標題: 汽車凸輪軸位置傳感器信號測量及波形分析-示波器 [打印本頁]
作者: micsig    時間: 2020-7-22 13:53
凸輪軸位置傳感器,又稱為凸輪軸轉角傳感器、相位傳感器、氣缸識別傳感器,有的車上還稱為1缸上止點傳感器。現代汽車最常出現的名稱還是凸輪軸位置傳感器。
凸輪軸位置傳感器的作用主要是檢測凸輪軸位置和轉角,從而確定第1缸活塞的壓縮上止點位置。在啟動時,發動機ECU根據凸輪軸位置傳感器和曲軸位置傳感器提供的信號,識別出各個氣缸活塞的位置和沖程,控制燃油噴射順序和點火順序,進行準確的噴油和點火控制。
凸輪軸位置傳感器常見的可以分為霍爾式、感應式、交流勵磁式。
下面我們以示波器測量霍爾式的凸輪軸位置傳感器信號舉例。
首先給示波器的通道一接上一根BNC轉香蕉頭線,然后給黑色香蕉頭接入一個鱷魚夾,夾在蓄電池的負極接地,給紅色香蕉頭接入一根刺針,霍爾式凸輪軸位置傳感器通常有三根線,一根正極電源線,一根地線,一根信號線,將刺針刺入信號線中。
示波器通道衰減比設置為1X,時基設置為50ms左右,垂直檔位可以設置為1V/div或者2V/div
霍爾式凸輪軸位置傳感器的波形,波形幅度可能會有所不同,更重要的是檢測其信號頻率,而不是電壓值。
如下圖的波形,通過示波器光標測量,X1為1ms,X2為-155ms,觀察波形重復規律可知,波形從X1到X2的位置是該波形的一個周期,其值測出為Delta 156ms,則頻率是周期的倒數,為6.41Hz。觀察示波器的垂直檔位為2V/div,因此垂直方向上一格代表2V電壓值,波形在垂直方向上最高占用了6格左右,因此該信號電壓峰值在12V左右。
對于霍爾式傳感器來說,有兩個觀測波形的原則,一是要注意信號的基準線是否正常,二是看信號的最高點是否符合廠家的設定范圍。
