標題: keil5中修改c文件編碼問題 [打印本頁]
作者: 在線    時間: 2020-7-18 19:37
標題: keil5中修改c文件編碼問題
如題  由于keil5窗口不習慣   ,一般是在vc里面碼代碼,然后在keil5里面編譯但是vs編碼格式是UTF-8,keil5想要編譯為GB2312格式,請問什么在keil5里面把c文件的UTF-8修改為GB2312
作者: xxpp2011    時間: 2020-7-18 21:52
菜單欄,單擊“Edit”編輯菜單,打開Configuration選項,選擇Editor,在這個選項有個Encoding選項,可以設置Chinese GB2312
作者: 不要黑    時間: 2020-7-19 00:47
按樓上方法,如果不行使用notepad++轉(zhuǎn)換一下
作者: 在線    時間: 2020-7-19 14:43
xxpp2011 發(fā)表于 2020-7-18 21:52
菜單欄,單擊“Edit”編輯菜單,打開Configuration選項,選擇Editor,在這個選項有個Encoding選項,可以設 ...
你好  這樣不行
作者: disorder    時間: 2020-7-19 18:07
你得用別的軟件來轉(zhuǎn)換編碼,比如notepad++等
最簡單的辦法是用記事本打開,另存為的時候,編碼選擇ansi
