標題: arduino連接NB-IOT模塊M5310-A,app實時控制 [打印本頁]
作者: youngda 時間: 2020-7-31 17:25
第一 、先上效果圖第二、原理講解原理簡述:利用發布訂閱模式。第一步,新建主題,第二步,arduino通過nb-iot模塊訂閱這個主題。第三步、通過app往這個主題發消息。由于單片機訂閱了這個主題,所以可以實時收到發往這個主題的消息。從而達到通過app或者小程序控制arduino單片機的目的。
關于發布訂閱:
訂閱(訂閱):訂閱給定的一個主題。
發布(發布)將信息發送到指定的主題。
只有訂閱該主題的設備才可以收到發往該主題的消息。
通俗的來講:就是像博客訂閱的場景,什么意思呢,也就是說100個人訂閱了你的博客,如果博主發表了文章,那么100個人就會同時收到通知郵件,訂閱/發布模式就是這樣的原理。
如果還不理解的話再通俗講一下,就像生活中聽收音機,要想聽收音機,肯定就是調頻啦,只有在正確的頻道上面,我們才能聽得到好聽的節目,所以說訂閱首先要訂閱一個頻道/主題,只有訂閱了該主題,我們才能收到發往該頻道/主題的消息。
在本例程中,arduino借助nb-iot網絡訂閱主題,app或者小程序發布消息,arduino會實時收到消息,就可以實時控制arduino了。
第三、下載程序到arduino開發環境:arduino IDE
M5310不需要編程。
arduino 示例程序下載(“點”換成符號點) bemfa點com/5/
程序說明,波特率9600
具體連接:
M5310 ----------arduino
5v-------------5V
GND-----------GND
TX-------------pin13
RX----------------pin12
用arduino打開程序,需要修改用戶私鑰等信息
- /***********************需要修改的地方************************/
- String uid ="4d9ec352e0376f2110a0c601a2857225"; //用戶私鑰,巴法云控制臺獲取
- String myTopic ="light002"; //用戶主題,巴法云控制臺創建
- const int LED_Pin = 2; //需要控制的LED引腳值
在巴法創客云控制臺 新建一個主題,主題名字隨意,例如light002,本實例用用light002,使用示例代碼時應修改為自己的主題名字,字母或數字或字母加數字組合。UID為用戶私鑰,在 巴法創客云控制臺 注冊登陸后可獲得。
登陸完成后,可在控制臺看到自己的私鑰UID,如圖所示:
創建主題,在控制臺,可創建主題。
- 第一輸入主題,字母或數字或字母+數字組合。
- 點擊創建主題。
重要代碼講解:
- * 檢查收到的信息
- * 字符串匹配,匹配到開燈指令,進行開燈,匹配到關燈指令,進行關燈
- * 匹配到錯誤信息,進行重啟啟動(一般為網絡情況的故障)
- void check_msg(String myMsg){
- if((myMsg.indexOf("&msg=on") >= 0)) { //如果檢測到開燈指令
- turnOnLed(); //執行開燈函數
- }else if((myMsg.indexOf("&msg=off") >= 0)) { //如果檢測到關燈指令
- turnOffLed(); //執行關燈函數
- }else if(myMsg.indexOf("SOCLI") >= 0){ //檢測到斷開服務器連接,重新連接
- InitNBIOT();//創建TCP連接,并且訂閱巴法云
復制代碼對收到的消息,進行字符串匹配,收到帶on的消息,把pin2引腳置高,收到帶off的消息,把Pin2口置低電平。
具體接口可參考:巴法云官方文檔
如果所在區域有NB網絡的話,nbiot會自動連接服務器,可在巴法創客云控制臺 刷新網頁,查看訂閱設備是否在線。如果在線的話,可以在控制臺推送on或許off消息,可以在串口調試助手查看單片機是否收到指令。波特率9600。
當檢測到消息為on 時,執行開燈,當檢測到消息為off 時,執行關燈。開發者可在控制臺推送on或者off,然后檢測arduino是否收到,如果收到,說明正常可進行下一步app編寫。
說明:消息不單單局限于on或off,開發者可以張大腦洞隨意定義的,你推送什么消息,在單片機處做什么消息檢測就可以了。
第四 app inventor 開發原理:同樣通過TCP 長連接,連接到服務器,當按下按鈕,就向服務器該主題推送個消息,arduino就可以收到該消息了。
簡介:Google App Inventor是一個完全在線開發的Android編程環境,拋棄復雜的程式代碼而使用積木式的堆疊法來完成您的Android程式。 而且這款編程軟件不一定非要是專業的研發人員,甚至根本不需要掌握任何的程序編制知識。因為這款軟件已經事先將軟件的代碼全部編寫完畢,用戶只需要根據自己的需求向其中添加服務選項即可。也就是我們所要做的只是寫簡單的代碼拼裝程序。
在app Inventor廣州站創建賬號,并登陸。
本操作只提供一個app的demo,界面過于丑陋,大家可自由發揮更改界面。
demo 下載地址:bemfa點com/4/
頂部導航欄,依次點擊(項目-->導入項目aia),選擇上一步驟下載的aia文件導入即可。點擊導入的項目,即可看到控制面板,面板主要分為在組建設計和邏輯設計,用戶可在右上角進行模式切換。
(組建設計)面板可以向屏幕添加組建以進行二次開發。(邏輯面板)則進行相關邏輯編寫。
導入aia文件后,如果只是簡單使用,只需要修改兩個地方,一個是主題名字,一個是UID,均需開發者置換成自己的topic(主題名字)和UID(用戶私鑰),均可在創客云控制臺獲。此處的主題topic應該和arduino程序里面設定的主題修改為一樣,不然會收不到消息。UID修改為自己的私鑰。
控制邏輯
當按鈕'打開'被點擊,發送on,arduino即可收到on消息
具體發送的消息,開發者可自定義,例程中只是發送簡單的字符串,開發者也可發送json之類的,
不過在arduino端要對json消息體進行解析。更多指令格式說明參考接入文檔。
如果想控制家里的燈具,加個繼電器即可,通過引腳輸出高低電平控制繼電器的開和關,從而達到控制220v交流電的效果。繼電器需要用3.3V繼電器。
第五、小程序開發點開頭像,查看歷史帖主題,有教程
作者: wudku 時間: 2020-8-2 16:54
不錯
(53.23 KB, 下載次數: 74)
2020-8-2 18:40 上傳
