            BTFSS    PORTA,3
            GOTO     ZF_NEXTAZC
            GOTO     ZC_PD
ZF_NEXTZC   BTFSS    PORTA,3
            GOTO     ZC_PD
            GOTO      S_PD           ;ZZ_CL
ZF_NEXTAZC  BTFSS    PORTA,2
            GOTO     ZC_PD
            GOTO     S_PD           ;FZ_CL
S_PD       BTFSS    PORTA,3
           GOTO     S_PDB
S_PDA      BTFSS    PORTA,2
           GOTO     S_PDC
           GOTO     S_PD
S_PDB      BTFSS    PORTA,2
           GOTO     S_PD
           GOTO     FZ_CL
S_PDC      BTFSS    PORTA,3
           GOTO     S_PD
           GOTO     ZZ_CL  ;正轉判斷
;888888888888888888888888888888888888888 8888888888888888888888正反轉判斷程序
;A相有脈沖有多少脈沖處理.當門不旋轉時延時后電機旋轉.  防風吹功能
;電機正轉 門逆時鐘旋轉(俯視圖看門)
;........................................................電機反轉處理
ZZ_CL       ;正轉判斷
            BTFSS    PORTA,2       ;脈沖檢測輸入
            GOTO     TEXT_ZZ
LOOP_ZZ     BTFSS    PORTA,2       ;脈沖檢測輸入
            GOTO     MOTOR_ZZ
            GOTO     TEXT_ZZ       ;如果沒有脈沖再測試N次
TEXT_ZZ     ;CALL     DELAY1S       ;如果沒有脈沖再測試N次
            INCF     COU
            MOVLW    .8            ;.8
            SUBWF    COU           ;
            BTFSS    STATUS,Z     ;W=0 Z=1
            GOTO     ZZ_CL        ;NO不到20
            CLRF     COU          ;到了8脈沖
            CALL     DELAY
            CALL     DELAY
MOTOR_ZZ    BCF      PORTC,2      ;電反機轉
            BSF      PORTC,3      ;電機反轉 AB = 0.1
            BCF      PORTC,2
            BSF      PORTC,3      ;電機反轉 AB = 0 1
            BSF      PORTC,1      ;反轉磁鐵吸合
            BCF      PORTC,5      ;低速度 AB = 00
            BCF      PORTC,6      ;低速度 AB = 00
            NOP
            NOP
            NOP
            BTFSS     PORTB,6      ;原點檢測 光電
            GOTO      ZMOR_TIN1    ;H回到原點
            GOTO      MOTOR_ZZ
         ;PORTC,2     電機正轉
         ;PORTC,3     電機反轉
         ;PORTC,0     正轉磁鐵
         ;PORTC,1     反轉磁鐵
;888888888888888888888888888888888888888888888電機反轉處理
;B相有脈沖有,多少脈沖處理 當門不旋轉時延時后電機旋轉. 防風吹功能
;電機反轉 門順時鐘旋轉(俯視圖看門)
;當門順時鐘旋轉 電機應該使門逆轉;PORTB,2  電機正轉 門逆時鐘旋轉
;.......................................................電機正轉處理
FZ_CL
            BTFSS    PORTA,2   ;脈沖檢測輸入,電機反轉  門順時鐘旋轉 (俯視圖看門)
            GOTO     TEXT_FZ   ;↓測試A相有脈沖再測試
LOOP_FZ     BTFSS    PORTA,2
            GOTO     MOTOR_FZ
            GOTO     TEXT_FZ       ;如果沒有脈沖再測試N次
TEXT_FZ     ;
            INCF     COU
            MOVLW    .8            ;.8
            SUBWF    COU,           ;??????
            GOTO     FZ_CL        ;NO不到20
            CLRF     COU          ;到了8脈沖
MOTOR_FZ    BSF      PORTC,2
            BCF      PORTC,3      ;電機正轉 AB = 1 0
            BSF      PORTC,0      ;正轉磁鐵吸合
            NOP
            NOP
            NOP
            BTFSS     PORTA,6      ;原點檢測 光電
            GOTO      FMOR_TIN1    ;回到原點
            GOTO      MOTOR_FZ
;防風吹功能.子程序 END    ;PORTC,2     電機正轉
                          ;PORTC,3     電機反轉
                          ;PORTC,0     正轉磁鐵
                          ;PORTC,1     反轉磁鐵         電機正轉處理
;8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888防風吹復位功能.子程序 END
;到了10秒 沒有脈沖電磁鐵抬起,返回.SCAN_KEY  有脈沖開始記數. 電機正轉等待
;0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000到了10秒 沒有脈沖電磁鐵抬起
ZZHUAN      BSF      PORTC,0    ;↑ 正轉電磁鐵吸合抬起
            CALL     DELAY05S
            NOP
            NOP
            BTFSC    PORTB,6     ;判斷門推動? 原點檢測
            GOTO     START1      ;YEI有人推
            GOTO     NO_MC       ;NO 沒有人推,在原點
NO_MC       INCF      COUNT1,1    ;延時10秒
            MOVLW    .60            ;.60
            SUBWF    COUNT1,0
            GOTO     ZZHUAN       ;NO不到6
            CLRF     COUNT1
            GOTO     SCAN_KEY     ;到了10秒NO 沒有脈沖電磁鐵抬起
CT_DELAY   CALL     DELAY3S
           BCF      PORTC,0       ;正轉電磁鐵
           GOTO     SCAN_KEY
;00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000到了10秒 沒有脈沖電磁鐵抬起
;**A相有脈有開始記數沖 電機開始正轉 有8個脈沖?        低速度段 電機正轉
;PORTC,2    電機正轉   AB   00     NE555邏輯
;PORTC,3    電機反轉   AB   11     NE555邏輯
;********************************************************低速度段 電機正轉
START1          ;有脈沖
           BSF     PORTC,2    ;電機正轉     AB   10      NE555邏輯
           BCF     PORTC,3    ;電機反轉     AB   10      NE555邏輯
           BCF     PORTC,5     ;低速度      AB   00      555邏輯
           BCF     PORTC,6     ;速度        AB   00      555邏輯
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            BTFSS    PORTA,2   ;測試A相有脈沖開開始計數
            GOTO     LOOP0       ;STRT_JS
            GOTO     START1
LOOP0       BTFSS    PORTA,2
            GOTO     LOOP0
            GOTO     STRT_JS  ; START1
NEXT       BTFSS    PORTA,2   ;測試A相有脈沖開開始計數
            GOTO     STRT_JS
            GOTO     START1
NEXT_A      BTFSS    PORTA,2
            GOTO     START1
            GOTO     STRT_JS
STRT_JS     INCF     COU
            MOVLW    .8           ;.8
            SUBWF    COU,0
            GOTO     START1        ;NO不到20
            CLRF      COU
            GOTO     ZGAO_SDU      ;到了20脈沖后轉高速度
;****************************************************低速度段 電機正轉
;**************A相有脈沖 有9個脈沖高速度運轉********高速度段 電機開始正轉
;*************************************************           電機正轉高速度
;高速度電機開始正轉
ZGAO_SDU    BSF     PORTC,5    ;速度高      AB   1.1     555邏輯
            BSF     PORTC,6    ;速度高      AB   1.1     555邏輯
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            ;CLRF      COU
            GOTO     LOOP1     ;STRT_J
            GOTO     ZGAO_SDU
LOOP1       BTFSS    PORTA,2   ;測試A相有脈沖開開始計數
            GOTO     LOOP1
            GOTO     STRT_J
STRT_J      BTFSS     PORTB,1     ;急停00000000
            GOTO      ZMOR_TIN1
            INCF     COU
            MOVLW    .9      ;.9
            SUBWF    COU,0
            GOTO     ZGAO_SDU      ;NO不到9
            CLRF      COU
            GOTO     ZDI_SDU      ;到了20脈沖后轉高速度
;********************************************************************* 電機正轉高速度
;開始低速度 *A相有脈沖 有 9個脈沖     低速度段 電機開始正轉
;*********************************************************************電機正轉低速度
ZDI_SDU    BCF       PORTC,5      ; A     A B  0.0電機速度低
            BCF       PORTC,6      ; B     A B  0.0電機速度低
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            BSF      PORTA,7     ;速度低速度
            GOTO     LOOP2
            GOTO     ZDI_SDU
LOOP2       BTFSS    PORTA,2
            GOTO     LOOP2
STRT        BTFSS     PORTB,1      ;急停00000000
            GOTO      ZMOR_TIN1
            INCF     COU
            MOVLW    .8           ;.8
            SUBWF    COU,0
            GOTO     ZDI_SDU        ;NO不到.8
            GOTO     ZMOR_TIN      ;到了20脈沖后轉高速度
;****************************************************************電機正轉低速度
;電機正轉低速度    ;是否到了原點電機電磁鐵停止
;****************************************************************電機正轉結束
ZMOR_TIN
             GOTO      ZMOR_TIN
ZMOR_TIN1
            BCF       PORTC,2      ;電機正轉停 A     A B  0.0電機停
            BCF       PORTC,3      ;電機反轉停 B     A B  0.0電機停
            BCF       PORTC,0      ;正轉磁鐵釋放
            BCF       PORTC,1      ;反轉磁鐵釋放
            BSF       PORTC,5      ;低速度  OUT A
            BCF       PORTC,6      ;高速度  OUT B     A B  1.0速度停
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            BSF       PORTC,7     ;剎車
            CALL      DELAY05S
            BCF       PORTC,7     ;剎車
            GOTO      SCAN_KEY
;;**********************************************************電機正轉結束
;電機反轉開始計數                 電機反轉等待
;*FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
  ;到了10秒 沒有脈沖電磁鐵抬起,返回.SCAN_KEY 開始記數值.
;***********************************************到了10秒 沒有脈沖電磁鐵抬起
FZZHUAN      BSF      PORTC,1   ;↑ 反轉電磁鐵吸合抬起
             CALL     DELAY05S
             NOP
             NOP
             GOTO     FSTART1      ;YEI
             GOTO     FNO_MC       ;NO
FNO_MC       INCF      COUNT1,1    ;延時10秒
            MOVLW    .60            ;.60
            SUBWF    COUNT1,0
            GOTO     FZZHUAN       ;NO不到6
            CLRF     COUNT1
FCT_DELAY  CALL     DELAY3S
            BCF      PORTB,1       ;反轉電磁鐵
            GOTO     SCAN_KEY
;******************************************************到了10秒 沒有脈沖電磁鐵抬起
;          ;PORTC,2  A  電機正轉   A B   00     NE555邏輯
           ;PORTC,3  B  電機反轉   A B   11     NE555邏輯
;***B相有脈沖 電機開始反轉 有20個脈沖?********速度低 電機反轉
;FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF電機開始反轉低速度段
FSTART1     BCF       PORTC,2      ;電機反轉停 A     A B  0.1電機反轉
            BSF       PORTC,3      ;電機反轉停 B     A B  0.1電機反轉
            BCF       PORTC,5      ;低速度  OUT A
            BCF       PORTC,6      ;高速度  OUT B     A B  0.0電機速度低
            NOP
            NOP
            BTFSS    PORTA,3   ;測試B相有脈沖開開始計數
            GOTO     FLOOP0
            GOTO     FSTART1
FLOOP0      BTFSS    PORTA,3    ;測試B相有脈沖開開始計數
            GOTO     FLOOP0
            GOTO     FSTRT_JS  ;START1
FNEXT      BTFSS    PORTA,3   ;測試B相有脈沖開開始計數
            GOTO     FSTRT_JS
            GOTO     FSTART1
FNEXT_A     BTFSS    PORTA,3
            GOTO     FSTART1
            GOTO     FSTRT_JS
FSTRT_JS     INCF     COU
            MOVLW    .8         ;.20
            SUBWF    COU,0
            GOTO     FSTART1       ;NO不到20
            CLRF     COU
            GOTO     FGAO_SDU      ;到了20脈沖后轉高速度
;**************************************************            電機反轉低速度段
;***B相有脈沖 有9個脈沖高速度運轉*****速度高電機反轉門順時鐘旋轉(俯視圖看門) 電機反轉/
;*************************************************             電機反轉高速度段
;高速度
FGAO_SDU    BSF       PORTC,5      ;低速度  OUT A
            BSF       PORTC,6      ;高速度  OUT B     A B  1.1電機速度高
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            ;CLRF      COU
            GOTO     FLOOP1     ;FSTRT_J
            GOTO     FGAO_SDU
FLOOP1       BTFSS    PORTA,3   ;測試B相有脈沖開開始計數
            GOTO     FLOOP1
            GOTO     FSTRT_J
FSTRT_J     BTFSS     PORTB,1     ;急停000
            GOTO      FMOR_TIN1
            INCF     COU
            MOVLW    .9         ;.9
            SUBWF    COU,0
            GOTO     FGAO_SDU       ;NO不到20
             CLRF      COU
            GOTO     FDI_SDU      ;到了20脈沖后轉高速度
;*********************************************            電機反轉高速度段
;開始低速度 B相有脈沖 有 8個脈沖**********速度低 電機反轉
;*********************************************            電機反轉低速度段
FDI_SDU
            BCF       PORTC,6      ;高速度  OUT B     A B  0.0電機低速度段
            NOP
            NOP
            NOP
            GOTO     FLOOP2
            GOTO     FDI_SDU
FLOOP2      BTFSS    PORTA,3      ;測試B相有脈沖開開始計數
            GOTO     FLOOP2
            GOTO     FSTRT
FSTRT       BTFSS     PORTB,1     ;急停000
            GOTO      FMOR_TIN1
            INCF     COU
            MOVLW    .8             ;.8
            SUBWF    COU,0
            GOTO     FDI_SDU       ;NO不到8
            GOTO     FMOR_TIN      ;到了20脈沖后轉高速度
;***************************************************電機反轉低速度段
;電機反轉低速度;是否到了原點電機電磁鐵停止
;****************************************************電機反轉停止
FMOR_TIN       ;速度變換低速度 減 SPI99  OUT
             GOTO      FMOR_TIN1
             GOTO      FMOR_TIN
FMOR_TIN1   BCF       PORTC,2      ;電機正轉停 A     A B  0.0電機停
            BCF       PORTC,0      ;正轉磁鐵釋放
            BCF       PORTC,1      ;反轉磁鐵釋放
            BCF       PORTC,6      ;高速度  OUT B     A B  1.0電機停
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            BSF       PORTC,7     ;剎車
            CALL      DELAY05S
            BCF       PORTC,7     ;剎車
            GOTO      SCAN_KEY
;*FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF電機反轉停止
DELAY3S    MOVLW     D'10'          ;D'10=3S  D'20=5S  D'30=7S
           MOVWF     COUNT2         ;D'40=8S  D'60=12S  D'80=17
LOPB01     DECFSZ    COUNT1,1       ;D'100=20S   D'150=30S D'200=40S
           GOTO      LOPB01
           DECFSZ    COUNT0,1
           GOTO      LOPB01
           DECFSZ    COUNT2,1
           GOTO       LOPB01
           RETURN
DELAY   MOVLW     D'9'
        MOVWF     COUNTER0
LOPB    DECFSZ    COUNTER1,1
        GOTO      LOPB
        DECFSZ    COUNTER0,1
        GOTO      LOPB
        RETURN
DELAY1S    MOVLW     D'5'            ;DELAY 1S
           MOVWF     COUNTER3
LOPB1      DECFSZ    COUNTER4,1
           GOTO      LOPB1
           DECFSZ    COUNTER3,1
           GOTO      LOPB1
           RETURN
DELAY05S  MOVLW     D'0'       ;0.5S
          MOVWF     COUNT3
LOPB0     DECFSZ    COUN4,1
          GOTO      LOPB0
          DECFSZ    COUNT3,1
          GOTO      LOPB0
          RETURN
          END
作者: lightday    時間: 2020-10-9 14:51
現在用匯編的人估計比較少了
作者: a199    時間: 2020-10-22 08:44
我也是用匯編,只會一點簡單的程序,沒學C
