新手提問
nin
時(shí)間:
2013-6-21 16:38
新手提問
用ds18b20寫的溫度程序中 uchar Read_One_Byte() //讀取一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)read a byte date
//讀數(shù)據(jù)時(shí),數(shù)據(jù)以字節(jié)的最低有效位先從總線移出
uchar i = 0;
uchar dat = 0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ = 0; //將總線拉低,要在1us之后釋放總線
//單片機(jī)要在此下降沿后的15us內(nèi)讀數(shù)據(jù)才會(huì)有效。
_nop_(); //至少維持了1us,表示讀時(shí)序開始
dat >>= 1; //讓從總線上讀到的位數(shù)據(jù),依次從高位移動(dòng)到低位。
DQ = 1; //釋放總線,此后DS18B20會(huì)控制總線,把數(shù)據(jù)傳輸?shù)娇偩上
delay(1); //延時(shí)7us,此處參照推薦的讀時(shí)序圖,盡量把控制器采樣時(shí)間放到讀時(shí)序后的15us內(nèi)的最后部分
if(DQ) //控制器進(jìn)行采樣
dat |= 0x80; //若總線為1,即DQ為1,那就把dat的最高位置1;若為0,則不進(jìn)行處理,保持為0
delay(10); //此延時(shí)不能少,確保讀時(shí)序的長(zhǎng)度60us。
return (dat);
}代表啥意思啊
dat一開始右移一位,給DQ賦值1,在判斷DQ,不矛盾嗎?
