標題: 單片機AD轉換出來的數值,顯示在數碼管上 [打印本頁]
作者: 咩咩咩@dxy    時間: 2020-7-31 15:19
  1. /*************************************************************************************
  2. *
  3. 實驗現象:下載程序后數碼管前4位顯示電位器檢測的AD值,范圍是0-4095,一般達不到最大,這個受
  4.                         供電電壓的影響
  5.
  6. 接線說明: (具體接線圖可見開發攻略對應實驗的“實驗現象”章節)
  7.                    1,單片機-->AD/DAC模塊
  8.                                    P34-->DI
  9.                                 P35-->CS
  10.                                 P36-->CL
  11.                                 P37-->DO
  12.                    2,單片機-->動態數碼管模塊
  13.                                    J22-->J6
  14.                                 P22-->J9(A)
  15.                                 P23-->J9(B)
  16.                                 P24-->J9(C)
  17.
  18. 注意事項:
  19.
  20. **************************************************************************************
  21. */
  22. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  23. #include"XPT2046.h"
  24. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  25. typedef unsigned char u8;
  26. sbit LSA=P2^2;
  27. sbit LSB=P2^3;
  28. sbit LSC=P2^4;
  29. u8 disp[4];
  30. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  31. /*******************************************************************************
  32. * 函 數 名         : delay
  33. * 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  34. *******************************************************************************/
  35. void delay(u16 i)
  36. {
  37.         while(i--);
  38. }
  39. /*******************************************************************************
  40. * 函數名         :datapros()
  41. * 函數功能                 :數據處理函數
  42. * 輸入           : 無
  43. * 輸出                  : 無
  44. *******************************************************************************/
  45. void datapros()
  46. {
  47.         int V0;
  48.         u16 temp;
  49.         static u8 i;
  50.         if(i==50)
  51.         {
  52.                 i=0;
  53.                 temp = Read_AD_Data(0x94);                //   AIN0 電位器
  54.                 //V0=((temp*5)*1.00/4096*100);        (注釋掉得語句是用來轉換得到得ad值為)
  55.         }
  56.         i++;
  57.         /*disp[0]=smgduan[V0/100];//千位
  58.         disp[1]=smgduan[V0/10%10];//百位
  59.         disp[2]=smgduan[V0%10];//個位
  60.         disp[3]=smgduan[0];
  61.         */
  62.         disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
  63.         disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
  64.         disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];//個位
  65.         disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
  66.
  67. }
  68. /*******************************************************************************
  69. * 函數名         :DigDisplay()
  70. * 函數功能                 :數碼管顯示函數
  71. * 輸入           : 無
  72. * 輸出                  : 無
  73. *******************************************************************************/
  74. void DigDisplay()
  75. {
  76.         u8 i;
  77.         for(i=0;i<4;i++)
  78.         {
  79.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  80.                 {
  81.                         case(0):
  82.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第0位
  83.                         case(1):
  84.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第1位
  85.                         case(2):
  86.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第2位
  87.                         case(3):
  88.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第3位
  89.                 }
  90.                 P0=disp[i];//發送數據
  91.                 //if(i==0)
  92.                 //P0=disp[i]+0x80;(把小數點加上)
  93.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  94.                 P0=0x00;//消隱
  95.         }
  96. }
  97. /*******************************************************************************
  98. * 函 數 名       : main
  99. * 函數功能                 : 主函數
  100. * 輸    入       : 無
  101. * 輸    出             : 無
  102. *******************************************************************************/
  103. void main()
  104. {
  105.         while(1)
  106.         {
  107.                 datapros();         //數據處理函數
  108.                 DigDisplay();//數碼管顯示函數
  109.         }
  110. }
