大哥們這個該怎么定義,怎么老是報錯error C247: non-address/-constant initializer
18862511786
2020-7-31 11:29
#include<reg51.h>
void delay(uint);
uchar d1 = P1&0xe3;
uchar code a[]={0xff, 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,};
void delay(uint t)
uchar a,s;
for(a=0;a<t;a++)
for(s=0;s<250;s++);
老是出現這個:..\1\1.C(5): error C247: non-address/-constant initializer
zhai1995
2020-7-31 12:04
uchar d1 = P1&0xe3; 你好好想想你這樣寫有什么不對,
難不成你自創的
szb314
2020-7-31 12:07
uchar d1 = P1&0xe3; 注釋掉編譯試試
1692483014
2020-7-31 12:13
uchar類型的a怎么能和uint型的t去比較呢?把delay里的uchar改為uint。
hsl32
2020-7-31 12:52
怎么定義了兩個a
草草111111
2020-7-31 13:45
數組里面最后一個數的后面不要逗號
藍魄
2020-7-31 14:11
先定義d1再賦值試試
npn
2020-7-31 14:14
#include<reg51.h>
void delay(uint);
uchar d1;
d1 = P1&0xe3;
void delay(uint t)
uchar a,s;
for(a=0;a<t;a++)
for(s=0;s<250;s++);
18862511786
2020-7-31 14:47
hsl32 發表于 2020-7-31 12:52
怎么定義了兩個a
一個是數組,一個是變量,應該不影響
18862511786
2020-7-31 14:47
npn 發表于 2020-7-31 14:14
謝謝大哥
xianfajushi
2020-7-31 15:02
從提示的行數往前去找,用注釋掉的方法逐步就能排除并找到錯誤的原因,無需求人。
tyrl800
2020-7-31 22:28
uchar d1 = P1&0xe3; 定義變量時不能進行讀操作
wufeng391
2020-8-1 07:38
原來如此,還真沒有這樣做過,所以也沒有出現過這樣的情況。
