標(biāo)題: 關(guān)于stm32的flash讀寫保護(hù) [打印本頁]
作者: xda    時(shí)間: 2020-7-28 21:25
偶然在τ 寶購得一些電子垃圾,上面用的主控是stm32f051,封裝是uqfn32的,最近手癢,就自己畫了最小系統(tǒng)板,然后打樣調(diào)試。但是出現(xiàn)了幾個(gè)讓人很頭疼的問題,望大佬指教
1、用st-linkV2連接目標(biāo)板,可以識(shí)別芯片id,但是換到j(luò)link上就不識(shí)別芯片了(swd接口離芯片只有不到1cm的距離,且沒有打孔,不會(huì)存在干擾問題的)
2、在st-link連接下,需要按下復(fù)位才可以識(shí)別id
3、不能下載程序(最頭大的),目前找不到原因,mcu不會(huì)出焊接問題(我對自己的焊接功力很自信),芯片也加了去耦電容
3、boot0接地,在連接st-link的時(shí)候是連接的3.3V的,復(fù)位電阻是10k,電容是0.1,帶按鍵控制
4、使用stm32 flashload打算通過isp下載沖掉程序,但是stm32flashload提示芯片無回應(yīng)。。。。
5、我百度了很久,出這個(gè)狀況的人挺多,大多是因?yàn)榈睾副P沒接觸好(stm32f051k6u6),所以會(huì)導(dǎo)致問題的出現(xiàn),還有就是芯片在出廠的時(shí)候加了flash讀寫保護(hù),因?yàn)橐郧坝胹tm32的時(shí)候沒有使用過這個(gè)功能,請問大佬們,這個(gè)功能使用后還可以讀到stm32芯片的id嗎。
望各位大佬不吝賜教,小弟在此謝過!黑幣獻(xiàn)上,請不要水貼
作者: 1692483014    時(shí)間: 2020-7-28 23:34
stm32芯片就沒有“變磚”這一說,隨便你怎么玩兒。
我也設(shè)置過寫保護(hù)和讀保護(hù),這時(shí)候是下不了程序的,需要解鎖,但解鎖就會(huì)清空flash區(qū)域,當(dāng)然isp是清不掉的。
我用的jlink安裝目錄下的segger進(jìn)行解鎖,我的電腦是J-link STM32 Unlock V6.54C注意搭配jlink使用,需要連接reset腳,也就是你的jlink至少引出RST,SWDIO,SWCLK,GND到板子上,需要jlink供電再接上VCC。
解鎖后就可以使用jlink和stm32flashload下載了。
祝你好運(yùn),有問題再聯(lián)系。
作者: xda    時(shí)間: 2020-7-30 00:30
1692483014 發(fā)表于 2020-7-28 23:34
我也設(shè)置過寫保護(hù)和讀保護(hù),這時(shí)候是下不了程序的,需 ...
感謝大佬的回復(fù),讓我認(rèn)識(shí)到了新的操作,但是有一個(gè)問題,我再安裝目錄下并沒找到您說的軟件,然后我用jlink cmd查找命令以后,找到了unlock選項(xiàng),但是選項(xiàng)里沒有stm解鎖的選項(xiàng)。
在看到您的回復(fù)之前,我嘗試用stlink下載,mdk提示如下
File       : E:\KEIL\keil5\Keil\STM32F0xx_DFP\2.1.0\Keil.STM32F0xx_DFP.pdsc
Sequence   : DebugPortStop
Context    : Item #2: <control if="DoDebugPortStop">
                 Item #0: <block>::Line 3
Expression : "keil5\Keil\STM32F0xx_DFP\2.1.0\Keil.STM32F0xx_DFP.pdsc"
E310       : Debug access failed - cannot write value 0x00000000 to DP register 0x08
這段信息是告知flash鎖了是不,同時(shí)我百度了很久,發(fā)現(xiàn)有很多人說這個(gè)這個(gè)保護(hù)是有等級保護(hù)的,最高等級是不可以清除整片flash的是嗎。。。第一次接觸這個(gè),以前從來沒在開發(fā)板上聽說這個(gè)功能,大佬莫見笑,同時(shí)再次感謝大佬回復(fù)
作者: 1692483014    時(shí)間: 2020-8-1 02:39
xda 發(fā)表于 2020-7-30 00:30
感謝大佬的回復(fù),讓我認(rèn)識(shí)到了新的操作,但是有一個(gè)問題,我再安裝目錄下并沒找到您說的軟件,然后我用jl ...
保護(hù)還分等級?這個(gè)還真是第一次聽說,感覺像OTP似的。先不考慮這種情況,你先試試能不能解鎖。看看我附上的圖片,這是我電腦的安裝目錄,你可以找一下
jlink unlock.png (160.64 KB, 下載次數(shù): 58)
